Автор Тема: Итог, или старый пень с ума сходит.  (Прочитано 15492 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #40 : 22 Июля 2009, 11:27:36 »
ну пипец...... вот взяли и всё убили. ну ладно.... сниму всё что поставил и поставлю сток тормоза от тотти . раз уж никакой разницы нет между вентилями о простыми дисками ,между барабанами и дисковыми тормозами.  🤦‍♂️
Оффлайн fly
« Ответ #41 : 22 Июля 2009, 11:33:06 »
Цитата: "Bolt"
Цитата: "fly"
........а что-дэдэха верх совершенства🤯??
и под информативностью как раз понимается именно адекватное усилие на тормозной педали. мягкая и свободно болтающаяся педаль при использовании лукаса- у его тормозного цилиндра весьма маленький диаметр и поэтому достаточно большой ход педали и маленькое усилие-не дает в резкой смене дорожной обстановки  точно контролировать торможение не перетормаживая в юз.
короче говоря-лукас для спокойной комфортной езды без напрягов .
там и уход геометрии подвески не так важен- хватает геометрической жесткости. реномотор позволяет москвичу резко выстреливать в появившееся окно при движении по полосам а вот с резкого ускорения сток-тормоза просто не дают практически моментально сбросить скорость -в итоге либо кого-то догонишь либо при двухстороннем движении на трассе при входе в клещи здравствуй кювет или привет фура.  короче говоря поиграть в шашки по-взрослому стоковые подвеска тормоза и руль попросту не дают. хотя повторюсь- француз в сочетании с парой 4.22 позволяет ездить достаточно динамично.
Так усилие, информативность, свободный ход педали тормоз и т.п. у каждого свои предпочтения, я лично подстраиваю под себя, как мне нравится, а не как должно быть по инструкции или мануалу, для меня удобнее, чтобы брало в начале хода, кому то в середине... К усилию на педаль быстро привыкаешь, на разных машинах, да и потом не могу сказать, что допустим сравнивая Кинешму и Лукас оно катастрофически разное, просто на Кинешме усилие при равном торможении побольше.
Да и потом ты пишешь с резкого старта, при запрыгивании  в "окно", резком обгоне и т.п., сток-тормоза не дают эффектного торможения, все они дают если рассчитывать расстояние, возможности мотора и разгона и собственно сам маневр.
пока будешь рассчитывать-окно закроется.  😆 и согласись- если уверен в надежности системы- увереннее и машину ведешь.
просто кому-то для просчитывания ситуации нужно большее время а кому-то меньшее. и почему бы не создать систему отвечающую гораздо большим требованиям нежели сток и потом ведь можно её на полную не использовать- и прослужит дольше и знать будешь как и что себя поведет.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #42 : 22 Июля 2009, 12:28:45 »
в САРовскую тему это все переместить имхо...
про то как он с Папой пер по трассе и понял шо азлк говно 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Bolt
« Ответ #43 : 22 Июля 2009, 14:04:20 »
Так я собственно о том же и говорил. Не уверен в надежности или в расчетах не гоняй, это ни к кому конкретно естественно не относится, просто общая фраза для всех. У меня допустим в большинстве поездок стиль вождения зависит от настроения, но крайностей, хамства, агрессии на дороге конечно стараюсь не допускать.
Так а кто говорит, что не нужно или ставит под сомнение, мне было бы допустим интересно почитать, поразглядывать, хотя и устраивает сток-тормоза. Просто изначально пошло обсуждение, что штатные тормоза, подвеска, рулевое никуда не годятся на 214145, вот и обсудили.
« Ответ #44 : 22 Июля 2009, 15:11:15 »
якорь в багажник положи.... буш выбрасывать когда экстренно остановиться надо будет  😆  😆
от такой
ОЧ'карик
« Ответ #45 : 22 Июля 2009, 15:27:44 »
Цитата: "Тимур"
...от такой...
Якорь холла (Англия).
В восьмидесятых годах прошлого века произошло событие, которое спустя каких-нибудь 15-20 лет привело к тому, что 90% запатентованных втяжных якорей оказалось забыто. В 1885г. капитан Холл изобрел якорь, конструкция которого подносила ремесло якорных кузнецов. Он предложил заменить сложные фигурные поковки литой коробкой с лапами и захватами.
Головная часть его якоря – коробка – скоба отливалась из стали заодно с лапами и захватами. В средней части коробки – веретено – отверстие квадратного сечения, куда продевается такого же сечения веретено якоря. В отверстие, сделанное в нижней части веретена, забивается круглый короткий болт. Когда веретено продето сквозь коробку до конца, выступающие концы этого болта упираются в две полукруглые чашки внутри коробки. Чтобы веретено не проваливалось в низ, сквозь нижнюю часть коробки продето два стопорных болта, поддерживающие снизу концы болта, забитого в веретено. Большие зазоры в трущихся частях якоря исключают закливание или ржавление этих частей. Состояние соединительного болта всегда можно проверить, не разбирая якорь.
