Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95449 раз)
Оффлайн Patron
Подсветка приборки
« : 05 Декабря 2007, 14:21:27 »
Народ, подскажите, как сделать, что-бы RARовская приборка светилась красным цветом, а не зеленым(надоел)... я внутри вместо штатных ламп подсветки пытался светодиоды красные ставить... все равно зеленым светит, тока тускнее..
как сделать? распишите плз поподробнее.. и много ли гемороя
АЗЛК 2141-01 93г.в. - Продан Жихарю
СВР 98г.в. F3R - Продан
Honda Accord CB3 1990г.в. - Продан
BMW E34 525, M50, 192hp, АКПП
Оффлайн toreto
Re: Подсветка приборки
« Ответ #1 : 05 Декабря 2007, 14:23:31 »
снимаенш приборку , разбираеш её там пластиковая чёрная накладка непосредственно со шкалами . она с обратной стороны покрашена зелёной краской (она и является зелёным светофильтром), вот это зелёную краску растворителем стираеш (аккуратно!) и вместо лампочек пихаеш красные диоды
С уважением ,  Злой Дачнег
Оффлайн AlexCo
Подсветка приборки
« Ответ #2 : 05 Декабря 2007, 14:25:08 »
Не копался, но предположу, что материал поверхности приборки с циферблатами сделана из такого вот зеленого.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Patron
Подсветка приборки
« Ответ #3 : 05 Декабря 2007, 14:31:52 »
toreto, спасибо..
это же получается стрелки надо снимать так? блин.. не хотелось бы.. там гимору с ними потом море... не собью ли я их регулировку?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #4 : 05 Декабря 2007, 14:34:28 »
Сделай по аналогии с https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=124318
Оффлайн Patron
Подсветка приборки
« Ответ #5 : 05 Декабря 2007, 14:39:11 »
я не дружу с пояльником.. блин, неужто по другому никак 😕
Оффлайн toreto
Подсветка приборки
« Ответ #6 : 05 Декабря 2007, 14:40:55 »
я тебе расписал всё  читай выше . стрелки снимать придётся регулировку не собьёш... паросто не собитрай всё сразу а подключи на машине проверь потом собирай
Оффлайн Patron
Подсветка приборки
« Ответ #7 : 05 Декабря 2007, 14:42:17 »
зеленое напыление снимается только растворителем? или мб попробовать лезвием?
со стрелками что делать? не собьюца ихние показания после этого?
Оффлайн toreto
Подсветка приборки
« Ответ #8 : 05 Декабря 2007, 14:43:51 »
можно мелкой наждачкой
не собьются если будеш всё аккуратно собирать
Оффлайн Patron
Подсветка приборки
« Ответ #9 : 05 Декабря 2007, 14:44:55 »
ну ладно, спАсЕба за советы 😀 время будет, займуся 😀
Товарищи, пишите еще, мне интересны технологии 😀
Оффлайн РЕНОГОР
Подсветка приборки
« Ответ #10 : 05 Декабря 2007, 15:23:03 »
народ а какие лампы в приборке стоят?
мне надо купить пару!
Оффлайн Bolt
Подсветка приборки
« Ответ #11 : 05 Декабря 2007, 15:56:26 »
АМН12-3-1 по форме теже что и в торпеде и в габар. фар, отличаются только Вт.
Оффлайн krem_racer
Подсветка приборки
« Ответ #12 : 05 Декабря 2007, 21:08:16 »
Я когдато на club.azlk находил статью где переделывали тоже приборку...растворителем снимали зеденое напыление..так там еще он кнопки подсветки переделал в синий цвет..а ктото знает какие лампочки в кнопках подсветки..ближнего света стоят??
2141 91г 1.5 УЗАМ, БСЗ
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Подсветка приборки
« Ответ #13 : 06 Декабря 2007, 09:03:16 »
У меня родная приборка, хотелось бы повысить информативность в темноте. Как вечер так ничего не видать почти, хоть подсветка и работает. Тоже думал в сторону светодиодов. Хотелось бы представлять фронт действий перед тем как разбирать, в гараже холодно 😕
Хочу зеленых светодиодов навернео поставить. На взгляд подсветка белая, значит можно не смывать и ставить любые светодиоды?
Оффлайн Alexandr
Подсветка приборки
« Ответ #14 : 06 Декабря 2007, 09:20:11 »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Bolt
Подсветка приборки
« Ответ #15 : 06 Декабря 2007, 09:20:13 »
Приборная панель есть старого образца (в ней нет светофильтров) и есть RARовские ПП (со светофильтрами), у тебя какая, полазий по форуму это уже обсуждали и не раз.
Оффлайн Vince
Подсветка приборки
« Ответ #16 : 06 Декабря 2007, 09:21:46 »
А ты сними и домой вместе с приборкой, там тепло... 😉
У тя приборка случайно не снизу ли подсвечивается? Есть мнение, что у отечественный щиток, а там с диодами бесполезно заморачиваться...
Gaudi
Подсветка приборки
« Ответ #17 : 06 Декабря 2007, 13:57:36 »
Граждане, а как определить, RARовская приборка или нет? Про свою могу сказать, что подсвечивается она снизу, наверху - ряд всяких цветных квадратиков, отображающих состояния всяких (немногочисленных)))) систем. Это какая? А?
Nikel
Подсветка приборки
« Ответ #18 : 06 Декабря 2007, 13:58:55 »
на раровской так и написано RAR прямо на панели.
Оффлайн Тэм
Подсветка приборки
« Ответ #19 : 06 Декабря 2007, 14:00:15 »
раровская-это по моему старого образца которая
