Автор Тема: установка 5кпп от иж ода на москвич 2140/412  (Прочитано 50536 раз)
Кортик
не однократно слышал что 5-ступеньчатая коробка от оды подходит на 2140/412 без переделок (вроде только над коробкой надо кузов в сторону салона замять) , но готовый вариант как и саму коробку не видел. у кого есть опыт- поделитесь!!!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1 : 01 Августа 2009, 14:54:48 »
ставят коробку от Тазокласики в 2140.через переходную плиту, которую можно найти\купить в москве в ЮП...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #2 : 01 Августа 2009, 14:57:04 »
здесь https://www.moskvich-tuning.ru/ я думаю ты больше информации найдеш 🍺
Violeta. RIP
Кортик
« Ответ #3 : 01 Августа 2009, 15:20:20 »
про плиту ,конечно, всё ясно, но с ней надо кардан переваривать,
балансировать, и крепления травесры другие делать!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #4 : 03 Августа 2009, 23:04:52 »
у меня знакомый ставил ОКПП
расширял пол в районе КПП
Андрей4х4
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 05:57:54 »
Честно говоря, разговаривал с многими владельцами од, они говорят что коробка слабенькая. Так есть ли смысл ее ставить? Лучше тазовую.
А кардан переделывать и под одовскую кпп надо. Плюс говорят еще сцепление нужно одовское ставить...
Кортик
« Ответ #6 : 04 Августа 2009, 09:55:07 »
а не у кого случайно нет фото одовской коробки, мне важно знать как она с карданом соединяется (с 2140 кардан туда шлицами влезет или она под тазовский сделана)а то на рынке они только под заказ,а знакомых одовцев нет
Оффлайн vadik200
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 13:24:15 »
эт не правда, коробка Омская чуть шумней, но гораздо прочнее жигульской
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 10 Сентября 2009, 14:08:22 »
Бред. ОКПП - полное гумно. Более подробно я писал об этом на ТКМ.
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=719&st=0&start=0
Хвостовик у неё под тазовую эластичную муфту, соответственно по-любому через подвесной.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 13 Ноября 2009, 21:06:39 »
Да, наша кпп не подарок, но если не увлекаться тапком в пол, то живёт вполне сносно.Что делать, от конструкторов подарок в виде НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ШПОНКИ. Как будто шлицы было трудно сделать.Если есть возможность, профрезеровать ещё хотя бы 1 шпонку.
Я ограничился покупкой тазошпонки и подгонкой её, так, чтобы она занимала весь паз в валу и всю канавку в ступице.Ибо родная болтается там, как......в проруби.
Ставить тазиковскую на УЗАМ не хочется, слишком гимору много.
Ещё в догонку тем, кто всё-таки поставит себе нашу ОКПП: 3-х лучевая железяка со стороны кардана, хоть и похожа на тазиковскую, тоже омская, шлицы другие. Поэтому, если разобьёт шлицы, искать родную гиморнее и дороже.Поэтому, лучше сразу переварить на тазообразную.
Кортик
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 22:31:48 »
всём спасибо за ответы! решено - ода... ( просто 1 раз увидел , причём с тазомотором- жесть... )
Оффлайн vadik200
« Ответ #11 : 14 Ноября 2009, 10:17:29 »
Грязный Жека
« Ответ #12 : 20 Января 2010, 17:08:56 »
А я поставил копеешную КПП. плиту делал по своим чертежам. Размеры  с допусками посадочных мест под подшипники первичного вала КПП 01 и москвича брал из книжек по ремонту.сперва была выточен на токарном станке большой блин с соосными отверствием под первичный вал КПП+ответный выступ в корзину москвича. затем поместу наносились отверстия под шпильки КПП и корзины. потом все сверлилось. потом лишнее убиралось фрезой. кардан поместу укорачивался и приваривался конец от москвича(для соединения с задним мостом). У нас есть НИИ по ремонту деталей машин. так сварка кардана и его центровка для них не новость. Они все отцентровали и сварили. Балансировки кардана не было . Вибрации нету.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 23 Января 2010, 18:18:55 »
Это хорошо, когда есть знакомые и легкодоступные станочники.А когда на тебя смотрят как на пачку денег, причём толстую, модернизация автомобиля предстаёт в другом свете.
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
Re: установка 5кпп от иж ода на москвич 2140/412
« Ответ #14 : 30 Сентября 2011, 22:13:22 »
Жека,дай чертежи плиз
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
« Ответ #15 : 01 Октября 2011, 09:23:12 »
коробка 5-скоростей от полунез в 1000000 раз прочнее и долговечнее, чем любое наше г.. 🤗
и стоит не дорого. 100-200 долларов.
главное чтобы никто в нее не лазил ремонтировать  🤦‍♂️
https://moskvich.net/index.php/topic,12846.0.html
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 01 Октября 2011, 23:22:58 »
Всё-таки, если кто-нибудь отважится на установку ОКПП на 2140/412 (досталась новая на халяву и т.п.), зайдите на Форум ИЖей и почитайте, как её довести до ума. В общем несложно.
Оффлайн Schumi
« Ответ #17 : 02 Октября 2011, 08:08:03 »
Это только так кажется - ИМХО ВАЗ 5 ст. будет лучше всего.
« Ответ #18 : 02 Октября 2011, 09:32:04 »
не смешите, больше 60т.км родные пятиступки не бегают, потом ремонт и понеслась.
у нас многие меняют на полонез, такситы радуются как дети малые.
самое главное---чтобы в коробку никто не лазил 🤦‍♂️
Оффлайн Schumi
« Ответ #19 : 03 Октября 2011, 08:44:14 »
Значит мне уже вторая попалась "не правильная" КПП, одна на двойке прошла около 200 тык. (потом двойка была продана), затем на 5-ке 120 тык. и дальше продолжает работать!
Мистика 🤦‍♂️