Холл очень просто решил устройство для ограничения поворота лап якоря: скошенные внутрь края верхней части квадратного отверстия упираются в веретено, не давая лапам поворачиваться больше чем на 450 в каждую сторону.
Существуют якоря Холла со штоком (для мягких грунтов). Без штока (для каменистого грунта). Якорь без штока стал втяжным.
Оффлайн Bolt
« Ответ #46 : 22 Июля 2009, 15:37:19 »
ОЧ'карик Ну ты изложил  😆  😝 Главное то скажи на москвич пойдет? Много доработок 😝 или как родной встанет 😆
Оффлайн EasyRider
« Ответ #47 : 22 Июля 2009, 16:47:43 »
+1
Флай, ток занизив переднюю подвеску можно азик заставить рулицо пободрее, никак иначе
« Ответ #48 : 22 Июля 2009, 19:18:31 »
EasyRider, не пружины надо резать, а в начале ставить резину путёвую. тем более разговор про овощной руль, а не то про, как рулицо... а рулицо, на стоке.... если руки не из поясницы ростут, отлично.... яузу прохожу на "хорошо" ...
Оффлайн fly
« Ответ #49 : 22 Июля 2009, 23:27:45 »
от такой
нееее. сей девайс тока для высекания искр по асфальту. тада уж тормозной парашют.
...............или семейники побольше. заместо оного 😆  😆
Оффлайн krab774
« Ответ #50 : 22 Июля 2009, 23:33:23 »
от такой
Очень хороший тормоз!!!
Только заточить надо :tongue:
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн EasyRider
« Ответ #51 : 23 Июля 2009, 08:55:46 »
хм странно... мне казалось ты на многих иномарках поездил)
резина не резина ерунда все центр тяжести решает чем ниже тем реакции на руль острее меньше кренов.. для себя понял, после многочисленных экспериментов с подвеской, идеал будет- плаза спорт с укроченным штоком и пружинками от таза (как сделал фрол, ну может тока нивские я бы не ставил)- это для асфальта, для грунта и убитого стока за глаза))
вообще в москвиче конструктивно не заложено чтобы и рулилось, и комфортно было...
ОЧ'карик
« Ответ #52 : 23 Июля 2009, 09:12:10 »
Центр тяжести на крен никак не влияет. Крен меньше из-за того, что амплитуда сжатия резаной пружины меньше. Некуда машине крениться.
« Ответ #53 : 23 Июля 2009, 09:26:03 »
именно по этому, я не жду от космича управляемости как у БМВ....
центр тяжести влияет так же как развесовка по осям, отрицательный или положительный развал, кастор.... энергоёмкость подвески, возможность сопротивления кинетическим силам у подвески..... и т.п. я ещё дальше могу писать о том, что для своей конструкции космич вполне отличный авто.... в плане управляемости....
ОЧ'карик
« Ответ #54 : 23 Июля 2009, 10:08:04 »
Цитата: "Тимур"
....о том, что для своей конструкции космич вполне отличный авто.... в плане управляемости....
Нельзя с тобой не согласиться, похоже некоторые соклубни просто не знают к чему ещё придраться. Вот и выдумывают всякую херню. 😄
ИМХО для меньшего крена в поворотах достаточно пружины пожёстче.
Оффлайн fly
« Ответ #55 : 23 Июля 2009, 11:20:00 »
фотоотчет будет- готовлю пока.  в принципе там ничего сверхъестественного нет. тем более что это пока промежуточная стадия. тормоза естественно менять не буду а вот по стойкам и рулевым предстоит еще поработать- ну нет у нас никаких наконечников рулевых кроме тотти и герцога.  с уходом геометрии при значительных нагрузках придется мириться- изменять конструкцию или вкарячивать другую подвеску не буду.  а по опорникам и стойкам - переход на тазопружины скорее всего от 12-й модели. выбор большой ,есть и переменного шага да и занизить малость не помешает- тока пилять не буду ничего- выберу высоту вылетом штока патрона и подбором пружин.  вымеряю размер и прикину опорник от калины- у них есть смещение относительно центра- можно будет посчитать величину наклона стойки. мож без запила стаба можно будет обойтись.
Оффлайн fly
« Ответ #56 : 23 Июля 2009, 20:04:42 »
разговор- то не о крене в поворотах а об уходе геометрии при нагрузках. а это как говорится-две большие разницы.
 то что собрано сейчас на вид малость жыповато- зато по кренам никаких вопросов.  челнинцам мой полигон известен- это орловское кольцо на трассе м7. катал на нем и просто по кольцу и входил с ускорением и пробовал бросить в занос- правда не получилось-прогретая S-drive держит неплохо.
Оффлайн fly
« Ответ #57 : 23 Июля 2009, 20:10:21 »
продолжу
Оффлайн fly
« Ответ #58 : 23 Июля 2009, 20:13:04 »
подушки стаба из полиуретана. готовых отливок не нашел- пилил из цельного куска.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #59 : 24 Июля 2009, 02:45:35 »
15-ые+волго суппорт и лукас=в меру жесткая педаль+торможение оч резкое и в юз не идёт
проверено на КВ
