Автор Тема: Коробка от нивы  (Прочитано 4267 раз)
Circus
Коробка от нивы
« : 03 Октября 2009, 18:59:14 »
Вопрос такой.. можно ли впендирють коробульку от нивы?) хачю полный привод(просто на ней еще и пониженный ряд есть) или проще на стоковую как неть кардан кинуть?) поделитесь кто чем может
Оффлайн misha636
Коробка от нивы
« Ответ #1 : 03 Октября 2009, 20:19:45 »
КПП в Ниве такая же как и на 2101-2107 (ну может передаточные числа немного другие, но 2107 с КПП 2121 бегала шустро), только без привода спидометра (потому что на Нивах трос спидометра или датчик скорости вкручен в раздатку). Если только ставить всю трансмиссию от Нивы: КПП (правда хз как её прикручивать на УЗАМ), два кардана, раздатку, передний и задний мост.
Либо в штатной КПП 2141 приколхозить с другой стороны вторичного вала фланец, к фланцу кардан, кардан в задний мост, но встанет проблема с синхронизацией переднего и заднего моста - нужен дифференциал межосевой.
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Коробка от нивы
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 21:53:44 »
нереально, проще будет кузов москвича на базу нивы кинуть.
СВВ
Оффлайн Alex032
Коробка от нивы
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 19:33:02 »
а еще проще купить гтовую коробку от 41 с полным приводом, где то видел продавали....
вообще 4*4 это прикольно но нет смысла
Golf 3 VR6
Оффлайн Жерлицын
Re: Коробка от нивы
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 13:11:56 »
Тоже мысли были... Но придется много чего менять, переваривать, дно, лонжероны... Ну а ТАЗдвиг подойдет к нивовской КПП без гемора... Да и на УФУ колокол от оды должен подойти...
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
