Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95456 раз)
Оффлайн vladlen
Re: Подсветка приборки
« Ответ #300 : 30 Мая 2010, 12:53:36 »
Пытаюсь сбросить фотку,пишет что папка upload заполнена,как бороться?У меня вместо светодиодов стоит неон в виде кругов(китай тюнинг)
Оффлайн Pantera
« Ответ #301 : 30 Мая 2010, 13:38:35 »
Выкладывай фотки через радикал или иные фото-сервисы.
Opel Astra H :)
Оффлайн vladlen
« Ответ #302 : 30 Мая 2010, 15:34:18 »
кажется что ярко,но это фотик засветку даёт.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 15:39:26 от vladlen »
Оффлайн Nexim
« Ответ #303 : 16 Июня 2010, 11:06:48 »
Всем доброго времени суток! Народ, подскажите, мож кто сталкивался с таким... Попала в руки на днях приборка, корпус у нее как на РАРовской, накладка с циферблатами тоже вроде похожа (единая, пластиковая), но написано на ней АЭП (на что сразу внимания не обратил, сначало думал, что это РАР). Так как у меня на старой приборке тах не фурычил, решил перекинуть спидометр на эту и радоваться жизни (на этой он к сожалению отсудствовал). Разобрал значит, посмотрел, а ожидаемой зеленой краски с обратной стороны не обнаружил. Попробовал на просвел, не идет. Попробовал в уголочке поцарапать, и с той и с другой стороны, но результата не последовало.  🤦‍♂️ Я уже начал думать, что в пластик фольга вживлена... Где-то уже читал, что у народа такие тоже были, только найти не могу 😕 Может кто подскажет, что это за зверь такой и как с ним бороться? 🧐 Буду примного благодарен за любую инфорацию 😀
Москвич 21412 (1994г.в.), УЗАМ 1.5, ОЗОН.
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Родион
« Ответ #305 : 16 Июня 2010, 19:24:22 »
я такую делал прошлым летом 😀 действительно, на просвет она не шибко светится.. я шкурил её с обратной стороны, а потом на просвет закрашивал пространство между цифрами.. пвставил туда красные супер-яркие светодиоды, получилось круто 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн FinnTrol
« Ответ #306 : 15 Июля 2010, 19:05:32 »
я разобрал 4 дисплея от мобил(желательно что-то вроде новых нокий) спаял 4 диода(из каждого дисплея) последовательно друг на друга, вытащил 2 провода, и запаял провода на плату приборки.
к призмам прилепил на банальный ценник.
красиво, не слепит, не колхоз.
дисплеи сможете найти в ближайшей мастерской по ремонту телефонов.
за пиво вам отдадут 4 битых я думаю.сам брал из битых, благо и дома и на бывшей работе их было коробками.
2141 vaz
Pletzturra
« Ответ #307 : 07 Августа 2010, 14:18:29 »
Парни подскажите,я сделал аналогично https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124318 ,только светодиоды другие немного,у меня на каждой лампочке с обоих концов стоят сопротивления,подключил я провода естесно к плюсу и минусу прижав стандартными лампами,лампы стандартные горят,а светодиоды нет.Фото к сожалению могу выложить только так https://foto.mail.ru/list/muxa-83/_myphoto/77.html и https://foto.mail.ru/list/muxa-83/_myphoto/76.html красным указал как подключал.Есть мысль что лампочки на себя берут и светодиодам не хватает.Или сопротивлений слишком много!
Оффлайн FIILL
« Ответ #308 : 07 Августа 2010, 15:22:33 »
Сопротивление должно быть только ОДНО! на плюсовой ножке!!! И надо подбирать, может сопротивление слишком большое, не пропускает. Я обычно подбирал на 4 светодиода сопротивления, подключаешь и смотришь. токо так.
Оффлайн Родион
« Ответ #309 : 07 Августа 2010, 15:27:15 »
или подключать параллельно всё 😀) последовательно сопротивления суммируются вроде
Pletzturra
« Ответ #310 : 07 Августа 2010, 15:52:57 »
я померил тестером,поставил переключатель в положение 20 кОм,показало 0,09 так вроде,потом решил прозвонить,на прозвонке показывало число 90.Просто не хочу чтоб что то сгорело  😁
Оффлайн Родион
« Ответ #311 : 07 Августа 2010, 16:38:16 »
я как понял, светодиоды из готовых ламп брали? 😀
Pletzturra
« Ответ #312 : 07 Августа 2010, 17:33:53 »
Да,я купил по 50 рэ за штуку,это наши "Маньяк" лампы.
Оффлайн x-plood
« Ответ #313 : 10 Августа 2010, 01:20:10 »
а можно я тоже своей приборкой выпендрюся? =)
Ну а если по теме, что бы сюда все тупо не копировать - вот Линк
P.S. Не реклама  😆
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 01:51:55 от x-plood »
Pletzturra
« Ответ #314 : 10 Августа 2010, 10:11:16 »
Ух ты!Фига се!Аки прям в иномарке крутейшей,мои респекты  хэ плоду  🤪
Отличная работа дружище!
Соединено: 10 Августа 2010, 10:21:44
Короче диоды я спаял не правильно.Там есть у каждого "+" и "-".И придется сначала отпаять от каждого по одному резистору,а потом спаивать,причем я сделал еще одну ошибку когда разбирал корпусы ламп,я не запомнил где минус и плюс,поэтому придется тащить все лампочки к аккумулятору и проверять и отмечать на нем.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 10:21:44 от Pletzturra »
Оффлайн x-plood
« Ответ #315 : 10 Августа 2010, 21:55:56 »
Pletzturra
Благодарю
Pletzturra
« Ответ #316 : 11 Августа 2010, 14:21:49 »
Дружище и так делал и даже совсем без сопротивлений спаивал-не робэ ни чого!
Но все таки сделал я ибо настырный.Не успокоюсь пока либо не сделаю что хочу,либо окончательно не сломаю.Фото позже выложу.
Оффлайн FIILL
« Ответ #317 : 11 Августа 2010, 22:02:46 »
Без сопротивлений, при 12 в, светодиод больше уже не будет работать =)
Как сделал?
Pletzturra
« Ответ #318 : 15 Августа 2010, 21:54:57 »
Я отпаивал оба сопротивления со светодиода и подключал к АКБ,светило оч ярко,держал примерно минуту.Только грелся он достаточно хорошо,но не сгорел.А с подключением пришлось повозиться и подключить по такой схеме https://foto.mail.ru/list/muxa-83/_myphoto/78.html
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #319 : 24 Апреля 2012, 00:21:15 »
Отличия Приборок
отличие приборок
линки подубиты... нельзя ли исправить положение? то же столкнулся с аэпом очень напоминающим рар в плане цельной пластиковой накладки...
