Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95454 раз)
Оффлайн Garett
Подсветка приборки
« Ответ #280 : 06 Ноября 2009, 19:16:45 »
Цитата: "DampirTBs"
Не знаю фотошоп ли именно эта фотка, но подобная приборка реально существует.
если посмотреть какие неровные края то можно понять что не настоящяя какая то
узам 214122. БСЗ,Солекс
Оффлайн FIILL
Подсветка приборки
« Ответ #281 : 06 Ноября 2009, 22:58:57 »
Именно эта фотка - фотошоп. Но есть реальная такая же приборка. Делалась она давно на клуб.азлк.ру
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Подсветка приборки
« Ответ #282 : 06 Ноября 2009, 23:09:13 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=55565
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sub
Подсветка приборки
« Ответ #283 : 06 Ноября 2009, 23:17:44 »
Цитата: "Zorro62"
Цитата: "Sub"
Ну вот и я закончил делать наконец подсветку своей приборки белыми светодиодами. Результатом доволен, правдо сие мероприятие отняло достаточно много сил... Далее в планах установка на подсветку реостата для регулировки яркости пп , как в девятке...
Sub Зачётно получилось :tongue: вот бы ещё волго стрелки и ваще секас получится) 🍺
а где их взять то волговские стрелки эти ? они вроде отдельно не продаюца
Оффлайн FIILL
Подсветка приборки
« Ответ #284 : 06 Ноября 2009, 23:19:15 »
[tj] DimON 02rus
Во-во, оно самое =)
Оффлайн takashi
Подсветка приборки
« Ответ #285 : 08 Ноября 2009, 17:18:43 »
Я сеня спрашивал про стрелки,мне сказали что отдельно они не продаются!!Но Если очень хочется волгострелки заполучить то можно купить шкалы на волгоприборку и снять их оттуда!! 🍺
У меня вопрос можно ли в них провести подсветку чтоб как в ино??!! 🧐
Мащинка с движкой ВАЗ 2106
Так же Мы в контакте https://vkontakte.ru/id19307191
Севастопольский Москалик https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=19181&postdays=0&postorder=asc&start=0
Beast
Подсветка приборки
« Ответ #286 : 08 Ноября 2009, 17:56:16 »
🍺 хм... даже не знаю
Оффлайн Tosse
Подсветка приборки
« Ответ #287 : 08 Ноября 2009, 18:14:54 »
Да, можно...но нужно дружить с паяльником ))) https://forum.soundspeed.ru/viewtopic.php?f=16&t=165
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Оффлайн takashi
Подсветка приборки
« Ответ #288 : 08 Ноября 2009, 20:56:53 »
Спсибо за ссылочку!!!А с паяльником оч даже дружу!! 🍺  😆
aver999
Подсветка приборки
« Ответ #289 : 08 Ноября 2009, 23:14:43 »
вот мой вариант с накладкой и заменой ламп на диоды, не доделал надоело
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3800/000/000/05e/7ae/88cc1b0522f1e570-original.jpg
Оффлайн Norton
Re: Подсветка приборки
« Ответ #290 : 23 Марта 2010, 21:17:55 »
aver999
Я так понимаю это накладка у тебя, ее можно в аэп ?
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #291 : 23 Марта 2010, 21:38:55 »
а ночью нормально, ибо очень наверно в глаза свет яркий бьет?
TRAST
« Ответ #292 : 27 Марта 2010, 16:22:20 »
смотриться неплохо, но действительно както сильно ярко. 😀
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #293 : 28 Марта 2010, 04:01:36 »
aver999, у тебя случайно нет для печати эскиза?!просто мне rar накладку товарищ попортил,хочется теперь что то взамен сделать...
p.s. Может у кого то тоже есть эскизы то?!Желательно сразу в полный размер дабы можно было пойти и напечатать. Если что кидайте на ящик malenkiiprinc@mail.ru Буду очень благодарен
  • Москвич 214145
gribowskij
« Ответ #294 : 11 Мая 2010, 20:23:28 »
Вот так выглядит моя приборка
[истек срок хранения]
gribowskij
« Ответ #295 : 11 Мая 2010, 20:26:14 »
и вот так
Оффлайн Sub
« Ответ #296 : 11 Мая 2010, 20:32:58 »
Зачёт!! Сделано супер. Только надписи по бокам не к месту кажутся.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #297 : 30 Мая 2010, 03:36:48 »
Сегодня занялся подсветкой щитка РАР (установлен в машине с дв. 2106, в машине с УЗАМом щиток АЭП), т.к. штатная подсветка работала "формально"- цифры видно слабо, подсвечивание неравномерное. Во многом принцип усовершенствования похож на описанный в статье: https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/svetodiodnaja_podsvetka_pribornojj_doski_rar/ , только я не снимал покрытие зеленого светофильтра - т.к. белого цвета не хотелось (имейте ввиду- оптимальные цвета для подсветки щитка- зеленый и оранжевый (желтый). Они не оказывают негативных психологических эффектов на водителя. Применение синего цвета вызывает сонливость, красного- агрессию, яркий белый просто отвлекает), и использовал одиночные белые диоды (всего 7 шт), а не готовые сборки с резисторами. Схема подключения- все диоды соединяются параллельно, далее минус- на массу, плюс- через резистор 680 Ом 0,25 Вт на плюс линии подсветки. Внутри самой приборки располагается 5 диодов, оставшиеся 2 ставятся под спидометром и тахометром для подсветки стрелок, вместо двух нижних "световодов" (которые, по идее должны подсвечивать стрелки приборов, но подсвечивают плохо) под внутренней рамкой, для чего у "внутренней рамки" (внешняя рамка-стекло щитка-внутренняя рамка) делается 2 "выемки" (под спидометром и тахометром), длина выемки- 1-1,5 см, глубина- 3-4 мм. Светодиоды, устанавливаемые сюда, желательно обернуть изолентой (цвет изолнеты- по вкусу, лучше зеленый) так, чтобы осталась открытой полоска боковой поверхности светодиода, шириной 2-3 мм. Диоды устанавливаются так, чтобы эта полоска смотрела на стрелки, но не на табло щитка. В этом случае получается легкая подсветка стрелок без засвечивания всего щитка (т.е. такой мерзости как в девяточных щитках не происходит). Штатные лампы подсветки надо оставить на месте, если есть перегоревшие- заменить. В результате получается красивое равномерное свечение цифр спидометра и тахометра, подсветка стрелок (чего в описанном в статье способе не получилось) и подсветка боковых приборов штатными лампами. Теперь в темноте все видно (в т.ч. одометры) и смотрится красиво.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 03:47:18 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Алексей Х.
« Ответ #298 : 30 Мая 2010, 12:03:00 »
так ты бы фотку хоть кинул, для наглядности, что б можно было оценить и в дальнейшем возможно воспользоваться твоим способом 😀
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #299 : 30 Мая 2010, 12:34:09 »
а у меня ВАЗ 2110 приборка.
вот так вот выглядит
https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8489/35645957.jpg
https://i0.wp.com/img441.imageshack.us/img441/84/86101413.jpg
Фото приборки
в теме про авто выложил схему подключения
  • Москвич 214145
