Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442795 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвичи Димаса (TJ's AZLK)
« Ответ #460 : 28 Ноября 2010, 21:27:25 »
Тоже люблю снег) 🎁Но тут ваще неожиданно было)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн FIILL
« Ответ #461 : 28 Ноября 2010, 23:36:12 »
Круто, у вас уже и елочки наряжают =)
У нас вчера с утра снег весь растаял, а ночью опять выпал. Сегодня весь день было +1, -1, на дорогах каша, к вечеру подморозило, на дорогах - стала жесть =)
Хорошо что я пешком хожу, а то машина бы вся засрана была бы, жаль только боты испачкал.=)
Оффлайн FIILL
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз)
« Ответ #462 : 30 Ноября 2010, 00:10:52 »
Ууу, сегодня дорвался до машины, привел в чувство замок багажника и обесшумил водительский замок, по твоей технологии, малость дополнив ее =)
Приклеил еще уплотнитель туда где ударяется защелка при открытии замка.
Двери у меня голые, но даже так, разница чувствуется, между замком с уплотнителем + тихий Газелеболт и стоковым замком + стоковым болтом, особенно изнутри.
Спасибо за твою находку.
з.ы. уплотнитель я применил не такой как ты, а типа поролонового, белый, на клеевой основе, для уплотнения окон. В три слоя на каждый участок.
Завтра доберусь до остальных дверей =)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #463 : 30 Ноября 2010, 15:02:17 »
Да собственно без разницы че клеить) смысл понятен) лишь бы не паралон а то он гниет)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #464 : 01 Декабря 2010, 11:33:56 »
Первый день зимы
Днем и вечером вчера валил снег,  город встал в пробках...Машину не трогал утром пришел глянул, вот че увидел...Машина вся завалена по середину дверей)пойду откапывать
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #465 : 01 Декабря 2010, 12:37:24 »
Откопал🤯 😆
Такая же вчера фигня была  😲
:azlk:
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #466 : 01 Декабря 2010, 14:55:30 »
Откопал. Дверь чтоб открыть пришлось откапывать, завелась хорошо. Поставил прогревать, пока работала, сгреб снег, очистил стекла от корки ледяной.Кстати очищая ненужным CD диском, слегка спиленым для того чтоб прямой был. Чистку лучше магазиного скребка:-)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 19:59:48 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн FIILL
« Ответ #467 : 01 Декабря 2010, 21:55:47 »
Вчера с работы пришел, тоже машина завалена была, но вечером потеплело до +1 и все растаяло, а сегодня с утреца -10 =)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #468 : 01 Декабря 2010, 22:04:36 »
Везёт же снег уже едет,а у нас хотя бы до +5 опустилось  😡,хороший подарочек на новый год 😍,какой-то странный у тебя привод спидометра который слизанный какой-то продолговатый или меня глючит  🙀
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #469 : 05 Декабря 2010, 20:00:20 »
Эпопея с Волгоприборкой закончена(полный отчет по установке)
В общем поставил) подключил. Решил собрать всю инфу в одно место.
И так, были куплены:
-приборка
-электрический датчик скорости от ИЖ-2126 под Омскую коробку (~150 р);
-датчик топлива от ГАЗ-3110 с баком на 55 л.(цену не помню);
-Москвичевский датчик топлива (цену не помню) для имплантации в него Волговского резистора.
-Можно еще датчик давления масла(еще не ставил)
Делал все по ссылкам
ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
и схеме этой:
Подключение приборов
Спидометр
Выкидываем родной трос спидометра,
Покупаем датчик скорости от ИЖа на 6 импульсов.
Ниже показана схема его распиновки.
Тахометр
Для приборок АР60,3801 и 38,3801 сигнал берется с фазы генератора и вдется к XP3-7. На СВРах сзади клемма "W" на гене.
Для того чтобы заработал тахометр на АР60,3801-05 и 382,3801 и 385.3801010сигнал с ЭБУ или катушки берется и на XP3-6 цепляем, бывает на некоторыхэкземплярах необходимо впаять резистор между + и сигналом с ЭБУ резистор номиналом 5,1кОм.Но на многих и без резистора прокатывает…
Индикатор температуры ОЖ
Никаких переделок не требует и корректно показывает температуру F3R
Ну градусов на 5 завышает. Можно подобрать резистор. Лень. Япереставил стрелку)
Индикатор уровня топлива
Покупает дачик уровня топлива от волги 31ой (3102/31029/3110) на 55л.
Раскурочиваем его, вынимаем реостат (белая полоска обмотання тонкой проволокой).
Необязательно обрезать подводящую железячку, я с ее помощью зажал реостат на железке родного датчика.
Реостат от 3110 вставляет выходом наоборот (вверх ногами). Теперь выход контакта реостата у нас нас внизу (был вверху).
