Автор Тема: глохнет на ходу F3R помогите разобраться!  (Прочитано 11314 раз)
Оффлайн FKS
Re: глохнет на ходу F3R помогите разобраться!
« Ответ #40 : 10 Июня 2014, 22:23:01 »
Тут всё что угодно может быть. Начиная от забитого фильтра заканчивая потерей компрессии. Чистая сеточка насоса не показатель эффективности его работы. Поэтому первым делом мерим давление, а потом и остальное можно проверить с помощью мультиметра.. А то так и действительно можно пол машины поменять.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #41 : 11 Июня 2014, 09:33:32 »
Хорошо, но на стоянке же двигатель крутит до отсечки. Значит, бензина ему достаточно?
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #42 : 11 Июня 2014, 09:42:59 »
Это "вхолостую", без нагрузки...
« Ответ #43 : 11 Июня 2014, 11:45:55 »
Без проверки давления топлива, гадать можно долго... Проверить давление, посмотреть ошибки.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #44 : 12 Июня 2014, 19:12:08 »
Ребят, всем спасибо за советы!
Всё оказалось проще - ерундил контакт на реле бензонасоса)))
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Эшафот
« Ответ #45 : 14 Июня 2014, 13:21:43 »
Похоже.... у меня так было, на светофоре без причине глох, в движении правда тоже бывало , резкий удар... провод был надломлен на ДПКВ, переложил проводку, неисправность ушла.
мм...при обрыве цепи, даже просто при неисправности цепи этого датчика двиг вообще не должен был заводиться, причем чек гореть не должен, странно..
  • Кипарис 2140 (1981), 2140 (1984), ВАЗ 21043, Князь Владимир
Оффлайн FKS
« Ответ #46 : 14 Июня 2014, 23:07:29 »
Не, не, полностью обрыва не было. На доли секунды лишь контакт пропадает.
« Ответ #47 : 15 Июня 2014, 16:43:32 »
именно так, причём системы нет никакой....
Оффлайн sceyer
« Ответ #48 : 01 Ноября 2014, 15:59:42 »
Чтобы новую не создавать.. Похожая картина, во время езды удар, и дальше едем. только еще после этого сигналка начинает щелкать, как будто электричество пропало. Так понимаю, где то в моторном пучке коротит?
  • 2141 1993 УЗАМ1.5 -> князь ф3р
« Ответ #49 : 01 Ноября 2014, 16:18:02 »
не коротит, а обрывается.
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #50 : 01 Ноября 2014, 17:12:47 »
Нелишне снять ДПКВ и осмотреть на предмет прилипшей металлической пыли-она,подлая, искажает импульсы,у меня случалось.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 20:20:47 от Nutdriver »
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
