Автор Тема: Перестала греть печка  (Прочитано 12633 раз)
Оффлайн SRS
Re: Перестала греть печка
« Ответ #40 : 07 Января 2011, 21:14:16 »
а блин, у тя ф3р 😀 А у него то уфа.
у меня был с вазом раньше, а у них с уфой одна система!)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SRS
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 21:17:46 »
Сори фоток чето не заметил. Но суть то в том, что эта твоя пробочка (как я понял), а у меня саморез - они не штатные.
А в уфе штатно стоит датчик температуры, и он находится выше радиатора, на выходе из ГБЦ. Так вот бачек все равно выше чем датчик, но тут дуга - на которой датчик верхняя точка. Можно и не выкручивать, но пробка будет. Поэтому заливаешь через него, потом доливаешь в бачек еще литра 2.
А в рено все через бачек заливается, только с радиатора спустить воздух.
у меня тоже болтик, я писал именно про ВАЗ/УФА, там есть пробочка в верхнем патрубке (даже в книге написано что через нее надо воздух выгонять, т.е. заливать тосол, с открытой пробочкой, пока с нее не потечет)
214145, 2,0 F3R
Оффлайн PunkStep
« Ответ #42 : 08 Января 2011, 00:41:44 »
вообщем попробовал я открутить и заливать! Воздух выходил! потом жидкость потекла! Но что то все равно не греет! 😕
Тише едешь, дальше будешь!
М 2141 (УЗАМ)
Оффлайн SRS
« Ответ #43 : 08 Января 2011, 01:06:30 »
значит либо радиатор печки забит, либо еще что (термостат может) вобщем надо спрашивть у знающих людей
214145, 2,0 F3R
« Ответ #44 : 08 Января 2011, 01:28:14 »
попробуй посмотреть другие темы, тут их полно
еще будешь заливать или выгонять воздух из системы, поставь машину мордой на возвышенность или подними на домкратах, так чтобы воздух выходил в верх, заведи минут на 5, потом заглуши, пусть 30мин постоит, можешь еще руками патрубки понажимать, может какой воздух и выйдет
Оффлайн OVR
« Ответ #45 : 08 Января 2011, 22:30:35 »
Добрый всем вечер.
Хотел поинтересоваться, может быть кто обращал внимание, что пока не прогрееш двигатель хотя бы до 60 вентилятор печки включать бесполезно, иначе и двигун холодный и в салоне колотун. А при рабочей температуре в салоне ташкент.
И еще когда стоишь в пробках видимо плохо поступает охлаждающая жидкость к печке температура в салоне падает. Вопрос: - стоит ли поставить дополнительный насос от Газели, поможет или нет?
  • АЗЛК 2141, 1997г.в. дв.1.8
« Ответ #46 : 08 Января 2011, 22:40:41 »
Добрый всем вечер.
поможет, но прежде промой печку и еще---стоит краник на печке или нет🤯?
если да----засоряется патрубок возле краника, нужно менять краник или чистить патрубок
если нет--- то утепляй двигатель и салон, замена резинок на дверях и утепление обшивок дверей паролоном
« Ответ #47 : 09 Января 2011, 02:20:11 »
Добрый всем вечер.
если уфа, то ставь без сомнений.... sanekyoo правильно говорит, но прочитав не так давно старый мануал по АЗЛК, огромный альбом цветной... там описаны все агрегаты, системы авто и принципы их работы.... так вот...в уфимцах...в ГБЦ циркуляция ОЖ происходит не принудительно по большей степени а за счёт перепада температуры, помпа является вспомогательным агрегатом.... может я что то не так понял, но слова "циркуляция за счёт перепада температуры" мне врезалась в голову...
Можно ещё поменять радиатор печки, но хороший сложно достать...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.300.html
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 23:20:44 от Тимур »
