Автор Тема: Тупо жрет масло(движ 1.6 ваз)  (Прочитано 14461 раз)
дамарик
Re: Тупо жрет масло(движ 1.6 ваз)
« Ответ #20 : 10 Марта 2010, 22:43:04 »
спасибо.хорошо,завтра посмотрю(на счет патрубка с черепахи).сегодняменял натяжитель цепи,так вотснял клапанную крышку,а там и внутри все в таком же нагаре и на клапанной крышке. ковырнул,отваливается. как то странно получается,пробег у двигла 27000 км,а надо ремонтить.... опыта ноль...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #21 : 11 Марта 2010, 20:52:37 »
Масло какое залито?От дерьмового масла могли залечь кольца(как вариант)...
Оффлайн s100por
« Ответ #22 : 11 Марта 2010, 20:54:10 »
+1000.
дамарик
« Ответ #23 : 11 Марта 2010, 22:58:49 »
масло,манол с молибденом.10w40. сегодня сдернул патрубок с черепахи,так вот,обороты не изменились,дым из патрубка не идет. с выхлопной,вроде тоже без дыма... мой москаль 3 года стоял,ни кто не ездил,потом его купил я.сразу поменял масло на кастрол. но с такими доливами понял,что накладно и залил манол. может и кольца. а как проверить? нужно посмотреть компрессию🤯 а если кольца,то что? нужно вскрывать двигло🤯 просто опыта нет,вот и спрашиваю.если не тяжело разжуйте мне... спасибо.
Оффлайн Bob735
« Ответ #24 : 11 Марта 2010, 23:07:40 »
оф топ
Движок нива 1.7 Когда прогреется после 4000 сизый дым валит,а когда холодный всё норм
Чё такое может быть?
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #25 : 12 Марта 2010, 18:37:19 »
Братан,так не бывает!!!!!!Чтобы не дымил,не сапунил,течей нигде не было(у тебя же масло нигде не течет,верно?) и расход литр на 500🤯Да даже если ты зальешь отработку автола,при таких условиях так жрать не будет,поверь!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #26 : 12 Марта 2010, 18:46:14 »
Ладно.Проверь по другому.Проведи пальцем по внутр части выхлопной трубы.Сажа есть?А какая?Просто сухая,едва заметная копоть или сажа с маслом(жирная?)Сухая сажа-богатая смесь,бенз говно(извиняюсь)или сальники клап уже подыхают.Жирная-попросту поршневой п...ц.Либо менять кольца(при некритичном пробеге),либо...говорил выше.Это из моих личных наблюдений.P.S.Если опыта нет,отдай дяде на ремонт,либо(при наличии места)-постигай сам.Мы все когда то учились.Асами не рождаются,поверь.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 18:49:29 от АНДРЕЙ 003 »
дамарик
« Ответ #27 : 12 Марта 2010, 18:48:07 »
хорошо,проверю. спасибо.
Оффлайн Baydak
« Ответ #28 : 12 Марта 2010, 19:04:01 »
может просто разбрызгивает во все стороны его масло это. а поджирать могут кольца,клпачки, и на разброс по сторонам уходит вот и получается.
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Shkin
« Ответ #29 : 14 Марта 2010, 00:35:31 »
Влился на форум только сёндя. К делу о поедании масла....
Точно такая же проблема после покупки пепелаца 98г.вып. (96 тыс.) сейчас 160 тыс.
Перепробовал миллион вариантов как-то  -  замена колпачков (безрезультатно), раскоксовка колец уайтспиритом (безрезультатно), перебирание разных сортов масла (очень малый результат) и др. Решился на снятие головы и замену колец. Принес голову домой, сел вместе с ней в туалете и стал вдумчиво разбирать - при снятии клапанов оказалось, что некоторые из них в жутком нагаре (а маслосъемные колпачки-то новые). Не буду утомлять - оказалось, что направляющие втулки клапанов треснули (не знаю почему).Через них-то масло и сифонило! Я заменил втулки (практически не дыша), кольца и колпачки. Масло перестало уходить!
Но через 20 тыс. опять начало убывать (немного). Грешу на кольца, но пока не уверен.
