Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442795 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #440 : 10 Ноября 2010, 16:25:12 »
10,11,10
Тестировал подключал, блин схемы все разные не могу найти вход на тах) плюс купил еще комплектующие:
-5 метров провода.
-3 колодки для нашей проводки,
-штук 16 "пап" в них,
-штук 25 "мам" маленьких под Волго фишки,
-осталось купить их колодки. 13ти контактные.
Соединено: [time]11 Ноябрь 2010, 14:32:47[/time]
Я свою разобрал есть подозрение на нерабочую дорожку питания. Отдельно тах напрямую хочу подрубить)
P.S. на волгоприборке просто туча контрольных ламп) можно все законтролить)))
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 12:33:28 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн SKANDal
« Ответ #441 : 11 Ноября 2010, 18:52:14 »
у меня точно другая))) на моей тах и спидометр раздельные))) а контрольные лампы ещё и лишние остануться)))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #442 : 11 Ноября 2010, 22:03:18 »
Круть! Даже лампа малого количества масла в ГУРе есть
  • '89 21412, '99 21416
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #443 : 11 Ноября 2010, 22:49:17 »
Согласен самому нравится)Только то ли тах нерабочий то ли че. надо прозвонить....
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #444 : 12 Ноября 2010, 12:55:17 »
Иль к какому-нить волговоду пристань, чтоб подключить к машине прям приборку
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #445 : 16 Ноября 2010, 09:48:50 »
Да не, уже даже генератором частот на компе проверил. Тах мертвый) на подходе другая приборка
Оффлайн FIILL
« Ответ #446 : 16 Ноября 2010, 10:23:23 »
А что с этой делаться будет? На запчасти? давно хочу стрелки с данной приборки =)
Оффлайн santrope
« Ответ #447 : 16 Ноября 2010, 10:53:43 »
димон как спидометр подключал расскажи. не работает он у меня.  приборка такая же
хочу ракету,или две
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #448 : 16 Ноября 2010, 11:52:56 »
пока не знаю может и старому хозяину отдам.
Ставишь датчик скорости от Оды. фото смотри выше. от него 3 провода идет, один масса, один плюс, кидаешь на плюс спидометра,чтоб начинал работать вместе со спидаком а не постоянно, и сигнал, сигнал пускаешь на разъем XP 3 нога 10. если нумеровать вот так:
вот распиновка датчика
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2010, 11:55:09 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #449 : 18 Ноября 2010, 19:17:38 »
Сваял тут на досуге преходник с нашей проводки под Волгоприборку. Слева 3 наших разъем, а справа 4 волговских.Потратил часа полтора на пайку и сборку.Картинка кликабельна)
Делал по этой схеме
только тах там показан на 3,5 разъем а я на 3,6 подключал так как модификация приборки другая
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 20:43:23 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #450 : 25 Ноября 2010, 12:18:45 »
Доработка системы стеклоочистителя закончена.Поставил волгобачок омывателя на 5 литров.
Приехал в гости к родителям а папа мне подогнал волгобачок омывателя. Он покупал себе но что то он ему не понравился. В общем установка заняла 5 минут)
Плюсы:
-5 литров объем. Залил и забыл)
-Моторчик 2110 н\о 2,5атм давит оч хорошо
-Заметил, что бачок дном касается шлангов печки)то есть он пассивно обогревается от них.
-Шумит меньше родного намного.
-Веерные форсунки с ним стали намного лучше опрыскивать стекло
-Цена, всего 150р
Минусов не выявил
Конфиг моей системы стеклоочистителя таков:
-Волгобачок омывателя 5 литров — 150р
-Веерные форсунки омывателя от 2110 -2*15р
-Поводки дворников 2110 — 2*130р
-Бескаркасные дворники
Alca (Германия) — 280р
-Слегка разогнул S-образную пластину моторредуктора дворников — бесплатно
-Обратный клапан в магистраль(обратный клапан топливный от 210😎
Итого 720 рублей
Итог я добился то чего хотел, стекло заливается водой очень хорошо, при том раньше чем щетки начнут движение(заслуга обратного клапана), поводки мощнее наших лучше прижимают щетки, да и выглядят намного лучше, бескаркасы с графитом чистят шикарно и бесшумно) в общем я доволен)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 12:20:42 от [tj] DimON 02rus »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #451 : 26 Ноября 2010, 13:08:15 »
Заменил привод спидометра.
Еду я однажды а стрелка спидометра упала на ноль и не шевелится…Открутил трос, все норм, крутится, спидометр показывает если рукой крутить, открутил привод, а там вал чуть вытащен, шестеренка сожрана нафиг. Зачем они там пластиковую ее сделали непонятно…Пошел купил за 100р новый привод, производство Кинешма. Поставил, все работает…
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #452 : 26 Ноября 2010, 15:59:53 »
А затем, чтоб съедалась шестерня на приводе, а не в коробке.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #453 : 26 Ноября 2010, 16:20:05 »
Так в коробке тож пластиковая
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #454 : 26 Ноября 2010, 17:34:07 »
Не, там бронзовая на дифференциале
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #455 : 26 Ноября 2010, 20:08:32 »
Бампера почти готовы под покрас)
Почти в идеал вышкурил
Дмитрий такой вопрос по бамперам, а боковые крепления  на переднем и заднем бампере как сделаны?? И неболтаются ли бампер?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #456 : 27 Ноября 2010, 07:30:38 »
Боковые крепления все родные.да и вообще все крепления родные.То есть в тех местах где крепления, части родного бампера не спиливались.Всё держится очень хорошо.Передний в том году даже легкое дтп выдержал.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #458 : 28 Ноября 2010, 19:19:38 »
Кованые диски БКМПО "Фреза"
Выхожу сегодня утром и вижу картину:
А ведь вчера даже намека на снежинку не было)весь город стоит в пробках...Но рассказ не о том...
   Прикупил тут ковку себе взамен штампа на зиму. Эти диски подарок папы на Новый год))) В общем хотел взять 4 диска за 3500р но один был сильно коцаный, взял 3 за 2700, в принципе даже лучше так как остался один еще у папы в гараже. Он себе на Горчика покупал себе 5 штук. Поехал вечером на шиномонтаж, хорошая фирма, теплый бокс, машина хоть оттаяла и обсохла. Перекинул диски, доволен, не пинайте за качество фото, фоткал при плохом освещении парковки гипермаркета. Диски смотрятся выигрышнее за счет другого вылета и ширины, чуть ближе к арке, а то штамп по этим параметрам проигрывал, утопал в арке. Плюс легче чем штамп.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #459 : 28 Ноября 2010, 19:48:20 »
мамки на приборку купил сначало медные - потом не смог даже фишку в приборку воткнуть - проверил а эти мамки даже по одиночке не лезут-коперативщина короче.Купил потом серые и всё нормально.
офигительно москвич смотрится на крахмале.Сам тащусь в такую погоду кружится - да и свет как ксенон становится 😝
