Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442794 раз)
Оффлайн Алим
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз)
« Ответ #500 : 18 Декабря 2010, 18:55:37 »
Отож! Только у меня по-моему пищать начинает еще при большем кол-ве бенза...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #501 : 18 Декабря 2010, 21:37:16 »
В общем еще той зимой по холоду при включении печки появлялся неприятный визг…Моторчик верещал, пропадал при нагреве…В эту зиму тоже самое, плюс стала крыльчатка задевать об корпус, решили с папой снять, разобрать, смазать-очистить, собрать. Но вспомнили что в гараже лежит моторчик от 41ого прошлого 90ого года выпуска. Ну и решили с ним все это проводить а потом просто перекинуть…Принесли домой, разобрали полностью. Имеем корпус, крыльчатки, якорь, статор…:
Все это отмывал водой с порошком и сушил. Собрали назад. Плюс заметили что от вала до крыльчатки там много места и туда можно сделать вот такие кольца из тонкого войлока:
Ставим их на вал между корпусом и крыльчатками, пропитываем их маслом (они будут служитьдля удержания смазки):
Собирам все окончательно, моторчик получился как новый.
П.С. если у кого совсем сгорел или перестал работать моторчик, можно и приобрести, каталожный номер:
51.3730-10 их так же ставили на Газель и Таврию 1102, стоит в районе 800 рублей
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #502 : 19 Декабря 2010, 13:24:57 »
Приехал тут к родителям в Башкирию погостить на выходные ну и решил пофотать СВРа, а то на улице зима а у меня все фото лето - осень на странице...
C папиным Горчиком около гаража:
Оффлайн FIILL
« Ответ #503 : 19 Декабря 2010, 15:00:48 »
На фоне гор, фотки ваще супер, такие надо на рабочий стол =)
Идеальный москвич. Молодец!
« Ответ #504 : 19 Декабря 2010, 15:49:34 »
Да, на фоне тайги и гор, и без забора или строений + много солнца, лучше утреннего... Как в хорошем рекламном продукте. Автомобили лучше всего снимать при косом утреннем солнце.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 15:52:14 от Geyf »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #505 : 19 Декабря 2010, 20:20:47 »
спасип мужики)
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #506 : 21 Декабря 2010, 14:29:40 »
Оболденный Святик))) Дмитрий ваш москвич для меня хороший пример для подрожания 😍 Идеал одним словом...
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #507 : 26 Декабря 2010, 15:05:49 »
"Накрывайка" для лобовика)
Думаю многим пригодится вот и решил вывесить сюда. Многие на ночь укрывают лобовики на стоянках покрывалами и тканью, но она промокает((( Взял по совету папы вспененный полиэтилен,1,5 или 2 мм толщиной, отрезал по месту. На ночь укрываю стекло, дверьми поджимаю внатяг и все. Стекло и жабо закрыто надежно, на след день пришел, снял стряхнул(материал то непромокает) и уехал.
Пример: вчера начал валить мокрый снег, я приехал, стекло горячее от печки( то есть лед на утро гарантирован) укрыл, ушел. Седня днем надо было очень срочно ехать, прибегаю, сдергиваю, стряхнул сел завел уехал, в то время как сосед минут 20 отогревал, очищал стекло.
P.S. фотал сегодня когда снега уже не было) спец для азлык тим) 🚬
Оффлайн Алим
« Ответ #508 : 26 Декабря 2010, 15:24:37 »
Полезненькая штучка... Можно её дальше модернизировать, придумать какие-нить боковины чтобы и стекла передних дверей прикрыть. Только вот в мороз, после дождя, её не придется кусками отрывать? И на работе можно оставить - если придурки сдернут, не так жалко... Это блин не поводки потерять)))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #509 : 26 Декабря 2010, 15:37:00 »
не примерзает. проверено, один день был 0 градусов с мокрым снегом, ночью 20 стукнуло, дверки слегка примерзли, накрывашку снял ваще без проблем
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #510 : 27 Декабря 2010, 09:53:57 »
Вчера испытал Нкрывайку(с)... Ваще весчь! 👏 Правда погодапохоже на улучшение пошла и накрывайка, видимо, не понадобиться в ближайшее время.
  • '89 21412, '99 21416
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #511 : 27 Декабря 2010, 14:38:10 »
А у нас вот именно что 4 день уже мокрый снег но с холодным ветром, даже при коротких остановках накрываю...Выручает сильно...
