Автор Тема: От чего подойдет шланг бензобака?  (Прочитано 25858 раз)
Re: От чего подойдет шланг бензобака?
« Ответ #40 : 06 Сентября 2022, 18:20:23 »
.... Отрезаем небольшое колечко и ВСЕ!
ну это же неинтересно так. раз и всё готово.
Оффлайн germ
« Ответ #41 : 07 Сентября 2022, 13:38:51 »
Короткий срок службы даже балаковского шланга - около трёх лет. А в этом году балаковский купить не смог, поэтому поставил ROSTECO. На ВАЗ эта деталь проблемная, потому что патрубки разных размеров. Поэтому ВАЗовский шланг имеет разные диаметры с разных концов. Но у нас это просто рукав единого диаметра - 45 мм. При разрыве - заходим в поисковик и ищем "рукав 45 мм". Не нашли -  ищем "2108-1101080-10".
    Вообще, мне кажется, любая тема должна начинаться с правильного названия детали, её размеров и номера по каталогу деталей. Иначе не понятно, о чём идёт речь. Возникают проблемы с подбором деталей от иных производителей. Возьмём, например, штангу стабилизатора поперечной устойчивости. На ней крепится подушка штанги и шарнир штанги. Если подушку иногда называют подушкой, то шарнир как только не обосрали, в том числе "грибки". И в каждом сообщении название разное!
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #42 : 07 Сентября 2022, 16:41:26 »
а если так:
https://www.avtoall.ru/shlang_vaz_2108_nalivnoiy_gorloviny_baka_toplivnogo_bolshoiy_silikon_cs_20-507434/
 всего меньше минуты на вбивание запроса в яндексе и на фильтрацию по изображению.
« Ответ #43 : 07 Сентября 2022, 17:49:02 »
а если так:
тут надо быть чуть аккуратнее. не каждый силикон терпит бензин.
некоторые  его очень сильно не любят.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #44 : 26 Октября 2025, 21:32:00 »
Вот новые шланги москвич 2141. Лежат с 98года. Один буду ставить ведь он- хороший, а второй потрескался немного
« Ответ #45 : 27 Октября 2025, 09:10:44 »
"Безумству храбрых..."
Зачем эти эксперименты на себе, да еще и в таком неудобном месте?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #46 : 27 Октября 2025, 21:54:53 »
Ставить то буду без трещин.
« Ответ #47 : 28 Октября 2025, 10:58:58 »
А долго он будет без трещин, учитывая его преклонный возраст?
Есть же патрубок от ВАЗ-21099, нормального качества.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #48 : 30 Октября 2025, 00:16:32 »
Хороший вопрос, что у него на уме. С патрубками от Ваз 21099-210 то же не все так однозначно, как говорит(пишет) форум.
https://avtopasker.ru/goods/34821
Да, к стати в теме не указано для какого бензобака подходит патрубок Ваз 21099
« Последнее редактирование: 30 Октября 2025, 00:22:54 от Аркадий »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #49 : 30 Октября 2025, 13:04:26 »
Я ставил от ваза 09_99 отлично подходит хватило лет на 10. Есть так же на озоне и на автореферат именно наши
Оффлайн Starikan
« Ответ #50 : 30 Октября 2025, 18:00:11 »
на пластиковый бак нужен прямой патрубок 45 мм. в проммагазинах такого шланга нет и , говорят, не будет.
  • реногор 98 г
« Ответ #51 : 30 Октября 2025, 20:19:28 »
Говорят, в Москве кое-что доят! Откуда этот бред только берется?!
Отличие патрубка для стального и пластикового бака только в длине!
« Ответ #52 : 31 Октября 2025, 14:30:26 »
картинко загадко
Оффлайн Starikan
« Ответ #53 : 31 Октября 2025, 17:57:54 »
может и бред, но у меня патрубок прямой длиной 250 мм. на пластиковом баке. и для замены 10 лет назад покупал просто кусок мбс шланга 45 мм.
  • реногор 98 г
« Ответ #55 : 01 Ноября 2025, 07:24:05 »
Ну так-то да, всё верно.
Я когда бак менял, стальной снял, пластиковый повесил и патрубок по месту подрезал - как раз, получается, этот изгиб и отрезал.
Оффлайн Ross
« Ответ #56 : 01 Ноября 2025, 17:30:31 »
Такой же вопрос но про 412й. Шланг растрескался.
 А про 41й вопрос : пластиковый и стальной бак как то размерами отличались? Взаимозаменяемы ?
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #57 : 01 Ноября 2025, 19:38:06 »
По книге разница в ёмкости 3 литра.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #58 : 08 Ноября 2025, 23:15:27 »
ВВС,И другие радиоточки
Оффлайн Аркадий
« Ответ #59 : 08 Ноября 2025, 23:18:34 »
У 412-2140 у бака железная горловина выходит на задней панели.  Там шланг только от бензанасоса до бака. Он стандартный , толи 8 или 9мм. Длину не помню. Нашу резину НЕ брать!
