Автор Тема: не работает одометр  (Прочитано 15123 раз)
Оффлайн mihail04
не работает одометр
« : 28 Сентября 2009, 09:53:50 »
помогите советом. Перестал работать одометр, сам спидометр работает нормально. Может кто сталкивался . Заранее спасибо
Оффлайн хда
не работает одометр
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 10:24:19 »
на одометре шестеренка на оси прокручивается
Oleg
не работает одометр
« Ответ #2 : 28 Сентября 2009, 10:44:03 »
сажай на момент и все ок, это у всех так
Оффлайн Аркадий
не работает одометр
« Ответ #3 : 06 Октября 2009, 20:40:34 »
Вынь привод спидометра,посмотри шестерьню если она хорошая ,то просто подложы под привод шайбу толщеной 10мм и все будет окей.
У самого шайба лежыт .спасибо тому кто мне посоветовал такое!!!
Витька
не работает одометр
« Ответ #4 : 06 Октября 2009, 21:08:59 »
ну и хорошо - будешь продавать с меньшим пробегом 😆
Оффлайн Аркадий
не работает одометр
« Ответ #5 : 07 Октября 2009, 22:32:23 »
пробег и скрутить мона..
Оффлайн Blondin
не работает одометр
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 14:10:14 »
А чем можно заменить шестеренку на валу? У меня она развалилась
  • 2141-45 Рязань
2141-45
не работает одометр
« Ответ #7 : 26 Октября 2009, 14:25:58 »
Если на 2 части,склеить суперклеем,вроде работает
Оффлайн sergei
не работает одометр
« Ответ #8 : 26 Октября 2009, 14:34:22 »
а можно немного подробнее, как я понимаю надо панель снять, а дальше?
у меня тоже не работает, только спидометр. А еще когда погода сырая пока двигатель не прогреет подкапотное пространство на ходу появляется сильное жужжание и при этом почему-то дергается стрелка экономайзера.
214100
не работает одометр
« Ответ #9 : 26 Октября 2009, 16:59:16 »
Если спид не работает а одометр работает,то скорее всего заклинило подвижную часть колокола. разбирай панель смотри в чём проблема, может песчинка попала,у друга на мото так было.
Оффлайн sergei
не работает одометр
« Ответ #10 : 26 Октября 2009, 17:26:36 »
не совсем правильно, выразил мысль, наверное как всегда жена отвлекла.
у меня тоже не работает одометр, только спидометр. А еще когда погода сырая пока двигатель не прогреет подкапотное пространство на ходу появляется сильное жужжание и при этом почему-то дергается стрелка экономайзера.
214100
не работает одометр
« Ответ #11 : 26 Октября 2009, 17:31:07 »
по любому разбирать комбинашку, там если смотреть сквозь шкалу спида справа есть шестерёнка прям сразу под шкалой,справа,сверху,она либо треснула,либо раскололась!
Оффлайн L!S
не работает одометр
« Ответ #12 : 26 Октября 2009, 17:32:21 »
не в тему но такая проблема,у меня тоже иногда замыкает экономайзер стрелка бьется в конвульсиях и бешено жжужит и спидометр на чинает плохо показывать,зажигание выкл и вкл вроде все становится норм может кто нить знает в чем дело?
M-2141,1997г,дв.06,зеркала Калита,моторчик дворников E-34, стоики KYB пока перед.....
не работает одометр
« Ответ #13 : 26 Октября 2009, 17:38:22 »
ну вобще то спид, он у нас даже не электрический,там тупо трос в КПП! то что вы называете "экономайзер",это то что в правом нижнем углу,так?
Скорее всего из-за шестерни ,жужжать начинает трос привода спида, а он уже даёт погрешность на  стрелку эконометра, так как там дастачотно чувствительная конструкция да еще скорее всего подсасывает воздух из-за того что трубка на него задубела.
Оффлайн Blondin
не работает одометр
« Ответ #14 : 26 Октября 2009, 19:30:45 »
Она еще и без зубцов. Покупать приборку из за нее неохота, а спидометра или одометра отдельно в продаже нет.
  • 2141-45 Рязань
2141-45
не работает одометр
« Ответ #15 : 27 Октября 2009, 17:54:09 »
Одометр он встроенный в спид!Отдельно был около м.Текстильщики по Волгоградке из центра если ехать,то справа метров через 500 от метро,там автомагаз.
 Но всё ремонтабельно,главное перед склейкой пассатижами или надфилем сделать насечки на оси шестерни,и не залить слишком много клея,чтоб там всё не позаклеивать 😆
 жжжжжж может быть из-за переломленного тросика привода спида,иногда полезно снимать ПП и смазывать,ну хоть маслом моторным.
Оффлайн Sviatogor 335
не работает одометр
« Ответ #16 : 28 Октября 2009, 00:14:14 »
привет парни может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, разобрал спидометр а собрать не могу, рычажок которым регулируется спидометр не стоит на своем месте а падает?подскажите. 😝
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
не работает одометр
« Ответ #17 : 28 Октября 2009, 13:57:28 »
Какой такой рычажёк?? Фотги давай.
не работает одометр
« Ответ #18 : 28 Октября 2009, 23:31:57 »
фотки позже будут. щас на сессии в Ростове.
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
не работает одометр
« Ответ #19 : 15 Ноября 2009, 16:19:48 »
А у меня так было:
Не работал одометр (спид нормально работал), разобрал, подложил шайбу, как советовали выше. Одометр заработал, на спидометре стрелка перестала возвращаться к 0, разобрал, пробовал сделать на пружине еще 1 оборот, спидометр перестал работать, регулировочный рычажок сдвинул влево до упора (уперся в крепление), спидометр перестал показывать скорость выше 20 км/час. Сдвинул вправо, так чтоб стрелка только лежала, а натяжение было как можно меньше. Теперь не показывает больше 30 км/час и одометр не работает. Посоветуйте, что я мог сломать и что стоит посмотреть?
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
