Автор Тема: фары  (Прочитано 7904 раз)
Оффлайн vovan89
фары
« : 09 Сентября 2009, 22:13:17 »
Подскажите пожалуйста,как отрегулировать правильно фары?А то после аварии не могу выставит-светит левая фара на встречку и всё! Что делать?
Оффлайн misha636
фары
« Ответ #1 : 09 Сентября 2009, 22:39:58 »
нарисовать экран и отрегулировать по нему, либо в сервисе... если повело телевизор (передние балки), то регулировать положение фары путём выяснения среднего горизонтального положения пучка (найти среднее положение между крайними положениям, вращением горизонтального регулятора), а потом перемещением фары направить пучок на экран/гараж/стену.
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Alex_Lan
фары
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 11:36:17 »
Регулировка.
Кстати, посмотри пружинки в фаре, иногда слетают и отрегулировать нельзя (держат отражатель)
Оффлайн RockMANN
фары
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 01:31:11 »
здраствуйте, а никто не пробовал фары от Волги 31029/3110 или от ГАЗели ставить🤯по виду вроде бы одинаковые, но стоить должны дешевле москвичевских
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
фары
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 01:53:07 »
если ты про квадратные фары(41 москвич) то это одно и тоже, стоимость одинакова, так как на ценниках написано фара правая/левая Газ 3110, М-2141, Бычок
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
фары
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 01:54:04 »
 Они вообще одинаковые,различаются только заводом производителем.Бош,Киржач,Освар(построены по статусу качества)....эти фары ещё и на "Бычёк" ставятся 😀
Оффлайн RockMANN
фары
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 01:58:03 »
помню ещё у отца волга была и на ней гидравлический корректор фар был. на москвич, думаю, тоже можно постаить?вот только в нете никак не найду
Михаил Евграфов
фары
« Ответ #7 : 14 Октября 2009, 16:39:48 »
Фары от газели волги бычка и мосика одинаковые. Стоить по разному они никак не могут.
А вот вопрос есть такой:
Высота "h"- это расстояние от пола до центра фары или что-то другое?
Был в нескольких магазинах автозапчастей, и эти фары в каждом стоят по разному.
dsasha
фары
« Ответ #8 : 18 Ноября 2009, 01:09:44 »
Не хочу плодить новые темы, соответственно спрошу в этой:
-Заменил фары, поставил новые лампы.
- В габариты сунул светодиодные модули
Попытался сегодня отрегулировать свет, а нихрена не получилось  🤦‍♂️  Регулировочный винт для вертикальных поправок работает адекватно, а винт для горизонтальных поправок практически не влияет на положение светового потока  🤦‍♂️  Попытался саму фару относительно кузова ворочать (три болта) - все равно не хватает поправок...
Что делать?
Оффлайн misha636
фары
« Ответ #9 : 18 Ноября 2009, 08:20:37 »
Что делать?
внутри фары есть пружинки, возможно соскочили...
Оффлайн Shpuntik
фары
« Ответ #10 : 20 Ноября 2009, 12:41:53 »
Ездил в Киев и по дороге понял,что свет никакой.
Ближний-еще так сяк,а дальний вообще г... Хотя и ближний тоже странный.Если сравнивать с Бемчиком(вторая машина),то там даже форма луча другая (см рисунок). На бемчике отлично обочину видно и справа и слева,а на мосике -какойто узий луч,чуть шире ,чем на дальнем. Фары стандарт,стекла недавно менял на новые-вроде написано ОСВАР. Это у всех так,или только я такой особенный. Только прошу, не надо реплик про ксенон.
Регулировка по горизонтали выкручена до упора,но все равно вправо не удается больше подвинуть,уже пробовал винтами крепления фары двигать- сдвинулась совсем чуток.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
dsasha
фары
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 22:16:41 »
Такая же ситуация, пока придумал только шайбы под крепление подложить.
Оффлайн Shpuntik
фары
« Ответ #12 : 21 Ноября 2009, 08:57:38 »
Шайбы для чего,что они дают.Скорее нужно растачивать отверстия для крепления,чтоб была возможность повернуть саму фару (например правую- по часовой стрелке).
У кого стоят фары с Ауди 80 (бочки), они тоже такой отстойный свет дают
(имею ввиду форму луча) или нет? К сожалению нет никого из знакомых с бочкой,чтоб сесть посмотреть.
Оффлайн Mariobrother
фары
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 17:26:32 »
У мну такая же фигня,  едишь как по тропинке, сколько ни крути. куда ни крути а толку ноль 😂
  • CВУ, Солекс, БСЗ, ЦЗ. 2000 г.в.
CВУ, Солекс, БСЗ, 2000 г.в.
фары
« Ответ #14 : 21 Ноября 2009, 17:32:59 »
Попытался сегодня отрегулировать свет, а нихрена не получилось  Регулировочный винт для вертикальных поправок работает адекватно, а винт для горизонтальных поправок практически не влияет на положение светового потока  Попытался саму фару относительно кузова ворочать (три болта) - все равно не хватает поправок...
Что делать?
Внутри фары, между регулировочным винтом и отражателем, резиновая трубка (у мну так), так вот когда она слетела свет вообще никак не регулировался, я ее на клей посадил. Пока норм пашет))
Николашка
фары
« Ответ #15 : 21 Ноября 2009, 17:55:32 »
На 31029 и 3110 волгах такие же фары как у нас и нроблемы те же
Оффлайн AZLK
фары
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 01:15:19 »
Когда стояли старые фары ( с завода ) нифига не видно было, что ближний что дальний. После покупки новых фар. Все изменилось диапазон увеличился. А больше они ни чего не выдадут, такая конструкция фар...
Оффлайн Shpuntik
фары
« Ответ #17 : 22 Ноября 2009, 10:02:33 »
А что,счастливые обладатели фар с Ауди 80 у нас отсутствуют?
Оффлайн Shpuntik
фары
« Ответ #18 : 28 Ноября 2009, 13:52:24 »
Видать,точно свалили куда то  🍺
Deil
фары Bosch
« Ответ #19 : 04 Декабря 2009, 10:32:47 »
уря! нашел партейку фар Бош на 2141. есть пока 20 пар (лев и прав). правда цена не маленькая, но может кого заинтересует. без учета доставки (я ж не знаю откуда вы  😆  ) цена за 1 (одну) штуку 750 руб.
