Автор Тема: Перестала греть печка  (Прочитано 12632 раз)
Оффлайн SRS
« : 18 Сентября 2009, 15:34:53 »
Прошу прощения если повторяю тему,но я ее не нашел. Прошлой осенью купил машину, зимой печка грела как положено, на лето выключил, а теперь дует еле теплый воздух... Что может быть?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн Vampire
Re: Перестала греть печка
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 15:54:13 »
а заслонка у ноги доконца поднята ?
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн SRS
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 15:57:28 »
да вроде бы двигается как положено
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Vampire
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 16:17:23 »
вроде или как....если чуть отпустилась , со временем бывает такое, то будет холодновато 😀)вернее не жарко.., а так кроме этого только если он засорился  радиатор
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Русик
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 16:31:00 »
дык может банальность переключателя системы отопления под капотом?
Оффлайн SRS
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 17:43:22 »
а подробнее можно?
а заслонка (которая с правой стороны)  ходит до конца
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 17:50:08 »
У привода заслонки горячий\холодный есть косяк. Со временем рычаг на оси (на торпеде все нормально) начинает болтатся и как следствие не закрывает заслонки до конца. Боротся я с этим не стал, а просто снял крышку с турбины печки (под капотом), вынул турбину и рукой закрыл заслонку. После этого жарить стало мама не горюй.
Оффлайн SRS
« Ответ #7 : 18 Сентября 2009, 17:55:57 »
попробую так. Еще сломался верхний рычажок переключения режимов печки, его можно поменять не снимая торпедо?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 18:10:29 »
Конечно! Он тупо вынимается если потянуть на себя! Если отломался, то попробуй плоскогубцами и все 😆
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн SRS
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 18:15:11 »
отламался не конец, а куда он вставляется, т.е. внутри
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #10 : 18 Сентября 2009, 18:23:58 »
 Аа ясн ну тож не проблема! Снимаешь пепельнецу там два винтика отвертываешь и снимаешь всю панель ток не забудь второй рычажОк вынуть воть!
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #11 : 18 Сентября 2009, 18:26:21 »
Панель- всмысле, где преключение печки вкл вентилятора печки 123, прикуриватель и тд ( не забуть снять еще круглый переключатель)
Оффлайн SRS
« Ответ #12 : 18 Сентября 2009, 18:28:10 »
это я снимал, но там все-равно плохо залазить
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #13 : 18 Сентября 2009, 18:30:02 »
Тады да  🤗 наверн снимать торпедо  🤦‍♂️
Оффлайн SRS
« Ответ #14 : 18 Сентября 2009, 18:31:24 »
проверил, заслонка ходит как надо, на горячем должна быть повернута назад? т.е. радиатор печки виден, да?
А краников нет в системе, только заслонки?
Может пробка воздушная? если так, то как её выгнать?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Scar
« Ответ #15 : 18 Сентября 2009, 19:24:46 »
Ну тогда не знаю. Вообще минимум на 5-ти Москвичах было так. Ходит заслонка может и ходит, но закрывается до половины. Я ее рукой до конца и всю зиму радовался.
« Ответ #16 : 18 Сентября 2009, 20:09:32 »
При определённой ловкости рук рычаги меняются не снимая панели. самое сложное это вытащить и поставить ось рычага.У меня там вообще болт стоял законтрогаенный от оконных рам совдеповских,типо под крест,но на самом деле просто перекрестие на голове болта под отвёртку шлицевую 😂 замена со снятием и установкой накладки торпеды заняла минут 20,но я дохлой комплектации и руки заточены под всякую миниатюрную фигню 😆
 Очень часто хозяева 2141 ставят кран на отопитель,надо посмотреть в подкапотном пространстве,фиговину врезанную в магистраль печки. Болезнь печек,это отказ заслонок,какраз на ХОЛОДНО-ЖАРКО,с правой стороны печки если под панель заглянуть,то видно что рычаг ходит ,а ось заслонки нифига!!!Лечится как правило если малой кровью,то тупо подтянуть болт заслонки,если по уму,то переборкой печки со снятием панели приборов и проклейкой D-образного самоклеяющегося уплотнителя в нужных местах,смазкой трущихся деталей спец.смазкой для пластиковых деталей.
Оффлайн SRS
« Ответ #17 : 19 Сентября 2009, 00:31:45 »
так в том то и дело. что снимал крышку под капотом и смотрел - заслонка закрывается как надо, патрубки к печке горячие, но дует холодным воздухом 😝
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Андрей211
  • forever
печка
« Ответ #18 : 19 Сентября 2009, 01:03:21 »
🤯? краник печки под капотом пластиковый🤯?  подводные шланги к печке горячие (хотя бы один)
возможно краник провернулся на оси - меняй на керамический
а вот если один шланг горячий, а другой холоднее - забит радиатор печки наверняка
Оффлайн SRS
« Ответ #19 : 19 Сентября 2009, 01:26:44 »
а где там краник? и чем он открывается?🤕
патрубки горячие
214145, 2,0 F3R
