Автор Тема: Тюнинг КПП  (Прочитано 70644 раз)
Tuningbaby
Тюнинг КПП
« : 07 Сентября 2009, 00:57:41 »
Парни, подскажите пожалуйста, как можно тюнинговать кпп на святогоре с ТАЗовским двигателем? ВОзможно ли поставить другую коробку, если да, то какую? Какая главная пара из тех, что устанавливались на москвичи самая резвая? ПРосто у меня святик с тазовским мотором, хочу провести посильный тюнинг) Уже положил рапредвал с подъемом 11,3 и карбюр спортивный. В проекте башка на больших клапанах, паук, два карбюратора Weber и облегченный маховик.
Оффлайн Scar
Тюнинг КПП
« Ответ #1 : 07 Сентября 2009, 01:02:26 »
Можно поставить грузовую пару 4.55, но максималка будет 160. Зато с места рвать будет.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Тюнинг КПП
« Ответ #2 : 07 Сентября 2009, 01:03:55 »
да небудет максималка в 160... 😝  максималку определяет мотор а не коробка.... на сколько мотор раскрутиться на столько и будет максимальная скорость.... 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Tuningbaby
« Ответ #3 : 07 Сентября 2009, 01:05:34 »
что значит грузовую? и как ее найти в магазине?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Тюнинг КПП
« Ответ #4 : 07 Сентября 2009, 01:12:17 »
Главная Пара (ГП) 4.55.....
в поиске ты найдёш много интересного! Главное знать что ищеш! 🍺
Violeta. RIP
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Тюнинг КПП
« Ответ #5 : 07 Сентября 2009, 09:14:31 »
Это очень коротко! особенно учитывая дальнейшие доработки мотора яб поставил 4.375! её и найти легче и стоит она дешевле будет!
еще блокировка поможет,но ценнег имет она очень неплохой так что смотри сам есть деньги - есть тЮненг как наши плассмаскины говорят 😝
не едет? сбрось балласт
Dimas2141
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #6 : 09 Мая 2010, 18:50:06 »
Гугл молчит. Реально сейчас вообще найти?
Оффлайн AZLK-21412
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #7 : 09 Мая 2010, 19:03:49 »
не у ГУГЛЕ нужно искать а на форуме поис есть и тут посмотри https://club.azlk.ru/ поиск по базе знаний кликай 😂
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн AZLK-21412
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #8 : 09 Мая 2010, 19:05:59 »
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #9 : 09 Мая 2010, 19:23:14 »
Любому, кто хоть что-то понимает в элементарной механике, очевидно то, что чем выше передаточное число редуктора тем меньше угловая скорость вала на выходе, но больше крутящий момент. Скорость рассчитать крайне просто, максимальное число оборотов двигателя, далее передаточное число пятой передачи, далее передаточное число ГП, далее внешний радиус колеса (угловая скорость переводится в линейную). На одном и том же движке с ГП 4,55 максимальная скорость будет ниже, чем например с ГП 3,9.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #10 : 09 Мая 2010, 21:24:24 »
неа если движок слабоват например 1,5 то на 4,55 максималька будет больше  😉
М41 2.0 УЗАМ
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #11 : 09 Мая 2010, 21:33:03 »
Господа!!! Основа, обороты движка, вот до скольки он раскрутится вопрос другой. Так же не следует забывать о том что максимальная скорость это мощность двигателя отнесённая к силе сопротивления. Это я к тому что основа скорости и разгона мощность, с ГП 4,55 разгон будет лучше, максималка хуже.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #12 : 09 Мая 2010, 21:58:15 »
вот на 3,9 ГП слабенький движок не раскрутится по оборотов близких к оборотам макс мощности потому что силы сопротивления будут огого  :😀
вот по ссылке сравнение 3,9 с 4,55 (передаточные числа передач не менял, ХЗ близки ли они к нашей КПП или нет) https://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?filename=enter.php&label=%D0%E0%F1%F7%E8%F2%E0%F2%FC%20%CA%CF%CF
вот при 5500тыс/об на 3,9 ГП  на 5    198.6км/ч
                            на 4,55 ГП на 5    170.2км/ч(более реально)))
М41 2.0 УЗАМ
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #13 : 09 Мая 2010, 22:05:42 »
Вот, это правда, потому 3,9 ставили на Реногоры, а на полуторошные "овощи" 4,22 4,55 и какие там ещё были, так как на 3,9 слабый мотор авто не разгонит, а на 4,55 разгонит до предела мощности движка а максималка будет ниже Vмакс ест ни что иное как N (она же мощность в ваттах) отнесённая с силе сопротивления, сопротивление от движка почти не зависит вот и получается, выше головы не прыгнешь.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2010, 22:11:20 от Jagtflugzeug »
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #14 : 09 Мая 2010, 22:06:35 »
Не совсем законченная мысль, максималка будет больше ЧЕМ НА 3,9.
Оффлайн s100por
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #15 : 09 Мая 2010, 22:15:26 »
 КППшник (страница члена клуба)
 про то какие бывают главные пары: 3,9; 4,1; 4,22; 4,375; 4,55
    Я проводил измерения: отношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меньших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/ч
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #16 : 09 Мая 2010, 22:27:00 »
да да , все правильно  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Лузин Илья
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #17 : 16 Мая 2010, 01:02:55 »
😂 😆 Это как?! Типо ты хочешь сказать что раз передача будет короче то двигатель с 4.55  наберет(вытянет) большие обороты?!))) да вытянет, но максималка будет меньше чем с парой 3.9 хоть в лепешку разбейся)))))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Raymi
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #18 : 16 Мая 2010, 01:27:42 »
любой матор,котрый ставился на масквичи  не осилит максималку выдать на 3,9
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Тюнинг КПП
« Ответ #19 : 16 Мая 2010, 07:03:01 »
не верю  🙉
М41 2.0 УЗАМ
