Автор Тема: Запах выхлопа в салоне.  (Прочитано 3303 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« : 18 Августа 2009, 14:51:18 »
Сильный запах выхлопа появляется при движении и особенно при резком нажатии на педаль газа. Уплотнения на дверях, багажнике заменяны по кругу. Хотелось бы узнать, может кто сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить? Откуда идет подсос?
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Москвич-Racer
Re: Запах выхлопа в салоне.
« Ответ #1 : 18 Августа 2009, 15:12:31 »
возможно из двигателя через печку....коллектор и штаны в порядке?
Оффлайн Ерема
« Ответ #2 : 18 Августа 2009, 15:17:20 »
А как их проверить? На звук вроде не слышно. Обтягивал болты не помогло.
Москвич-Racer
« Ответ #3 : 18 Августа 2009, 15:18:57 »
пусть кто нибудь сзади заткнет трубу (на заведённом двиге естессно) а ты послушай под капотом.....может где пропускает....
Оффлайн Ерема
« Ответ #4 : 18 Августа 2009, 15:32:50 »
Попробую
Nomaks
« Ответ #5 : 18 Августа 2009, 15:58:52 »
У меня когда резонатор сифонил тоже воняло, из печки тянуло
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 18 Августа 2009, 21:23:47 »
Если система выпуска исправна и шланг вентиляции стоит на положенном месте, то
Нужно снять заднюю полку и посмотреть на уплотнитель внизу двери багажника, возможно там щель из-за сильно вывернутых упоров дверки.
Правда в силе?
Оффлайн Ерема
« Ответ #7 : 18 Августа 2009, 21:40:48 »
Глупый вопрос: Но, что за шланг вентиляции, я не понял? Он где?
Москвич-Racer
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 21:42:42 »
Тоже интересно....
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 18 Августа 2009, 21:45:53 »
Это короткая трубка между маслозаливной горловиной и "черепахой" на карбюраторе.
"Шланг вентиляции картера" или "шланг отвода картерных газов".
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Ерема
« Ответ #10 : 18 Августа 2009, 22:14:00 »
А у меня даже хамутов там нет. Так, слабенько держится.
DIIIEM
« Ответ #11 : 08 Октября 2010, 17:28:47 »
У меня тоже в салоне запах выхлопа, уже вся одежда пропахла...ездить труднова-то, на что обратить внимание?
Оффлайн Ерема
« Ответ #12 : 08 Октября 2010, 20:47:49 »
После долгих поисков нашел причину. Резонатор всему виной! 👋
