Автор Тема: Мой Москвич 2141  (Прочитано 116934 раз)
Оффлайн baragozic
Re: Мой Москвич 2141
« Ответ #200 : 30 Июля 2010, 20:23:34 »
Работа стояла больше месяца,так как небыло времени и ждал пока меня пошлют на рабочей машине в командировку чтобы стёкла купить.
На днях съездил в город купил лобовуху с шелкографией и заднее стекло.Сразу затонировался американкой,правда заднее стекло плоховато получилось.
В принципе скоро должен выехать.Осталось поменять пыльник шруса и прокачать тормоза.
Оффлайн baragozic
« Ответ #201 : 01 Августа 2010, 17:59:21 »
Сегодня выехал:
« Ответ #202 : 01 Августа 2010, 18:05:15 »
неплохой результат 😀
Оффлайн baragozic
« Ответ #203 : 01 Августа 2010, 18:18:48 »
Спасибо!
Оффлайн vovan89
« Ответ #204 : 01 Августа 2010, 18:25:58 »
Капот наваривал? Для ресничек?
Заднего тюнитх бампера не хватает для завершения вида... 🤔
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 18:27:29 от vovan89 »
Оффлайн baragozic
« Ответ #205 : 01 Августа 2010, 18:38:02 »
Да капот наваривал в теме отчёт есть.Бампера пока вообще нету,как куплю попробую что нибудь замутить.
Оффлайн baragozic
« Ответ #206 : 03 Августа 2010, 18:14:35 »
Сегодня  наконец то зарегистрировал машину,но покататься не получилось(.На обратном пути закипел,вода через расширитель выливаться начала.Буду термостат менять.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #207 : 03 Августа 2010, 19:29:49 »
блин ваще красавиц! стока ты с ней сделал.... молодец кароче! )
Оффлайн Andrey7
« Ответ #208 : 03 Августа 2010, 20:51:45 »
Да дело скорее всего не в термостате,а в воздушной пробке
Оффлайн baragozic
« Ответ #209 : 03 Августа 2010, 21:31:59 »
Пара фоток:
Соединено: 03 Августа 2010, 21:34:16
Спасибо!
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 21:34:16 от baragozic »
Оффлайн Andrey7
« Ответ #210 : 03 Августа 2010, 21:42:45 »
Льтье бы ей
Оффлайн baragozic
« Ответ #211 : 03 Августа 2010, 21:51:56 »
Термостат поменял не помогло(,пробки продувал как положенно снимал шланг с расширительного бачка и дул в него,воздух выходил.
В чём может быть проблема🤯
Соединено: 03 Августа 2010, 21:52:56
Льтье бы ей
Куплю когда деньги будут
VaSilek
« Ответ #212 : 03 Августа 2010, 22:59:51 »
Лучше охлаждающию жидкость заливать, с печки один шланг снять и открутить датчик температуры охлаждающей жидкости. Вентилятор во время включается? Может предохранитель?  👋
Оффлайн baragozic
« Ответ #213 : 04 Августа 2010, 21:36:09 »
Вентилятор у меня принудительно сделан,а кипеть начинает когда на датчике градусов 60.
Оффлайн южанин
« Ответ #214 : 04 Августа 2010, 21:53:20 »
однозначно, воздушная пробка,- поставь машыну мордой на верх и пусть на время поработает- все выйдет, и востонови автоматическое включение вентилятора. принудиловка нужна для аварийных ситуации. а так молодец, видно, что душой относишся к машыне. да, еще совет, если не против,- поменяй решетку,- лучше будет смотреться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн baragozic
« Ответ #215 : 05 Августа 2010, 13:13:52 »
Спасибо!Тоже склоняюсь к пробке так как печка холодом дует,сёдня вечером буду пробовать.Решётку давно хочу поменять,но вечно на неё денег не хватает.
Оффлайн Азатей
« Ответ #216 : 05 Августа 2010, 14:15:28 »
ПРосто молодчина такую гоночную машинку сделал!!! 🥁
БежМобиль 21412
Оффлайн baragozic
« Ответ #217 : 06 Августа 2010, 19:33:53 »
Итак изгонял пробки по мануалу,сначала снимал верхний шланг печки пока не польётся,потом выкручивал датчик воды  чтоб из него тоже полилось.Пробок теперь точно нету.Поехал проверить,заработала печка подумал что стало всё норм,да фиг там минут через пять снова закипел и кстати заметил,что из расширителя выливается холодная вода.Ещё когда сразу включаешь вентилятор принудительно кипеть перестаёт,но стоит его выключить то через некоторое время снова закипает.
VaSilek
« Ответ #218 : 06 Августа 2010, 20:05:47 »
Хм патрубки все трогал? Проверь чтоб равномерно были горячими. И вентилятор может просто сам на просто не включается, обычно включается доходя до первой метки на белой зоне.
Оффлайн baragozic
« Ответ #219 : 06 Августа 2010, 20:22:15 »
Нижний патрубок от радиатора похолоднее чем верхний.Вентилятор я написал что принудительно постоянно включен.
