Автор Тема: ГАЗ 3110 На Масика 2141  (Прочитано 17857 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #20 : 24 Августа 2009, 07:34:14 »
Судя по данным Pasker.ru он весит 130 кг. Не сильно то и больше тазомотора. Только вот коробка не держит долго 😕 От ауди б кпп на него.
А как с регистрацией сего мотора быть? Вот интересно если поставить, сложно ли зарегистрировать и сколько платить за страховку, ведь за все 130хп запросят (что в случае наворачивания УЗАМа не в счет).
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #21 : 24 Августа 2009, 10:48:01 »
несогласен помоему он весит что то вроде 179кг 🧐
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #22 : 24 Августа 2009, 11:45:49 »
вес в зависимости от комплектации чтото там от 180 до 190счемто по заводским данным.
да блок чугунный.
405-й блок легче.
с регистрацией нормально: просочился... только вот попросили указать честную мощность (было написано 71л.с.) что и было при постановке на учет сделано- теперь указаны честные 90х.п.  😩
я сужу по своему гибридному мотору - колено 409 в моторе 406 + валы 42/38
но так или иначе кривые у моторов примерно похожи - у всех есть провальчик в районе 3000-3500 - это я ещё не разобрался что за херова особенность но так или иначе в этом районе спад отдачи
и в зависимости от геометрии разнитсяа момент до и после спада:
406 и 405 оживают после этого спада
409 имеет всплеск перед спадом а затем ровную кривую
это про сток. заводские кривые вообще никакого отношения к реальности не имеют.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #23 : 24 Августа 2009, 11:55:04 »
ребят по поводу по прямой все это бред
по прямой ездил свА с ауди V образным потому что подвеска почти сток была
а тут совсем другое дело
а по поводу стоит не стоит! то так - бабло есть - конешно стоит! такая машина одна ВПРИНЦыПЕ!!!! 😳  👁  😳  семерок мало но не по пальцам пеерсчитать
а вытянуть с этого мотора при наличии опятьже денег думаю очень много можно! хочеш турбо хочеш крутилку
думаю 220+хп с режимомо "едет" с пяти до восьми это далеко не предел...
про турбо вапще молчу 😩
не едет? сбрось балласт
« Ответ #24 : 24 Августа 2009, 13:51:08 »
ну теперь пойдут темы вместо "как вкорячить F3R вместо узама"
будут "как воткнуть ЗМЗ в москвич" типо того ))))
А вобще помню читал какую - то статейку, парень воткнул ЗМЗ, зарядил его и на стенде показало 298 хп, + там еще было нитро, но вроде как на стенде не испытывали, потомучто балон кончился к тому времени....
поправте если что не так )
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #25 : 24 Августа 2009, 15:24:02 »
196.8 там было раз
закись давно неработает - неуверен что только потому что её нет в балоне
а парень этот сидит тут на форуме 👁  👋
« Ответ #26 : 24 Августа 2009, 15:54:07 »
Цитата: "Серый1"
196.8 там было раз
вполне может быть )))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #27 : 24 Августа 2009, 16:25:38 »
з.ы. народ, вы тупите  😂
Оффлайн pvm
« Ответ #28 : 04 Сентября 2009, 00:32:20 »
отлить на заказ картер сцепления
сколько такое стоит?
М 2141 Святогор, ВАЗ 1.6, 1999г
М 412ИЭ, УЗАМ 1,5, 1980г
М 2141 УЗАМ 1,7 1995г - источник запчастей
М 2141 УЗАМ 1,7 1996г - продан
Киа Спектра 1,6 2009г
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 04 Сентября 2009, 11:18:18 »
как договоришься с заводом))))
тот что на машине стоит, отлит больше 10 лет назад
вроде как ЗМЗ его отливал.
про чертежи много раз слышал что в НАМИ есть/были
сам не узнавал.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #30 : 05 Сентября 2009, 01:21:43 »
Даа, а что будет если на этой супермашине из дифа ось вылезет, как недавно у моего знакомого на реногоре?
 Стоит про чертежи и отливку взболтнуть тему. Заодно может кто-то из клубней подключиться. Хотя сильно сомневаюсь. Челу который это сделал можно памятник отлить :thumbsup:
Правда в силе?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 05 Сентября 2009, 07:42:25 »
Дак надо КПП предварительно подготовить. КППшник вон вообще ось приваривает.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #32 : 05 Сентября 2009, 12:21:18 »
кпп раз в год перебирается  не просто так и не от того что она кряк сделала - профилактика для перестраховки
Оффлайн Shram
« Ответ #33 : 06 Сентября 2009, 13:09:38 »
это извращенство ставить двигло от волги на масик!да и толку мало!
Я купил автомобиль, четырехколесный ад, и могу сказать вам всем: поцелуйте меня в зад.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #34 : 06 Сентября 2009, 16:50:56 »
согласен, изарвщенство в самой неприкрытой форме))))))))))))
ты безусловно прав - толку мало...    ведь по хп эта машина всего на третьем месте среди атмосферных москвичей нынеживущщих после "содемо" и Костиной машины :whistlin:
з.ы. для энтузиастов - забыл сказать про маховик который от чегото был подобран и покромсан, а вот от чего - хз
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #35 : 07 Сентября 2009, 23:01:47 »
для извршенцев скажите пожалуйста
    какая гп в коробке ?
    есть ли новые фотографии машины с таким мотором ?
просто у меня есть гоый свх без мотора и есть мотор змз 406 с доками (его нужно перебрать )
и есть саабовский турбомотор от 9000 ного (очень на него похожий) тока без доков по обему они вроде одинаковые
 нужны чертежи картера сцепления или его фото со всех сторон
Москвич Святогор
Оффлайн SeReG@
« Ответ #36 : 07 Сентября 2009, 23:23:22 »
А что если на москвич дизельный двигатель какой нить поставить?
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #37 : 07 Сентября 2009, 23:40:24 »
были с завода дизельные машины там кажеться форд стоял
Москвич Святогор
Оффлайн SeReG@
« Ответ #38 : 07 Сентября 2009, 23:49:25 »
Да но для дизеля вроде и кпп под него должна быть
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #39 : 07 Сентября 2009, 23:50:51 »
та можно по идее с 80 ауди заимствовать мотор вместе с кпп
Москвич Святогор
