Автор Тема: Иркутск  (Прочитано 59426 раз)
NEO DRIVE
Re: Иркутск
« Ответ #140 : 21 Августа 2011, 17:36:00 »
Не так там все просто, 1000р Я б отдал, если б была уверенность что потом проблем не будет типа бегущей прокладки.
Основные трудности - сливать тосол (масло не надо), откручивать болт коленвала (который шкив крепит) и еще она не совсем просто выходит, мне пришлось одну шпильку выкрутить, помпу снимать.
И потом цепь правильно поставить и трамблер.
по мимо этого нужно бампер снимать ?
NEO DRIVE
Re: Иркутск
« Ответ #141 : 21 Августа 2011, 17:40:09 »
Что ещё нужно какие то прокладки покупать🤯  А если на герметик (крассный) ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Иркутск
« Ответ #142 : 21 Августа 2011, 18:17:39 »
Прокладку передней крышки покупать, можно и на герметик, но если потечет - опять снимать. Купи набор прокладок двигателя, стоит недорого, пригождается - проверено.
Бампер снимать не надо, только решетку, хотя со снятым бампером удобнее шкив откручивать и снимать. Но если не снимал - то обязательно боковые болты приржавели.
И главное прокладку поддона не запоганить и прокладку ГБЦ, а то потом добавишь себе работ.
Кстати яма тоже не нужна, но если есть - пригодится болты поддона открутить.
Скачай мануал с главной сайта от ЗаРулем (программа интерактивная), там все в картинках изъяснено в разделе "снятие цепи". Конечно саму цепь снимать не придется.
NEO DRIVE
Re: Иркутск
« Ответ #143 : 22 Августа 2011, 14:26:37 »
  поняно ну самому мне боязно , лучше  в сто поеду 😀)))          а ещё вопрос зачем снимать потдон картера?
NEO DRIVE
Re: Иркутск
« Ответ #144 : 22 Августа 2011, 14:28:11 »
Кто , где покупал клапан эппх , карб. ДААЗ 2140  , воздух начал подсасывать 😕
Оффлайн AEG
Re: Иркутск
« Ответ #145 : 24 Августа 2011, 09:49:08 »
Народ! Выручайте, оч срочно нужно стекло водительской двери старого образца (т.е. ДО 1990 года выпуска)
Предвидя всякие вопросы типа зачем, почему, нах такое старое, и т.д. пишу сразу: стекла до и после 1990 года разной формы и толщины, а у меня разбили на днях, приобрел у Basil стекло, а оно не подошло, начал курить форум и сопутствуюие источники информации и обнаружил такую особенность 😡
  • 88г.в, М-2141, пружины минус 2 витка вкруг, подрулевые переключатели шнива, приборка RAR 220, немопередняяподвеска, самолетная крышка бензобака ну и всякие там приятные мелочи=) Продан=( щас Toyota Mark II GX 81 1G-GZE, тоже продан. Сейчас VW Passat B5 кожа-рожа-все дела электро=) на мехе=)
Пару раз закисал трос газа на максимуме, от страшного рёва двигателя в центре города, звука будто бы он сейчас рванёт, разбегались люди, выли собаки, птицы улетали на ***, а у меня появлялась седина в висках. Короче не для слабонервных аппарат. https://www.yapfiles.ru/files/278717/vaz_2107.gif
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Иркутск
« Ответ #146 : 24 Августа 2011, 16:44:38 »
Мое толще или наоборот оказалось? Неужели двери разные?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Иркутск
« Ответ #147 : 24 Августа 2011, 16:46:58 »
Если дело в уплотнителе, то их есть у нас.
Оффлайн AEG
Re: Иркутск
« Ответ #148 : 25 Августа 2011, 15:15:09 »
твое тоньше, и внутренняя форма другая=( но я его приколхозил, пока оригинал искать бу... только оно теперь не открывается=(((  🤗
NEO DRIVE
Re: Иркутск
« Ответ #149 : 28 Августа 2011, 20:13:32 »
А кто не будь покупал ветровики на 41 го ? если да то скажите где они продаются чтоб приклеить на двухстороний скоч
Оффлайн AEG
Re: Иркутск
« Ответ #150 : 31 Августа 2011, 07:52:36 »
у маэстро спроси, он где то покупал 🥁
Оффлайн Maestro_IRK
Re: Иркутск
« Ответ #151 : 12 Сентября 2011, 23:30:53 »
На Знаменском брал ветровики.. цену непомню, рублей 700 что ли.. Вставляются в уплотнитель между рамкой двери и уплотнителем стекла.. Вот ктонить подсказал бы где мухобойку взять и прозрачную защиту на фары, а то сетки металлические достали уже а без защиты никак.. стекла махом от камней разлетаются
АЗЛК - Рулит
Оффлайн AEG
Re: Иркутск
« Ответ #152 : 22 Сентября 2011, 12:25:03 »
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
Re: Иркутск
« Ответ #153 : 14 Октября 2011, 07:21:20 »
Парни всем приветос! =) А двигун не кто не продает случайно? а то блиин очена надо!!!!!!!!!!! 🤦‍♂️
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн AEG
Re: Иркутск
« Ответ #154 : 14 Октября 2011, 14:55:27 »
сегодня ведь только купил=))) ышшо надо чтоль🤯  😲
Оффлайн ЛёхаЛук
Re: Иркутск
« Ответ #155 : 22 Октября 2011, 07:37:35 »
Куплю патрубок, который ведёт от горловины к бензобаку!!!
продаю НОВЫЙ комплект сайлент-блоков на 2141
  • АЗЛК214122 2.0
Оффлайн ЛёхаЛук
Re: Иркутск
« Ответ #156 : 23 Октября 2011, 05:46:33 »
Новый комплект Сайлент-блоков!!!
предложение ограничено!!!!
  • АЗЛК214122 2.0
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Иркутск
« Ответ #157 : 24 Октября 2011, 15:13:10 »
Цена этого вопроса!
Оффлайн ЛёхаЛук
Re: Иркутск
« Ответ #158 : 25 Октября 2011, 12:40:52 »
  • АЗЛК214122 2.0
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Иркутск
« Ответ #159 : 26 Октября 2011, 19:13:03 »
300 ру ((=
давай подешевле 😂
