Автор Тема: Кран печки  (Прочитано 16321 раз)
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Кран печки
« : 22 Сентября 2009, 17:05:26 »
Здавствуйте,братия москвичеводы!!!Сильно не пинайте 😆 ,а лучьше подскажите!!!Короче,тема такая:Собираюсь рено ставить и как я понимаю крана печки там нет,т.е. горячий воздух и зимой и летом!!Подскажите,может кто уже ставил,то Где лучше всего устаноывить кран печки,чтоб и без побочных эффектов и не грело летом!! 🍺 А еще лучьше схема или фото! Заранее благодарю
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Gaff
Кран печки
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 18:05:50 »
Не нужен там кран, если заслонки нормально работают, то летом с улицы дует.
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Кран печки
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 18:12:04 »
В том то и дело что походу не нормально работают
Оффлайн Лис152
Кран печки
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 22:22:45 »
на рено есть кран,стоит около бочка омывателя!
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Кран печки
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 22:33:08 »
У мя тоже.Но если не ошибаюсь на рено их с завода не было.Самопал.У мя хороший железный кран стоит
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
-=JESTER=-
Кран печки
« Ответ #5 : 22 Сентября 2009, 22:44:25 »
и у меня стоит кран за щитом у омывателя..думаю поменять его на тазовский а освободившуюся ручку подсоса присобачить на кран
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Кран печки
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 23:11:25 »
Цитата: "Лис152"
на рено есть кран,стоит около бАчка омывателя!
Аналогично. Если дистанционное управление не планируется, то лучше поставить шаровый кран с переходниками. В хозмагазине все подберёшь.
Правда в силе?
Оффлайн Андрей211
  • forever
кран печки
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 23:21:44 »
Зачем колхозить что-то их хозмагазина. Продаётся в автозапчастях хороших кран к железном корпусе , потроха керамические. Цена до 200 рублей.
Оффлайн BAHEK794
Кран печки
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 00:03:46 »
У них есть одна особенность! Патрубки у них сделаны 18 диаметра, вместо родного 16! Поэтому в старый дубовый шланг он не влезет!
Оффлайн Billi Bons
Re: кран печки
« Ответ #9 : 23 Сентября 2009, 01:01:46 »
 Я сам не колхозил, у меня стоял такой на авто. Итальянский, шаровой, надежная вещь.
 А крутой тюнинг - "управление краником печки из салона" есть у кого нибудь? Интересно посмотреть.
Правда в силе?
Оффлайн Андрей211
  • forever
краник
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 14:33:11 »
Собираюсь поставить от волги электрический, надо только схему подключения найти - и все дела, а то по 600 рупей спалить несколько краников - накладненько всё же))))
Оффлайн BAHEK794
Кран печки
« Ответ #11 : 23 Сентября 2009, 14:36:47 »
Ты их потом поменяешь больше чем сожгёшь. Ненадёжные они шибко, лучше чё нибудь от ино присмотри аналогичное.
Оффлайн RavEr
Кран печки
« Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 21:19:43 »
Ставить лучше всего шаровой итальянский брендовый сантехнический кран. Никакие переходники не нужны, главное правильный кран подобрать. Ставил давно, стоил кран рублей 250-300. Работы минут на 20 (при условии 100% отсутствии скила ремонта).
Сам мначале автокран от зубилы поставил, попробовал, как работает.
Очень низкое качество и надёжность. Выкинул его нафиг, поставил см. выше шаровой кран.
Место расположения - под капотом, территориально между мозгами и печкой. Единственный минус - приходится два раза в год капот открывать.  😝
Если интересно - выложу фотки.
...Адепт АЗЛК...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Кран печки
« Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 21:24:29 »
ставьте обычный а/м краник и на него привод от сигналки, а привод - из салона - кнопочками. Знакомый так сделал. Неплохо вышло.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
dima19
Кран печки
« Ответ #14 : 23 Сентября 2009, 21:25:30 »
А подскажите мне где ваще находится кран печке на 412 двигателе, у меня почему то не греет и двигатель греется печка, термостат работает! Подскажите пожалуйста....
Кран печки
« Ответ #15 : 24 Сентября 2009, 11:02:58 »
Смотри по шлангам печки от мотора до радиатора печки.Изначально их нет вообще!Ну не ставили на заводе их....Как правило народ сам устанавливает,так как летом невозможно ехать,горячий воздух в ноги идёт ,при полностью переведённой заслонке в положение ХОЛОД. Так что где он у тебя стоит и стоит ли вообще,сказать однозначно нельзя. Если нет его и не греет,щупай шланги на печку,если горячий один а второй нет,то скорее всего забит радиатор.
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Кран печки
« Ответ #16 : 24 Сентября 2009, 13:36:41 »
Плиз выложите кто-нибудь фотки как у вас кран стоит
Oleg
Кран печки
« Ответ #17 : 24 Сентября 2009, 13:50:55 »
Тоже когдато горячий ноги жег. Разобрав печку, выяснил, что заслонки внизу  и сверху кривые и сломан один штырек. Все это дело выправил нагрев над газом, приклеил уплотнители на момент, штырьки заплавил металлические и горя не знаю уже несколко лет, заодно радиатор печки промыл и надежно герметизировал. Так что если есть время и желание, можно сделать без крана, как и предусматривалось изготовителем.
dima19
Кран печки
« Ответ #18 : 24 Сентября 2009, 21:57:27 »
А как достать печку??
Кран печки
« Ответ #19 : 24 Сентября 2009, 22:50:24 »
Снимаешь панель приборов....
  Дальше рассказывать? 🍺
