Автор Тема: УФА 1.7. Сколько и чего должна.  (Прочитано 8850 раз)
Оффлайн don99
« Ответ #20 : 15 Октября 2009, 10:28:42 »
Так я и собираюсь ставить МПСЗ
Москвич 214122 1999 г.в., бывший MASKarad project
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #21 : 15 Октября 2009, 10:46:11 »
Аааа, ну тогда да . Просто у меня такой (-10) новый валяется по причине ошибки при покупке  🤦‍♂️
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн don99
« Ответ #22 : 15 Октября 2009, 23:52:30 »
Давай я его у тебя куплю!
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #23 : 16 Октября 2009, 09:13:05 »
Давай.
Moskvichevod
« Ответ #24 : 01 Декабря 2009, 15:52:31 »
и по чём нынче мпсз?
оно наше производство или зарубежное?
инжектр решает.... уфу подружить с инжектором реально))))
Оффлайн Daniil
« Ответ #25 : 05 Декабря 2009, 13:15:25 »
Цитата: "shaman2141"
to alex032
083 карб хорошо ставить на 1.5
и еще надо его перевернуть на 180 градусов,это нужно для выравнивания распределения смеси по цилиндрам,т.к если ставить его также как и озон,то 1я камера у солекса получается ближе к 2му и 3му цилиндру,поэтому получаются нестабильные холостые.
повернуть на 180 град. это чтоб тросик и подсос были ближе к печке?
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #26 : 05 Декабря 2009, 14:25:35 »
to alex032
да
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Daniil
« Ответ #27 : 11 Декабря 2009, 17:24:41 »
спасибо)
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #28 : 11 Декабря 2009, 17:31:35 »
 Секундочку у меня какраз траливали - 10  и усе норм валит))))  но у меня КСЗ и ничего🤯??  А что там не то?
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #29 : 11 Декабря 2009, 17:39:49 »
 Кароч скока у тя компрессия? Ты ваще уверен что двигло живое🤯   у меня после 110 на четвертой когда пятую врубаеш подхват норм и валит сразу до 150 и потом с нятяжечкой 160-170 больше не выжимаю смысла нету(  всетаки уха а не заморская тема  кароч если двиг не убитый смотри карб ставь полюбэ солекс какой ты написал вроде подходит у меня такой заканчивается на 10!  Сматри зажигание (провода свечи трамблер)  зазор в трамблере  если все отрегулировано даже на КСЗ должно валить было время я жал из своей ухи по полной спидак лежал я конечно понимаю, что это не 180))))))))) спидак врет  но если 120 максималка это бред  уха 1,7 1000 пудов даю (если живая) то способна хоть 160 (по спидометру) давать!  👋
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #30 : 11 Декабря 2009, 18:00:46 »
все нифига не панятна что двигло машина валит до 170 непроблема с натяжкой карбюратр нужно солекс чтобы валило еще лучше спасибо всё понял.
3. M23...
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #31 : 11 Декабря 2009, 18:12:44 »
 Еще момент есть! На ухе нужно частенько клапана регулировать и делать натяжку цепи! Если вваливать на ухе постоянно она быстро разбалтывается(цепь и клапана) и соответственно теряет сою приеместость! клапана регулировать мин каждые 10000 км ( на ухе)
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #32 : 11 Декабря 2009, 18:23:25 »
 Чтоб валило еще лучше тут солексом не обойтись! Вапще уха- это не оч удачный двиг для тюненга! Это для фанатов и кулибиных! Огромный минус ухи еще в том ,что у нее оч тяжелый колен вал по этому на низах уха овоща полная! Если хош чтоб перло ставь "трешку"  и меняй пару в каропке! 👋
Dorog
« Ответ #33 : 14 Декабря 2009, 21:11:57 »
Цитата: "PekpyT"
to alex032
да
Извините, а если у меня наоборот надо переставлять?(я так 3 года ездию)
Dorog
« Ответ #34 : 16 Декабря 2009, 20:04:02 »
кто подскажет?
Оффлайн vovan89
« Ответ #35 : 16 Декабря 2009, 20:19:15 »
У меня 083-й стоит просто,не развёрнутый...Едет норм. даже на 1.5 с убитой движкой...
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #36 : 25 Декабря 2009, 12:40:08 »
Подскажите когда заливали масло налили примерно на половине между макс и мин. Не давно вытащил щуп и увидел что масла стало чуть больше черточки минимума. Вопрос: куда масло делось? одтеков нет, не дымит т.к кольца меняли. Что скажите?
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн МИТЯЯЙ
« Ответ #37 : 25 Декабря 2009, 12:53:24 »
Мыши выпили, всё не выпили потомушто отхлебнули каждая по чуть чуть и побежали умирать.Ставь мышеловку под капот 😂
СВУ  1,7 1999 г. пробег 19246 км
М2141 ВАЗ 1,6 1998 г. пробег 48567 км
Обе брал новыми!!!!!!!!!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #38 : 25 Декабря 2009, 12:55:48 »
Полностью не согласен с данным утверждением  😩
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Юр@
« Ответ #39 : 25 Декабря 2009, 12:57:40 »
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите когда заливали масло налили примерно на половине между макс и мин. Не давно вытащил щуп и увидел что масла стало чуть больше черточки минимума. Вопрос: куда масло делось? одтеков нет, не дымит т.к кольца меняли. Что скажите?
В фильтре твое масло, наверное его сухим ставели, вот он и впитал
  • Audi 80 B3 1988 года
