Автор Тема: Москвич Димаса (TJ's Француз™)  (Прочитано 442782 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Москвич Димаса (TJ's Француз™)
« Ответ #920 : 04 Января 2012, 21:06:54 »
Провел полное ТО аккумулятору.
Сражу скажу многим запись покажется неинтересной, но все же, кто то подчерпнет полезное…
Итак имею аккумулятор "Кобат" Нижегородский. 60 а/ч.
В последнее время зачастили морозы 25 град и стал замечать что аккум по утрам ооочень ленивый. Вспомнил что последний раз проверял его летом. Вытащил, занес домой. Под капот кинул пока папин Тюменский, дабы машина на ходу была.
Принес, подождал пока примет температуру комнатную, открыли пробки, крышки, проверили уровень, в норме. На вольтметре 11,97, не есть гут. Подцепил к зарядному устройству "Кедр"
Зарядник отличный для своих 1300р. Имеет 2 режима: "Авто" и "Цикл". ну авто понятно, а в режиме цикла он чередует подачу тока и отсутствие. В режиме "Цикл" так же полагается цеплять нагрузку 0,5-1 ампер, например лампочку, дабы чередовался заряд-разряд. Делается это для снятия сульфатации, если таковая имеется. Вобщем погонял на цикловке чуть, потом включил авто на ночь. Проверил плотность после заряда.
1,28 показал ареометр, все как надо, на клеммах остывшего аккума 12,97 в, тоже все чики-пуки. Далее взяли ковшик с водой и растворили в нем пищевую соду. И вымыл весь аккум, смоченной тряпкой, дабы убрать даже малейшие токи саморазряда на корпус. В некоторых местах до 9в доходило. Промыли пробки-клапаны в этой же воде. Все собрали назад. ТО завершено)
Вот такой скучный пост) но полезный) Зимой каждая 0,1 вольта на счету утром в мороз) Всем пока
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн $ta$71
« Ответ #921 : 05 Января 2012, 02:37:04 »
не скучный 😝 сода хорошо отмывает?а то я свой вроде протру тряпкой сухой и все равно не совсем чистый да и липнет грязь за неделю тот же слой,попробую так,хотя моему уже кроме замены врядли что поможет,всех его способностей только минут пять покрутить,если не завелся то за зарядным бежать 😁
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #922 : 05 Января 2012, 03:39:18 »
 🚬ооооооооооооооо , не знал про соду, юзал тряпкой. я вот тоже, попал в новый год в гараж ( машина 2115 уже как месяц не выезжала, работа не позволяет...), глянул - даже бортовик не горит!!! за месяц бортовой комп вместе с мозгами разрядили аккум....
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #923 : 05 Января 2012, 15:41:15 »
Вода с большим содержанием соды, нейтрализует кислоту. В самых плохим случаях аж шипит, когда на поверхности аккума много кислотно-грязевой смеси. После омовения водой с содой аккум сухой как новый
Оффлайн Тимур079
« Ответ #924 : 05 Января 2012, 20:28:42 »
Имел я такую батарейку, правда не долго!!!   Плохого сказать ничего не могу, но пукнул основательно когда он взорвался в гараже!!!  Я его поставил заряжаться и не открыл пробки. Он так вЪ........ал , я прям чуть сразу не сходил по нудже. Все в осколках вокруг шипит!   Зимой заводил машину в  мороз  (до -2😎
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #925 : 05 Января 2012, 20:30:38 »
ну я пока за 2 зимы основательных морозов тоже ничего плоого не скажу)
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #926 : 05 Января 2012, 21:28:23 »
...тут дело даже не в пробках, открыты или закрыты - без разници, на советских автобазах аккумуляторные были отдельными комнатами, а место установки заряжаемого аккума отдельно огораживалось толстым орг.стеклом-под тип колпака. вот так и мы с мужиком на старой работе поставили по-моему камазовский аккум, всё открутили, ток подобрали, опустили колпак, закрыли дверь на замок, чтоб кто попало не полез регулировать....и тут как ВЬЕ....ЁТ !!!! я думал двери с петель сорвёт. открыли-аккума нет , ВАЩЕ НЕТ !!!, прям Гарри Поттер какой-то...решили даже не прибираться, а как иначе доказать, что он был и взорвался  😆 Такая вот история, эпилог- при подзарядке не ленитесь вытаскивать аккум из под капота....ладно, чё то прям флуд  какой то получается, страничка Димы, а мы тут анекдоты травим 😆