Оффлайн Krendel
« Ответ #30 : 19 Марта 2010, 17:00:47 »
Товарищи помогите дельным советом! Поджирает масло почти с самой покупки, где-то 200грамм на 500км. Первую свечу забрасывает маслом, на холостых подтраивает да и после 1000км ей вообще пипец приходит, после светофоров при газе в пол есть дым. Вначале думали залегли кольца, но после проверуи компрессии она была около 14 и ровная во всех цилиндрах, то кольца отпали. Остались колпачки, да и при выкручивании свечи видно что нагар шапкой в основном с одной стороны, значит гонит какой то из двух клапанв, прав ли я? Вот решил поменять их и купил на замену, название вроде Гетс или похожее, желтая упаковка и написано, маде by Германия есть ли какие нибуть отзывы о них?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн zeka
« Ответ #31 : 19 Марта 2010, 17:11:49 »
есть гетс китайский, а есть нормальный. тяжело на пальцах описать рисунки на коробках.
я бы с этой проблемой разбирался так
1. снял бы крышку клапанов и подергал за пружины клапанов, если есть люфт, то есть клапан болтается, то надо менять направляющие и клапана.
2. если снимать голову, то можно оценить и выработку в цилиндрах и кольца.(голову снять, ну максимум 2 часа, зато стока всего интересного можно увидеть)
 а все остальное - это тока догадки и трата времени, если делать так уже делать нормально и знать на чем ездишь.
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Krendel
« Ответ #32 : 19 Марта 2010, 22:14:02 »
Сами колпачки зеленые на вид вроде нормальные. Масло гонит только с одной стороны с какого то клапана, для начала поменяю колпачки, а если не поможет (тьфу-тьфу-тьфу) тогда уже буду думать скидывать голову, но это самый крайний вариант. Сколько по деньгам будет замена клапанов, направляющих, притирка?
Оффлайн AVES
« Ответ #33 : 24 Марта 2010, 08:58:24 »
у меня тоже колпачки гетц. вроде все нормально
Оффлайн Krendel
« Ответ #34 : 24 Марта 2010, 09:46:07 »
Парни поставил я эти колпачки вроде все нормально, самое главное заработал первый цилиндр, значит кольца живы!
Оффлайн Krendel
« Ответ #35 : 24 Марта 2010, 23:19:37 »
Что за нахрен после замены колпачков превый цилинд вроде заработал нормально, поездил пару дней (не знаю как вчера, но скорей всего тоже было масло), сегодня при установке БСЗ выворачивал свечи и обнаружил что она опять в масле. Вот что ему надо компрессия  одинаковая около 14, голову снимать не хочется!!!!!! 😡 😡 😡
Оффлайн seahorizon
« Ответ #36 : 24 Марта 2010, 23:37:15 »
За копресию и маслосём с гильзы отвечают разные кольца. При отличной компрессии у тебя залегли маслосёмные кольца. вот и бросает масло
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Krendel
« Ответ #37 : 25 Марта 2010, 00:24:45 »
К жизни их вернуть можно не снимая двиг?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #38 : 25 Марта 2010, 01:18:38 »
попробуй специально присадкой для раскоксовки колец (которая заливается в отверстия для свечей), в общем по иструкции к присадке там примерно часа на 2, 3 возни. у меня также жрал масло примерно 1 литр на 1300, 1500км, под руку попался MOTUL 300V в металических двухлитровых канистрах, сказали масло, хорошее. Ну я и залил. Чесно я был в шоке масло перестало жрать почти совсем. Но зараза дорогое в Сочи 4литра почти 4000 р. и плюс промывка ихняя 700 800 р если с другого масла переходиш. После капиталки езжу на нём только вязкость подбираю по сезону. Проехал 7000, если съело грамм 50 и то врядли....... выбирать вам.
Оффлайн Krendel
« Ответ #39 : 25 Марта 2010, 07:26:58 »
Раскаксовки пробовали, если точно то вроде две разные еще давно как только это началось. На свече шляпа с нагаром в основном с одно стороны, может что с одним клапаном Я тут подумал, когда машина была куплена, то гдето лет пять каждую зиму ее ставили в гараж, вот наверно когда то  они и залегли, плюс к тому что еще и летом ездили раз в месяц.
