Автор Тема: Тюнинг КПП  (Прочитано 70645 раз)
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #160 : 19 Июля 2023, 17:40:51 »
Понял, спасибо, у меня на 4.1 первая вся в буксе, вторая с буксом, резина 195 60х15, но этого всё равно не было достаточно чтобы выехать из 10 секунд
Выехать в стоке из 10 секунд не получится.
Расскажи, каким алгоритмом по оборотам на передачах пользовался(до каких оборотов крутил мотор на 1-3 передаче), как ловил пробуксовку. Какая резина стоит? Букс, это потеря времени разгона.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2023, 17:48:31 от MBX »
Оффлайн CHain
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #161 : 19 Июля 2023, 19:16:44 »
Печально. Да и с буксом пробовал и  без, и на 2000, и на 3, и на 4(по жопомеру) стартовал, переключение в почти отсечке, тах еще не подключен точнее не скажу, резина китай М/S, 195 60х15 протектора миллиметра полтора два, обратил внимание что на второй отсечка по спидометру 85 км/ч(или 75), на третьей, если не путаю, 140 км/ч (набрал легко аж заулыбался), кпп 4.1, первая стандартная 13 зубая, то есть вся  коробка сток, как то так
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #162 : 20 Июля 2023, 02:54:18 »
Коробка для F3R не сток, для реномотора 3.9
 О резине промолчу )))..... Хватит ли у тебя духа на "держаковую"(как принято говорить у "стритсракеров"), не знаю. ;)))...... Знаешь ли, что вес собранного колеса определяет динамику машины ???...
 Таблицы с скоростными параметрами не зря дал. Они тебе помогут,... когда нащупаешь диапазон оборотов максимально быстрого прироста оных,... тогда уже можно о чем то говорить. Разгонять данный двигатель в отсечку(6100 или 6200, если не изменяет память), занятие "неблагодарное" для "замера" 0-100 (потеря времени из-за выхода мотора из зоны динамичного диапазона).
 Раскатившийся(обкатанный) мотор может выйти из 11 секунд, но для этого нужно очень много условий....... 140 на 3-й?!... спидометр врет :)))
 Были в Тульском клубе попытки перехода на ГП 4.1, 4.22. "Дурь" появляется, но это именно дурь(в прямом смысле слова).
« Последнее редактирование: 20 Июля 2023, 03:12:03 от MBX »
Оффлайн Singer73
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #163 : 20 Июля 2023, 07:01:36 »
https://youtu.be/znmSbrY_avU
Посмотрите, возможно увидите что то интересное про разгон Святогоров.
ГосШвейМашина
Оффлайн CHain
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #164 : 20 Июля 2023, 17:14:53 »
 О резине промолчу ))).... Хватит ли у тебя духа на "держаковую"(как принято говорить у "стритсракеров"), не знаю. ;)))..... Знаешь ли, что вес собранного колеса определяет динамику машины ???...
 Раскатившийся(обкатанный) мотор может выйти из 11 секунд, но для этого нужно очень много условий...... 140 на 3-й?!... спидометр врет :)))
Понять не могу, если за слики не нужно отдавать душу или анальную девственность то в чем проблема, сколько они у вас стоят?))
Тульский клуб, кпп 4.22.... Ну, тогда с нее и начну, на сликах
И отсечка у ренохи вроде 5800, по мануалу, который теперь хрен где скачаешь бесплатно
Оффлайн CHain
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #165 : 20 Июля 2023, 17:19:03 »
Да это смотрел, ребята молодцы, и я пока что не знаю как у них это получается, на 15 и 16 дисках, на зимней резине. Ну что поделать, есть к чему стремиться.
У меня ситуация была такая, что на старте по-любому отставал на метр и не мог догать
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #166 : 20 Июля 2023, 18:05:57 »
Туляки "выросли" из этой темы 15 лет назад.
 На "кольце" пары с увеличенным передаточным числом хорошая "подмога" , 0-100 неудачный вариант.
 По резине,.. смотри спортивные ресурсы. Более менее, что цепляется за дорогу, это от 250 "в зелени". Есть варианты попроще, в твоем типоразмере, но все равно это от 130)
 Пока не трогай коробку. 4.1 возможно скомпенсирует 15-е тапки. У тебя не совсем плохая конфигурация, с у четом, что 1-я длинная. Нужно научится пользоваться 1-2-3
 Двигатель  к компу или тестеру подключал? Нужно знать параметры.... вероятность, что мотор не в "расчетных", велика(лет электронике много).
 Вы такие ролики смотрите внимательней, у них результаты с разгоном под уклон. Замер делается в таком случае в 2-х направлениях.
... Говоришь, "зимняя резина". Некоторая хорошо "цепляется" за асфальт(это обычно которая попроще, та что хорошо ведет на льду, не разгоняется и не тормозит на сухом асфальте при температурах выше 10 гр тепла). Только на ней нельзя такие "вещи" вытворять, она очень быстро "кончается". У мировых флагманов есть хорошие шины, нужно выбирать из них. "Китаец"(большинство на рынке из этой страны) для "зацепа" не годен.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #167 : 20 Июля 2023, 18:23:49 »
Скучен день до вечера, делать было нехрена:)). Поехал мучить князя в разгон до 100. Резина 195/65/15. Шумоизоляция около 70 кг, вес самого князя. Рено мотор с пробегом 262000км. КПП, 4.375. Первая короткая. Наилучший результат, 11.8. Всё. Трогался без букса практически. Крутил почти до отсечки. Попробовал Уфу 1.7 . Пробег 35000 км. 4.55 пара, первая длинная. Колёса 215/45/17. Двигатель тягомотный, лучшего я и не ожидал от него. На князя скрин не сохранил:((.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2023, 18:28:54 от serdgio970 »
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн CHain
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #168 : 20 Июля 2023, 20:07:59 »
Дабы не засирать тему, продолжу здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=88057.0
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #169 : 21 Декабря 2023, 14:13:48 »
Оффлайн Starikan
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #170 : 21 Декабря 2023, 20:31:28 »
3,9 самая распространенная?!   она только с реномотором ставилась иногда.
  • реногор 98 г
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #171 : 21 Декабря 2023, 21:05:38 »
Изначально, эта пара для КПП с двигателем 2106.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #172 : 22 Декабря 2023, 12:59:45 »
как то в моих запасах 4.1 только. 14 КПП. И только две, 4.22.
Оффлайн Starikan
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #173 : 22 Декабря 2023, 18:59:30 »
аналогично. только две 3,9 из 20 коробок. и "родная" кпп 4,22
  • реногор 98 г
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #174 : 22 Декабря 2023, 19:07:04 »
У меня родная, которая шла с УЗАМ 331.10 1989 года выпуска с ГП 3.9. Еще и пятая передача самая редкая - скоростная))))) Эту КПП снял и положил в подвал. Сейчас стоит с ГП 4.375
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #175 : 23 Декабря 2023, 00:26:15 »
А у меня много было с 3,9! Штуки 3-4 точно!
Вообще лично ездил на одном и том же москвиче на 3.9, 4.1, 4.22, 4.375 и 4.67. Щас лежит, ждет своей участи 4.55, но уже 16V на 240 сил, так что это не в счёт)
Больше всего понравилась 4.375