« Ответ #927 : 05 Января 2012, 23:56:02 »
Раз уж пошла речь об аккумах, тоже присоединюсь. К НГ попал на замену сербского Черного Коня (Black Horc). Проработал ровно 2 года - гарантия закончилась точно к концу 2011... Думал пустой (выкипел за лето). Да нет - банки все на уровне. После зарядки крутит также лениво (это при 0 град...) Больше эту фирму не куплю никогда.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #928 : 06 Января 2012, 09:55:28 »
Дима, замеряй напряжение на клеммах аккумулятора после запуска в мороз. Не сразу, а где-то через минуту. Мне интересно, для себя.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #929 : 06 Января 2012, 12:38:12 »
Дима подскажи, ты когда ремень ГРМ менял, как проверял его натяг ?, в книжке  какое устройство нарисовано и еденици измерения у них свои... я на 2115 менял, натяг выставил по своим умозрительным заключениям, но там и ролик по сути один...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #930 : 06 Января 2012, 20:31:20 »
да как по книге. типа жестче генераторного. и на длиной ветви чтоб мог ровно на 90 град повернуться он.  сначала  явно перетянул. при прогреве звучок особенный был, чуть ослабил и норм!
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #931 : 06 Января 2012, 20:55:27 »
...понятно , на 2115 всё так же было...перетянул, ослабил, закрепил 😁
Оффлайн Kotyara
« Ответ #932 : 09 Января 2012, 01:07:43 »
Снова на главной Драйва?) Неплохо)
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #933 : 09 Января 2012, 22:01:55 »
я не слазию оттуда уже 12ый день! слазию искючительно если драйв выше 500 подымается...
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #934 : 10 Января 2012, 11:06:34 »
Новая "голова" Sony CDX-GT47UE
С довольно таки давнего времени назрела проблема с магнитолой старой. Напрочь отказывалась читать диски на холоде, как прогреется салон, сразу все норм. Плюс хотелось USB-разъем, так как часто диски перезаписывал изза одной-двух новых песен. Выбор пал на модельный ряд Сони и Пионеров. На работе долго ходил смотрел слушал разные их модели, оч понравилась моделька 47ue. Стоила она сначала 3700р потом по акции упала до 2990р. Сразу и купил ее себе, коллега по работе в тот же вечер себе в таз 2110 такую же купил. Что понравилось в ней, за такую стоимость уже хороший 7миполосный эквалайзер, оч шустрая работа как с дисками, так и с флэшками больших объемов, огроооооомное количество настроек звука. И ура! маленькая мелочи: зеленая подсветка, оч удобная и логичная навигация по меню и русские тэги) наконец то в тон панели. На прошлой голове была ядовито синяя. Поставил голову быстро, наконец то проодку переделал под ISO-раъем. Теперь катаюсь радуюсь)
Сейчас хочу к ней взять флэшку мелкую Verbatim'овскую, чтоб не торчала:
P.S. Описание магнитолы тут:
magnitola.ru/Sony-CDX-GT47UE-p-16427.html
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 11:10:12 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #935 : 10 Января 2012, 11:11:54 »
Поздравляю   🎁!! Почти как у меня голова!! Считаю что качество звука у этих моделей отличное за эти деньги  🥁
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 11:13:45 от Николай 74rus »
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Оффлайн Тэри
« Ответ #936 : 10 Января 2012, 11:23:02 »
Постоянно подкидываю=))
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #937 : 10 Января 2012, 11:24:33 »
согласен! поэтому и выбо пал на Сони. Бюджет был ограничен 3-3,5 тыщами. А за эти деньги мало у кого норм звук. Хотел 457UE но ее с производства сняли
спасибо большое!  🎁
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
« Ответ #938 : 10 Января 2012, 14:42:12 »
странно бросил пятачок, а подъём тока на три пункта, странная штука drive 🤪
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #939 : 10 Января 2012, 19:04:17 »
у меня почему то на морозе флешка не загружаеться приходиться первые минуты езды слухать диск 😁 😁
  • москвиченок 214145 2литра сока