« Ответ #512 : 28 Декабря 2010, 23:39:40 »
Дима, у Вас там что, коммунизм или вторая Швейцария? У меня машину из-под окон увели в Мск с самого видного и оживленного места. И она не выглядела как Ваша! Про дворники и накрывайки даже не говорю...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #513 : 29 Декабря 2010, 16:43:37 »
да ну нет, все норм. Машина стоит под камерами наблюдения. Так что все норм. 😍 Дворники так, нашли нужный момент гады. 🤔 👮‍♂️
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #514 : 16 Января 2011, 20:57:52 »
Сбылась мечта папы) купил он себе Князь Владимира
Это 4ый Москвич в моей жизни
Батя ездил сначала с 1995 года на 41ом 90 г.в. с 1,5->1.8 УЗАМ двиглом. Потом при плохом стечении обстоятельств попали с ним на нем в аварию в октябре 2007, распродали по запчастям. Поехали в декабре и купили СВУ 99г.в. 1,7. Надежный, не подводит…Всегда мечтал папка именно о "представительском " Князе. Искал долго очень. Вот наконец купил. Сделал себе подарок на день рождения так сказать…
Остальное узнаете в бортжурнале…
В-общем оценивайте комментируйте…
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/knyaz_vladimir/knyaz_vladimir/bergman/
Немного про машину:
2001 год, цвет "Синий океан", князь из последних, 984ый по номеру, без форточек, "длинные" лонжероны, печка нового образца, сигналка, музыка, литье, люк, борткомп, Волгоприборка.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #515 : 31 Января 2011, 16:49:48 »
Сделал себе "Аудиополку"
Вобщем заколебала меняродная полка своим провисанием, громыаием, поскрипыванием…
Выдалось время в гараже, решил сделать полку из ДСП…
Нарыл 16мм ДСП, снял мерки с проема куда ложится родная полка, выпилил 2 створки, скрепил 2мя рояльными петлями по 25см, полку сделал чуть длиннее чем родная, чтоб подпиралась крышкой багажника.
Полку селал не просто листом, а на "полозьях" из бруса, чтоб в итоге легла вровень со спинкой сиденья и чтоб не срезать крепления родной полки(под них сделал вырезы в брусках). В итоге полка садится весьма плотно и четко.
Обтягивали сукном матерчатым типа тонкого войлока, плотнее карпета, и на ощупь и на вид благороднее.
Теперь никаких звуков от полки и сидит ровно как влитая…я доволен…
З.Ы. За беспорядок в багажнике сорри)
З.З.Ы. Висящие провода убраны)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #516 : 31 Января 2011, 21:14:27 »
ТО 138 тысяч. Замена масел и сопутствующих расходников
Пришло время замены масла моторного и фильтров…
заодно решил поменять в коробке масло а то нынешнее что то жутко стынет в мороз.Через экзист заказал фильтра воздушный и масляный, кольца уплотнительные под сливную пробку(про них отдельно скажу) и прокладку поддона, так как из под моей потеет маслом.
Масло в двиг взял Кастрол Магнатек на разлив синтетика 5-40. решил сойти с Эльфа)в коробку взял полусинь Лукойл 75-90 GL-5.
Цены:
Кастрол 250р/литр брал всолидной фирме.
лукойл 740 рублей 4 литра.
По остальным запчастям выдержка с экзиста с кодами и ценами ниже:
Насчет колец:
по иснтрукции на свре при смене масла меняется прокладка(кольцо) под пробкой. всегда удивлялся зачем, ну решил взять. сразу взял и реношный оригинал и пару самых дешевых аналогов. рено 27 рублей, стальные 3-4 рубля, так в итоге кольцо самое дешевое навид оказалось самым качественным! Кольца одноразовые обжимные.вот так вот… так что можете не парится и брать фирмы Sasic код: 1640020. 3.38 рубля
Слева направо:
Elring(4р) Sasic(3р) Renault(27р)
на днях будем менять
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 21:20:23 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Yellow Chiken
« Ответ #517 : 31 Января 2011, 23:50:26 »
Просто,четко и очень грамотно.Обычно,когда к машине относишься,так сказать,с уважением,то она отплачивает тебе,как правило тем же.Молодец Димон) Наверное мотор у тебя просто шепчет)
З.Ы.Полочка-то действительно больше не гремит?А то я у себя тоже материал нашел,все не решусь никак сделать)
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #518 : 31 Января 2011, 23:52:10 »
не гремит) не вру)
Оффлайн peligroso
« Ответ #519 : 01 Февраля 2011, 11:14:58 »
Лукойл 75-90 GL-5 не решает проблемы замерзания масла в КПП, залил его, думал будит лучше, но нет, как майонез...
