Автор Тема: ГАЗ 3110 На Масика 2141  (Прочитано 17856 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #40 : 08 Сентября 2009, 00:16:43 »
Про дизельные моторы есть отдельные темы, в поиске набираете "дизель" и там обсуждаете как его поставить.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #41 : 08 Сентября 2009, 11:20:42 »
Цитата: "-=Kirill=-"
для извршенцев скажите пожалуйста
    какая гп в коробке ?
    есть ли новые фотографии машины с таким мотором ?
просто у меня есть гоый свх без мотора и есть мотор змз 406 с доками (его нужно перебрать )
и есть саабовский турбомотор от 9000 ного (очень на него похожий) тока без доков по обему они вроде одинаковые
 нужны чертежи картера сцепления или его фото со всех сторон
саабо-матор если он от 9000 только внешне похож
на 9000 ставили в204 и в234 - последний как раз имеет схожий объём 2,3л. только змз имеет геометрию 92/86 а в234 90/90
в принципе вложив в 406 100к можно получить подключ мотор сравнимый с в234)))
т.е. порядка 200хп и 260н*м
а конструктивно змз смахивает на в212
собственно кольца с этого мотора живут (вернее отжили) в моторе волго-москвича. врятли у тебя именно этот матор лежит.
з.ы. как извращенец извращенцу - гп в кпп - 4,22)))))
з.з.ы. более-менее свежие фотки в теме "занижение авто" гдета в районе 45-50 страниц и в "рассаде"
з.з.з.ы недавно выяснилось что маховик стандартный но ооочень сильно покромсан, а вот маслянный поддон и маслозаборник оказался эксклюзифф
вот фото:
Оффлайн choovak
ЗМЗ двигло в Москвич
« Ответ #42 : 20 Июля 2010, 20:26:50 »
Хм, поговорили, поговорили и забыли.
А вот мне очень интересно раздобыть чертежи картера сцепления.
Я в питере живу, мне до нами оч далеко.
Уважаемые Москвичи (это я к людям обращаюсь 😀 ), может
постараетесь разузнать что-нибуть?
Очень хочу стать хорошим Москвичистом.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: ГАЗ 3110 На Масика 2141
« Ответ #43 : 21 Июля 2010, 10:05:55 »
а зачем? 😏
к дедам в нами я точно не поеду - они меня раздражают ппц как  😡 😡 🤦‍♂️
это ищите энтузиастов более терпимых к ним.
а скидывать по-новой коробку... ну фиг знает 🤔
хотя внешние размеры снять нетрудно - было бы желание  🚬
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 10:25:02 от джин Тони »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #44 : 21 Июля 2010, 10:28:09 »
Ай, не слушай его, Тони 😀
Если уж на то пошло нахрена колокол отливать то? Что мало у нас по стране ездит Москвичей с волговскими, тазовскими и БМВ коробками? Это конечно немного другая история, но я что-то не слышал чтоб кто-то с отливкой колокола заморачивался. Все по скромному - через переходные плиты. Ну или сварка аргоном в клинических случаях.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #45 : 21 Июля 2010, 11:12:56 »
с волго-огроминой вариант переходной плиты не прокатит
если только вырезать верхнюю часть телевизора...
отлитый колокол очень узкий
к тому же коробка до предела назад сдвинута, так что между домиками рычагов и шрусами зазор минимальный
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #46 : 21 Июля 2010, 12:34:01 »
Если откромсать кусок 406-го колокола, и в виде узкого кольца приварить к штатному колоколу, то всё получится. Для уменьшения расстояния "торец коленвала-выжимной" и сточен 406-й маховик до человеческой толщины. Ты ведь это и имел ввиду?
Вобщем всё реально. На некромосквичах, к слову чтобы волгоКПП воткнуть туннель вобще заново из тазопенок ваяют  😆 А мы чем хуже?  🤩
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #47 : 21 Июля 2010, 12:51:30 »
можно и так - из двух колоколов змз-шного и нашего сваять один, для этого понадобится еще выточить плиту по диаметру как змз-шный колокол
в общем если чо нарисую-покажу)))
маховик обточент так что похудел со стоковых 15 кг до 4,7кг  😎
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #48 : 21 Июля 2010, 13:00:12 »
Жуть... Интересно, стоковый 406 наверное вообще с таким маховиком не тронулся бы  😳
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #49 : 21 Июля 2010, 13:07:21 »
наоборот - не добавляя газа можно былобы трогатья на груженой доверху машине - инерция то огого  😏
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 13:30:10 от джин Тони »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #50 : 21 Июля 2010, 13:31:27 »
Дядь, ты чего... откуда инерция если масса уменьшилась? Или я физику плохо учил  😳
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #51 : 21 Июля 2010, 13:38:50 »
пфффф
тыж написал
я видать не так понял что ты имел ввиду
)))) лан проехали ато флуда на ровном месте ппц развели)))
по теме: сцепа у меня сделана из бээмвешного диска и вазовской ступицы
т.е. взяли вазовский диск - разобрали его - отложили сердцевинку
взяли бэхин диск вынули из него серединку
и собрали их вместе заклепав все поновой...
кстати щас он у меня требует замены этой самой сердцевинки вазовской)))) - шлицы уже на грани - люфт сцепы на валу ппц
(сначала подумал подушка кпп подошла - купил новую - не она... ну думаю шрусы - купил новые... а как кпп снимали так сразу ясно стало откуда люфт)
Оффлайн choovak
« Ответ #52 : 21 Июля 2010, 19:37:14 »
Угу,
наш колокол + змз колокол + плита = чудо.
А то что коробка сдвинута назад,
шрусы себя нормально чувствуют при максимальных углах поворота колёс🤯
Я так понимаю в таокй колокол можно и 409-ый двиг вставить?
Я так думаю в размерах он такой же как 406-405.
Почём можно найти б/у 406/405/409 двигло🤯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #53 : 22 Июля 2010, 04:10:42 »
Снимать сцепление будешь - сделай фотки сцепления, кпп и колокола 😀
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #54 : 22 Июля 2010, 10:40:13 »
А чё им будет? Ну поживут поменьше, делов то 😀 (см. опыт зубил-жЫпов)
Угу. Колокола у них одинаковые, да и блоки очень похожи. В сборе с гнилой баржей 406-й в пределах 10 тыр найти можно.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #55 : 22 Июля 2010, 10:50:36 »
про шрусы:
при том что у меня еще и сошки укороченные (подвеска аб-техник) и сами шрусы уже лет эдак пять-семь уже на машине стоят...
не хрустят и не стучат... хорошие шрусы рулят (в данном случае стоят привода GKN)
Оффлайн choovak
« Ответ #56 : 22 Июля 2010, 23:58:56 »
джин Тони,
по возможности, при снатии коробки,
пофотографируйте всё на хороший фотоаппарат.
спасибо.
