Автор Тема: От чего подойдет шланг бензобака?  (Прочитано 25857 раз)
Оффлайн kan
Re: От чего подойдет шланг бензобака?
« Ответ #20 : 03 Сентября 2022, 21:22:37 »
Может с таким качеством шлангов не нужно наливать бензин "под горло"? Я таким образом часто измеряю расход топлива.
СВР Renault F3R272XN
« Ответ #21 : 03 Сентября 2022, 23:03:07 »
Не поможет. У друга был прикол когда шланг по низу лопнул и тупо на заправке половина бенза уходила на улицу
« Ответ #22 : 04 Сентября 2022, 09:25:02 »
Ну современный другого вида продержался ~1,5 года и также растрескался (см. фото выше).
У меня шланг от 9-ки с августа 2016 года стоит и прекрасно себя чувствует.
А вот такое витое я тоже в авто не поставлю ни за что.
« Ответ #23 : 05 Сентября 2022, 10:36:08 »
стоит поискать РТИ нормального производителя, не подвального изготовления. Тот же Балаково встречались подделки, так что если продавец говорит что это завод- далеко не факт, только проверенный продавец.
Оффлайн kan
« Ответ #24 : 05 Сентября 2022, 12:08:36 »
Да было где искать. Я покупал на авторынке - Евгений у нас продаёт на москвичи, уж не знаю сколько много лет. Он один на весь город.
Оффлайн kan
« Ответ #25 : 05 Сентября 2022, 12:09:31 »
Витое оно снаружи сверху, на срезе вроде армировку внутри видно.
« Ответ #26 : 05 Сентября 2022, 13:29:51 »
Да было где искать....
ну если тут пишешь, значит интернет как минимум есть. Остальное - дело техники.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #27 : 05 Сентября 2022, 18:27:54 »
Раздули на несколько страниц ни о чем. Приходите в контору где рвд делают и просите шланг 1SN (под низкое давление) нужного диаметра.
  • У меня несколько
Оффлайн germ
« Ответ #28 : 05 Сентября 2022, 18:46:34 »
А какой внутренний диаметр нужен? Я пробовал рукав ГОСТированный напорный Б-1-44-5, с внутренним диаметром 44 мм. Немного не налазит. Следующий по размеру рукав автотракторный 45х54-0,2 (ТУ 38.1051909-89), с внутренним диаметром 45 мм. Его найти не удалось. Интересно, рукав какой марки и размера купил kan? И вообще рукав "встал на место"?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #29 : 05 Сентября 2022, 18:46:57 »
куда приходите??
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #30 : 05 Сентября 2022, 19:16:53 »
куда приходите??
В организацию по изготовлению РВД
  • У меня несколько
« Ответ #31 : 05 Сентября 2022, 19:20:24 »
а! ну теперь то понятно.
правда проще пригласить инопланетян чтоб они сделали эту трубу.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #32 : 05 Сентября 2022, 20:48:26 »
Сложности никакой нет. Сейчас конторы эти в каждой крупной деревне. Рукав 1SN то же дешевый. Штуцера там никакие обжимать не нужно. Купил метр, нарезал как надо и забыл о проблеме, шланг этот еще и машину переживет.
А еще можно купить в автомагазине, в москвичевском отделе, москвичевский шланг от москвича. Но вы же скажете это говно :)
  • У меня несколько
« Ответ #33 : 05 Сентября 2022, 20:54:39 »
Везёт же людям! Встречаются, женятся ...
Магазины москвичевские с запчастями москвичевскими имеются   😎
« Ответ #34 : 05 Сентября 2022, 20:58:30 »
Сложности никакой нет. Сейчас конторы эти в каждой крупной деревне. ...
значит я живу в самой глухой деревне. :(((
я скажу что это очень легко найти автомагазин с москвичевским отделом где продают шланг от москвича!
это же так просто...
(для справки - самый москвичевский отдел закрылся минимум 5 лет назад)
Оффлайн kan
« Ответ #35 : 05 Сентября 2022, 22:04:50 »
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 22:37:14 от kan »
Оффлайн kan
« Ответ #36 : 05 Сентября 2022, 22:32:45 »
Да, встал. Пока всё хорошо.
Подрезал по месту:
рукав какой марки
noname
размера
Сейчас измерил внутренний диаметр у обрезка, 45 мм:
Целиком не сфоткать - ограниченный обзор снизу.
P.S. Хомуты мокрые на фото - намазал силиконом сверху.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 22:35:36 от kan »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #37 : 06 Сентября 2022, 10:42:21 »
Вы наверное из Румынии пишите?
В городах, где есть авторынки - обязательно есть точки по москвичам, и не одна Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары... далее продолжать? Ну да ладно, про областные центры не будем, давайте по маленьким городам)))
В одном только Боровском районе Калужской области есть как минимум 3 магазина с москвичевскими деталями, а чего нет в наличии - привезут под заказ срок в среднем 3 дня. В Рыбинске Ярославской области, у меня порвался ремень на УЗАМе, спрашивал по длине, ничего говорят нету подобного. Потом спросили машина какая - говорю москвич, сразу же вынесли, причем на выбор, разного ценового диапазона.
Да и вообще зад со стула можно и не отрывать - в пресловутом экзисте можно многое заказать, главное артикул знать. Я там например безболезненно накупил деталей подвески. Ну про автоол, планету железяку и прочие думаю рассказывать не нужно. На автооле даже кузовня новая есть, на распродаже, никто не берет.
З.Ы. По существу исходного вопроса, у меня когда была проблема со шлангом - я просто купил шланг от москвича в магазине, и шланг этот пережил машину.
  • У меня несколько
Оффлайн germ
« Ответ #38 : 06 Сентября 2022, 14:14:41 »
Посмотрел DIN EN 853 на шланги типа 1SN. Внутренние диаметры 38мм и следующий за ним 51мм. А нам нужен 45 мм. Поэтому ищем рукав автотракторный...
« Ответ #39 : 06 Сентября 2022, 15:58:38 »
Вот забейте меня до икоты тракторными рукавами, не пойму зачем весь этот геморрой с поиском этих самых рукавов, угадыванием внутреннего диаметра... ? Есть проверенный вариант - шланг 2109, покупаем его в нужном конфиге - хоть силикон, хоть ПУ, хоть резину. Отрезаем небольшое колечко и ВСЕ!
