Автор Тема: Москвич 2141 двигатель УАЗАМ в холодный пуск заводится,стоит  (Прочитано 3074 раз)
moskovsrukazan
только двигателю нагреться и если его заглушить,то если движок горячий то не заводиться.
При 60 км/час глохнет.Еще очень сильно ест аккумуляторную батарею и на стартере белый налет.
Кап. ремонт был два месяца назад,меняли поршни,кольца и прокладку,так же бензонасос и чистили карбюратор
Что это может быть что не заводился с горячего
Fuliganchik
посмотри бензонасос. у мя была трещина в корпусе насоса, как прогреется переставал качать.
Русик
а температура ОЖ нормальная? б/н какой марки?
moskovsrukazan
Бензонасос вроде менял только месяц назад.Попробовал его охладить все равно тоже самое.
Сказали что могло прокладку прорвать и что масло много. Вот теперь думаю где взять бы инструкцию по ее замене,буду учиться сам чинить авто.И еще какой то солдатик в корпусе требует сварки
Бензин 92, тут другого в принципе не продают
Тут камасутру скачай,всё описано :
https://www.azlk-team.ru/literatura/
metan
солдатики?  )
Оффлайн Павел(А.П.А.)
есть предположение что тяжело ему как, ни как по твоим словам новые поршня и кольца.... 🧐   тогда уж и гильзы должны быть....
возможно тяжело ему когда прогреется...
moskovsrukazan
Да в двигатели имеются и поршня и кольца и гильзы цилиндров том числе(их тогда не меняли,только прочистили,та как им года не было).Если вы не разбираетесь в устройстве двигателя,то не лезьте.
Да машина упокоилась и пошла на металлом за 50000 рублей
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 00:22:06 от moskovsrukazan »
metan
акей польше нипалесем
Списал - малатец глашу па калофке,тершы пирашог
Оффлайн v_caspian
У товарища замашки, однако. Собственно перед нами ЦА программы утилизации. Сам не знает нихрена, и еще звездеть начинает когда ему люди по делу варианты говорят.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 02:15:20 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн kz-1
Наигралси.
moskovsrukazan
Наигралси.
Да нет.Просто 4 машины это уже слишком.Вот решил поменять на 2107 новую.А так зачем мне Москвич у меня Симка на ходу есть.
