Автор Тема: 214100&214122 Vaspull  (Прочитано 45967 раз)
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: 214100&214122 Vaspull
« Ответ #20 : 22 Января 2011, 23:45:00 »
это + на бензонасос
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 10:12:40 »
Что за разъем:белый провод с черной фишкой? На старой проводке такого не было...
Это пучек проводки к ЧЯ
что-то я не помню этого провода(((
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 10:15:23 от DSK »
« Ответ #22 : 23 Января 2011, 11:04:18 »
Ничего страшного )
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 17:40:35 »
Работы продалжаются...
Площадка крепления катушек зажигания, странный зазор межу левым креплением площадки и блоком.. так и должно быть?
Поставили радиатор от 2110 карбюраторной...
Имеется два термостата, фиг знает какой ставить
1й
2й
Прблема как бы в том, что первый склеян весь... зато бортик вокруг прокладки полностью живой, а проблема второго корпуса в том, что как раз бортика почти нет... зато не клеяный...
Оффлайн Clarky
« Ответ #24 : 23 Января 2011, 17:48:28 »
там должно быть проставочное колечко
21412 УЗАМ был--->>> свап рено щас
« Ответ #25 : 23 Января 2011, 17:59:51 »
мм, а можно поподробнее? фотку там.. или ссылку...  🧐
Все, спасибо, нашел сам...
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 18:03:07 от Vaspull »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #26 : 24 Января 2011, 14:03:49 »
Я то думал у меня заморока с кузовом весь гнилой, оказывается бывает еще хуже! Сколько времени на сварку ушло?
« Ответ #27 : 24 Января 2011, 16:01:02 »
Да это еще не гнилой ) широкофарник был хуже )
На сварку.. не помню, если DSK не даст соврать то где-то недели 2...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #28 : 24 Января 2011, 21:02:06 »
Да по более, т. к. работали только вечерами после работы.
« Ответ #29 : 25 Января 2011, 22:10:59 »
Колхозим потихоньку...
« Ответ #30 : 30 Января 2011, 20:11:57 »
Завели сегодня мою старушку с ренодвигателем 😀
Первый пуск показал что надо менять корпус термостата (уже едет ко мне новенький).
Еще странная фиговина приключилась
В месте где у обведено красным у меня - дырка открытая, отттуда хлещет масло... Там заглушка должна быть или болт? Подскажите кто знает...
« Ответ #31 : 01 Февраля 2011, 21:25:02 »
Поставил новый корпус термостата (спасибо Buzel`ю!) теперь ничего не течет, так же заглушил дыру в передней стенке, около шкива КВ, теперь масло не выбрасывает... Все работает как часики почти 😀
« Ответ #32 : 13 Февраля 2011, 10:12:50 »
Вот подвернулась возможность купить несколько ништячков...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #33 : 13 Февраля 2011, 12:30:56 »
поздравляю)) а у меня так до сих пор и не подворачивается возможность приобрести модельку))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #34 : 25 Февраля 2011, 18:58:28 »
Прикупил запчастюлек
Хомуты на выхлоп.. 54й размер, оказались малы!! Пришлось их немного наждаком обработать...
Решил обновить систему омывателя, так как старая савсем изжила себя
Обратный клапан омывателя, от какого то жегуля.... 110 р
форсунки "веерные 4 отв." как гласил ценнег, от чего не известно, куплено в жегулевском магазине - 25 р штучка
Шланг омывателя, куплен в том же магазине, судя по всему от жегуля...
подключенный клапан омывателя...
Видео работы будет чутка позже, ютуб сейчас на упор отказывается норм работать....
Просто фотка из гаража....
« Ответ #35 : 25 Февраля 2011, 19:07:29 »
А вот и видео как все это дело писает....
Оффлайн LR 22
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 19:31:36 »
Крышу тоже моет) 😂
« Ответ #37 : 25 Февраля 2011, 19:33:32 »
Крышу тоже моет) 😂
Да, они к сожалению не регулируются... давление в правом больше чем в левом... ченить придумаю.. 😀
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #38 : 25 Февраля 2011, 22:01:48 »
У тебя балка реношная нормально встала? У мея балка не встате , отверстия на 2-4мм не совпадают с дырками в лонжероне. А родной уфимский встает без проблем.
Еще вопрос, почему мозги на законное место не повесил? Лень рулевую снимать было чтобы провода засунуть?
ЗЫ Сделай равную длину трубок на писалки, тогда и струи одинаковыми будут
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
« Ответ #39 : 25 Февраля 2011, 22:20:54 »
Балка встала как будто только там и стояла всю жизнь... Мозги в этом месте меня больше устраивают, площадки под мозги все равно нет... Рулевую снимать один фиг пришлось, что бы поменять подкапотную проводку на реношную, однако без двигателя это делать гораздо проще и быстрее.... Собственно ничего не мешает поставить их на место в любое время...
Про трубки тоже уже подумал...
