Автор Тема: Доработка чашек пружин под газелевские подшипники  (Прочитано 10395 раз)
Оффлайн minipig
Так я понимаю здесь борьба только за высоту подшипника, чтоб машина не поднялась?
Зачастую слегка просевшие пружины скрадывают эту высоту.
214145
ARHAN
я уверен если эту вашу щайбу не много не ровно приварить к чашке,то подшипники будут разваливаться очень быстро.как добиться такой точности?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Это сделано, чтоб подшипник не болтался на штоке, открытый грязи.
Задумывался, но под чашкой пружина, которая компенсирует небольшой  перекос, её опорные плоскости тоже кстати отнюдь не прямые. Все проверено на нескольких авто ездят с ними больше 3 лет, подшипники в норме. Да и нагрузка на них немножко поменьше чем в шкворне газели 😀 .
Правда в силе?
Оффлайн minipig
уплотнитель подшипника прекрасно устанавливается и защищает от грязи, https://www.konsulavto.ru/search.php?search_str=075197, при этом ценник умиляет.
214145
да, действительно, мотнутся например Billi Bonsу в железяку из Сарова на круг 800км. делов-то потратить 1500р на бензин....  😝  😝
Оффлайн minipig
Да Тимур в своем стиле "наших обидили". Найти магазин в Сарове и Billi Bonsу нет необходимости - он себе всё сделал как захотел, и это его выбор и нам мысли для раздумья, а не тупого копирования.
214145
:tongue:  да....  😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Billi Bons а всё-таки какой размер газелевского подшипника, а то в тексте указан размер
Внутренний размер (58,8мм)
 а на чертеже указан 50,8  😳
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
а у меня такие в гараже валяются, надо только подшипники заменить 😀
папараци подогнал... думаю внедрить через пару недель, а то челябенские оказались вовсе не суровыми и помоему приказали долго жить.
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Billi Bons
Молодца! Один внимательный читатель есть. Верить чертежу, в тексте очепятка, т.к. если учесть наружный диаметр шайбы 63мм минус по 5мм на стенки, получится дырка под подшипник должна быть менее 53мм.
 Но повторюсь ещё раз, лучше подшипник отдать токарю и сказать, чтобы обеспечил посадку с натягом. Особенно если вам незнакома наука "допуски и посадки" как мне 🍺 .
minipig Совершенно верно. Прочитай, подумай и сделай лучше если сможешь. Ну и поделись с azlk-team 👋
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Спасибо)) точить будут в НАМИ я думаю там немного знают про допуски 😀
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Совсем забыл... Повторил я дороботку чашек.... https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=2133&postdays=0&postorder=asc&start=440 уже чють больше месяца  катаюсь. Всё ок , работают. как и должны работать.! 🍺
У кого есть желание и возможность делайте!
 Billi Bonsу респект за идею и исполнение! 👏
Жду ещё  интересных статеек :tongue:
Violeta. RIP
Оффлайн medvezavr
Да ну нафиг. Проще и качественнее опоры ss20 от 9-го семейства тазов поставить. И понимаешь, что даже без гидрача после этого руль легкий. Только 5,5 оборотов от тыка до тыка остаются. А ставятся они без развальцовок и сварки за час на обе стойки. Нужны болгарка и прямые руки. Цена вопроса ~3тр (опоры, а уж аммы какие ставить от 9ки вам виднее, я бильштайн-газ ставил), но зато и качество.
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
а просвет на сколько увеличился с такими опорами? 😉
Оффлайн Рома
я конечно ссори но сс то они качественные?просто у друга была девятина поставил он се эти опорники тыщ через 15 забрякали поставил новый сток обратно 😝
AZLK 214145
Оффлайн Baydak
при правильных руках и опорах , ничего не увеличивается остается как и было , у меня даже ниже стало чем раньше. дерзайте  руль очень легко крутится даже легче чем на 9
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
ну вот вместо того, что бы выпендриваться, сделал бы отчёт с фотками лучше.
а руль у меня и так легко крутится, легче чем у тебя 😉
Оффлайн Baydak
с девятошными опорами стойки правильнее рабртать начинают шток стойки перестает крутится и остается на месте что сказывается на сроке службы самой стойки.
Оффлайн Рома
а что в них сверхестественного что с ними хоп и стойка правильно заработала?и кто определяет правильность работы?
AZLK 214145
