Автор Тема: 214100&214122 Vaspull  (Прочитано 44371 раз)
« Ответ #40 : 17 Марта 2011, 22:27:11 »
Продолжаем страдать ерундой по тихоньку...
Покупаем в ширпотребном магазе вот такой стоп сигнал....
Разбираем его... вынимаем платку со светиками...
И приклеиваем к фонарю
Извиняю за качество, фотика под рукой не было.... Вот как оно светит.
« Ответ #41 : 23 Марта 2011, 22:28:45 »
Надоел дикий жор масла и практическое отсутствие компресии в первом цилиндре (9), раскидал двигатель... На фото не очень видно, но цилиндры впорядке, без царапин и задиров... Завтра наверное поршни выну там и станет видно куда пропала компресиия в первом цилиндре....
ГБЦ
КС 1го цилиндра
КС 2го цилиндра
КС 3го цилиндра
КС 4го цилиндра
Вскрытый блок
1й цилиндр
2й цилиндр
3й цилиндр
4й цилиндр
Общий вид полудвигателя  😆
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #42 : 25 Марта 2011, 09:53:21 »
О переборочка с заменой колец, у меня просьба к тебе поподробней все расписывать и с фото, а то может быть мне это тоже предстоит
« Ответ #43 : 25 Марта 2011, 13:24:13 »
Напиши что именно запечатлеть! Вчера скинул поршни... задиры на вкладышах есть, колено в порядке, поршни и цилиндры без задиров-царапин, кольца не закоксованы! Точить не хочу... заказал кольца, прокладки... Нутромер бы канечно, но найти очень сложно его 😕
В общем поменяю только вкладыши и кольца... Есть теперь еще подозрение на головку, надо будет снять распред и залить КС керосином, посмотреть герметичность клопов... В общем говори что, а я нафоткаю )
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #44 : 25 Марта 2011, 20:47:02 »
Вот как скидывал поршни. в каком состоянии они. как поддон снимал. какие кольца купил где купил почем купил как их одевал.внутри бы блок без поршней каждый цилиндр. вкладыши , постель вкадышей задиры на вкладышах. какую прокладку купил почем купил Что то типа этого конечно большинство картинок есть в мануале но все же если тебе не сложно то было бы не плохо.
« Ответ #45 : 25 Марта 2011, 23:45:31 »
...посмотреть герметичность клопов...
Клапанов, Василий, кла-па-нов!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #46 : 26 Марта 2011, 23:19:46 »
И все-же клопов)))) такие уж они клопы))) 👋
« Ответ #47 : 27 Марта 2011, 00:00:58 »
Вообще интересно.... самая низкая компресиия в первом цилиндре, но масла больше всего было в третьем... мистика, как бы и вправду головка не была виновата...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #48 : 01 Апреля 2011, 08:41:46 »
Ну что собрал? Фотки делал? Кольца сколько обошлись?
« Ответ #49 : 01 Апреля 2011, 09:40:46 »
Собрал, завел, катаюсь....
Кольца + прокладка головки блока = 3240 (если ничего не путаю)
Вкладыши - 480
Обжимник колец - 320
Компрессия пока такая
1 - 12
2 - 14
3 - 14
4 - 12
Местами плохая компрессия судя по всему из-за головы, буду смотреть зазоры и возможно перебирать голову...
Фоток не делал, извини, работали вдвоем фоткать некогда было... и так собрали ночью уже считай...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #50 : 01 Апреля 2011, 09:43:31 »
Ну да ладно, рад за тебя что ты собрал, а сколько в километрах нужна обкатка, после смены колец и вкладышей?
« Ответ #51 : 01 Апреля 2011, 09:46:05 »
1000 - 1500 км где-то так...
Никаких сложностей в сборке-разборке движка не встретил, единственно что - аккуратнее с болтами поддона, шлицы на шляпке легко слизываются, 1 новый болт стоит 110 р... Головка нужна Е8
Также аккуратнее с прокладкой поддона, мне так и не привезли нужную...
« Ответ #52 : 01 Апреля 2011, 10:07:39 »
Главное заведи его, прогрей и погазуй до отсечки, если будет сизый дым, то не вздумай брать его....
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 10:14:48 »
Уже завёл, прогрел, прокрутил: всё чисто, крутит легко, ровно, "на руку" (из выхлопной) не плюет ничем гадким и вода из выхлопной. На этой неделе беру.
Ещё раз прдон за офф.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #54 : 19 Апреля 2011, 20:52:30 »
Съездили на дачу, проведать как там снежок.... Правда на пассате, а не на москвиче, доехали до самой дачи очень удачно, развернули и расслабленые поехали назад, на выезде заболтались настраивая магнитолу и.. вот результат...
Вот так мы славно помесилил грязь...
Оффлайн DorianGrey
« Ответ #55 : 20 Апреля 2011, 20:36:11 »
а как себя широкофарник то чуствует? или Ты его в утиль сдал?)
 Я просто не понял 😀
  • 214100 97г.в. ВАЗ 1.6 - Продан а затем разбит,214100 ВАЗ1.6 99г.в. СВВ 214145 СВР 98г.в. 2.0i гниет :(
« Ответ #56 : 21 Апреля 2011, 09:56:55 »
 Я просто не понял 😀
Да норм чувствует, даже заведется, если на него генератор систему зажигания и карб повесить )
Летом разберу на запчасти 😀
« Ответ #57 : 29 Мая 2011, 21:40:44 »
После недолгих раздумий, было решено внедрять опоры стоек SS20 и аммортизаторы "тазоплаза стандарт".
Для переделки понадобятся родны чашки пружин...
Берем их и вырезаем такие вот кругляшки
Берем вот такие опоры...
И привариваем к ним то, что осталось от чашек...
Ну и сопсна красим, чтоб не ржавело и не так жутко смотрелось...
Надеюсь завтра установить на машин...
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #58 : 29 Мая 2011, 21:57:59 »
может стоит обварить покругу? не боишься что порвет на яме какой нить?
« Ответ #59 : 29 Мая 2011, 22:01:16 »
Я подозреваю раз вот это...
Вот у этого Дядьки не вырвало...
... то и у меня не вырвет.
Тут сварка нужна только чтобы чашка вниз не падала, она упирается в опору с приличным запассом металла...