Соединяем реостат с подводящией полоской нашего датчика.
Собираем.
На все про все 20 минут.
Индикатор давления масла
Если рещитесь ставить датчик.
Для Рено надо купить
Деталь №2103-3810610 (тройник на датчики давления масла от шахи)
Поворотники
Кто-то подключает их к несуществующим поворотникам на крыльях, кто-то на подрулевые.
Я подключил стрелки к подрулевому переключателю на контакты 49L и 49R .Там все элементарно.
Итог:
все выкл
зажигание
на работающем
Стоит и выглядит имхо лучше родной плюс информативнее...
Подсветка была зеленая с янтарными стрелками.ща сделал белую с красными диодную. стрелки не на нулях у владимирских приборок так и должны быть. На ней я тренировался так сказать. Скоро пришлют, поставлю Рар(латвия) она покачественнее
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #470 : 05 Декабря 2010, 20:06:23 »
на волтметре косячёк? просвечивает что-то лишнее
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #471 : 05 Декабря 2010, 20:35:16 »
это еще до доработки, шкала сдвинулась. когда подсветку переделывал, сдвинул
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #472 : 05 Декабря 2010, 20:58:35 »
как можно сделать 😀
ps не мое
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #473 : 05 Декабря 2010, 22:28:35 »
Абсолютно так же сделал только стрелки красные.фото позже
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #474 : 09 Декабря 2010, 10:58:42 »
Светодиодная подсветка Волгоприборки
Хотелось как то доработать волгоприборку, сделал белую приборку с красными стрелками. Купил диодов салонных 5 штук цилиндрических, 6 маленьких светодиодных лампочек в цоколе.
Начнем....
Берем разбираем приборку, вытаскиваем приборы,
Снимаем с них стрелки подцепляя их вилкой, так удобнее...
И шкалы,
стираем со шкал сзади зеленый светофильтр лезвием/наждачкой/расстворителем...кому как удобнее,
Счищаем ножом с тыльной части стрелок белую краску,
Берем у женской части семьи красный лак для ногтей, красим их с тыльной стороны, получается так:
Для внутренней подстветки берем цилиндрические диоды,
  снимаем колпачки металлические,достаем содержимое,
Для подстветки стрелок берем диодные лампочки, снимаем с них пластиковый цоколек,стачиваем с помощью крупной наждачки по максимуму примерно до такого состояния:
Все диоды по месту распологаем(я ставил на места обычных ламп подсветки, спаиваем параллельно...и подключаем. Я припаивал к контактам на плате ламп подсветки.
Для подсветки стрелок берем наши сточенные заготовки, сверлим отвестия под них в пластиковых световодах под шкалами которые:
 распологаем как можно ближе к оси приборов но чтоб не мешали вращению стрелок, провода прокладываем аккуратно и выводим на те же контакты сзади на плату.
Собственно вот что получилось
(P.S. фотал на телефон, почему то видна неравномерность подсветки, в реале на глаз она незаметна.И как то блекло...В реале стрелки насыщенные красные
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #475 : 09 Декабря 2010, 11:07:24 »
Красавиц Димка классно получилось😀, замечу у телефона и глаза разное воспритие цветопередаци  😆
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #476 : 09 Декабря 2010, 16:39:29 »
Дааа.....молоток!!!! 👏
:azlk:
Оффлайн FIILL
« Ответ #477 : 09 Декабря 2010, 22:11:09 »
Ну ты как всегда! Дотошно, скурпулезно, правильно и красиво сделал =)
А под стрелки если поставить красный светодиод, она разве не была бы красной?
Это старая приборка, на которой тах не работал? или другая?
Про бескаркасные дворники: У тебя они нормально встали? Ты же тоже подгибал крючок на поводках? У меня стоковые дворники с усилием пролазят в этот крючок, а сегодня на рынке глянул бескаркасники AVS за 150 шт. там такая пластиковая нашлепка чтоб крепиться к крючку, что думаю в мои поводки они не влезут, у тебя были с этим проблемы?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #478 : 09 Декабря 2010, 22:16:50 »
была бы красной. захотел так сделать))) чтоб они и днем были красные
на которой тах оказался нерабочим(с предыдущих страниц) это Рижская,а я поставил в итоге Российскую Владимирскую, но скоро поставлю Рижскую другую)
Тоже подгибал..Проблем не было все ок. на край сними поводок да ходи выбирай)
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #479 : 11 Декабря 2010, 07:58:28 »
Здраствуйте Дмитрий хотел бы поинтересоватся, я уже вас спаршивал про крепления бамперов 41+14... Но вы писали что выхлопная труба упирается в задний бампер.. Я вот думаю отпилить немного трубу и купить насадку изогнутую чтобы вывести выхлоп за бампер, или хотябы посто вниз.. А как вы с этим делом порешали и можно ли фотку?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
