Автор Тема: Итог, или старый пень с ума сходит.  (Прочитано 15494 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #60 : 25 Июля 2009, 08:35:09 »
волгоскобы. отверстия запаяны латунью. подсборка стоек. пробный вариант
Оффлайн fly
« Ответ #61 : 25 Июля 2009, 08:49:48 »
это задница в сборе. суппорт лукас . штатный трос ручника без доработок. самопальная тяга панара из 32-й трубы
Оффлайн krab774
« Ответ #62 : 25 Июля 2009, 20:01:51 »
Совсем не долго! 3 недели и фотоотчет готов!
Святогор, Уфа1.7
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #63 : 28 Июля 2009, 17:21:17 »
Цитата: "fly"
это самопальная тяга панара из 32-й трубы
ну и как эффект?  😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #64 : 28 Июля 2009, 19:22:48 »
Цитата: "SkRiP"
ну и как эффект?  😆
я думаю, как от тяги панара из 32-й трубы  😆   😆  т.е. такой же как от штатной....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #65 : 28 Июля 2009, 19:37:20 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "SkRiP"
ну и как эффект?  😆
возможно.. но если чесно родная тяга панара мне всегда казалось слабоватой.... хотя один раз меня это спасло от серьёзного кузовного ремонта...когда развернуло зимой на скорости и в бордюр боком в правое колесо ударило... сместило балку сантиметроа на 3-4...а "домик" непогнуло...
Кстати смотрел на ауди заднюю подвеску..  Конструктивно там всё также как и у нас(кроме стоек), за исключением того ,что у неё есть усилитель! домика....в виде тойже самой тяги панара которая крепиться к другому лонжерону(левому)  😳 Вот если и усиливать заднюю подвеску то только таким способом, а не распоркой между аммо...  🍺
Violeta. RIP
Оффлайн EasyRider
« Ответ #66 : 28 Июля 2009, 19:48:09 »
ха клевая идея будешь морочиться?
нам еще стаба переднего пожеще очень не хватает
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #67 : 28 Июля 2009, 19:55:10 »
 хз хз мош и буду.... сварка есть , было бы желание  😆
 Нам не стаба переднего жёсткого нехватает , а правильного подрамни ка к  которому крепились бы рычаги. Или хотя бы "растяжки домиков"...
 Более жосткий стаб. ещё больше преврящяет нашу переднюю подвеску в полузависимою.... Ваня Есин вон уже наоборот обдумывает как избавиться от стаба в нашей подвески....
Violeta. RIP
Оффлайн krab774
« Ответ #68 : 28 Июля 2009, 20:43:15 »
Цитата: "SkRiP"
Цитата: "Тимур"
Цитата: "SkRiP"
ну и как эффект?  😆
Свою стоковую раз в месяц выпрямляю! У fly Видел своими глазами сделано СУПЕР, говорит плчаса работы!
Святогор, Уфа1.7
« Ответ #69 : 28 Июля 2009, 21:01:37 »
не.... стаб у нас нормальный.... нам не хватает рычага трёхопорного.... вместо нашего.... вот тогда будет норм...
вот такого
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #70 : 28 Июля 2009, 21:57:56 »
 что же такое ты с ней твориш то?  🤕
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #71 : 28 Июля 2009, 21:58:29 »
вот такого
и этого тоже нехватает 😆
Violeta. RIP
Оффлайн EasyRider
« Ответ #72 : 28 Июля 2009, 23:54:45 »
вот такого
вопшем есичо я в деле 🍺
Оффлайн fly
« Ответ #73 : 02 Августа 2009, 09:12:05 »
продолжу еще. тазовакуум от 08 и колдун от оки. видна балаковская опора стойки от 2110
Оффлайн fly
« Ответ #74 : 07 Августа 2009, 20:45:59 »
еще изменения. проставка под тазовакуум. сварена из листовой стали толщиной 2.5мм и тяга панара из бесшовной трубы на 32. толщина стенки 2мм.
Оффлайн simpson
« Ответ #75 : 07 Августа 2009, 22:18:54 »
у тебя задние амморты какие?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн fly
« Ответ #76 : 07 Августа 2009, 22:38:52 »
стояли газомасло плаза. сейчас  масляные обыкновенные.
Оффлайн simpson
« Ответ #77 : 07 Августа 2009, 22:52:02 »
зачем поменял на масло , какое мнение по плазе?
М 214100 Ваз 2106
Оффлайн fly
« Ответ #78 : 07 Августа 2009, 23:17:47 »
надоел костотряс. вот и заменил.
Оффлайн simpson
« Ответ #79 : 07 Августа 2009, 23:22:11 »
я недавно поставил плаза стандарт вроде норм, чуть костотряс есть , но номально, затоначал переживать за кузов рассыпится нафик=)
раньше стаяли сток разборные , переодически прокачивал но видать уже износ пластинок и клапанов, зад как качели был.
М 214100 Ваз 2106
