Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 16323 раз)
Оффлайн Khachim
Re: Кран печки
« Ответ #60 : 11 Июня 2015, 15:42:54 »
Что бы спасти радиатор печки от давления,надо как минимум два краника,на входе и выходе,но нафига  такой радиатор нужен,если он не способен выдержать давление на которое он расчитан. Ставтье родной заводской радиатор а не всякий китай,и будет держать давление.
Оффлайн vovandemon89
Re: Кран печки
« Ответ #61 : 11 Июня 2015, 18:39:48 »
Да при чем тут держит, тут я узнал что в нем чуть ли не разряжение создаётся, если вход перекрыть)))
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: Кран печки
« Ответ #62 : 11 Июня 2015, 18:50:16 »
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Умная мысль,всегда приходит с опозданием.
Re: Кран печки
« Ответ #63 : 12 Июня 2015, 05:53:36 »
Вас послушаешь так там прям вакуум создается.
  • Реногон 1999г. М-2141...89г. Кузов сгнил.
Re: Кран печки
« Ответ #64 : 12 Июня 2015, 09:31:14 »
Касательно F3R то перекрывая кран на подаче мы избавляем печку от давления(т.к. стоит после помпы). Выход с печки идет на подачу в помпу, т.е. там разряжение. Так что вряд ли там давление будет(кроме как от расширения ОЖ).
Как то так
Re: Кран печки
« Ответ #65 : 12 Июня 2015, 15:29:07 »
Жесть... кроме как, послать "всех" в "гидравлику", ничего не остается )))))))))))))))))
Re: Кран печки
« Ответ #66 : 13 Июня 2015, 19:31:15 »
А что такое гидравлика?
Это что-то с рулем связано?
Re: Кран печки
« Ответ #67 : 13 Июня 2015, 19:58:13 »
как вариант - гидродинамика.
не пройдет такое?
Re: Кран печки
« Ответ #68 : 13 Июня 2015, 19:58:48 »
Неее))))) это целая наука о жидкостях!
