Автор Тема: УФА 1.7. Сколько и чего должна.  (Прочитано 8849 раз)
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #40 : 26 Декабря 2009, 01:06:55 »
Цитата: "Юр@"
Цитата: "[Алекс
"]Подскажите когда заливали масло налили примерно на половине между макс и мин. Не давно вытащил щуп и увидел что масла стало чуть больше черточки минимума. Вопрос: куда масло делось? одтеков нет, не дымит т.к кольца меняли. Что скажите?
В фильтре твое масло, наверное его сухим ставели, вот он и впитал
Так уже проехал прилично. До не давнего времени было норм.
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #41 : 26 Декабря 2009, 01:09:12 »
Цитата: "женек на 214145"
Цитата: "Кирюшич"
Вапще уха- это не оч удачный двиг для тюненга! Это для фанатов и кулибиных! Огромный минус ухи еще в том ,что у нее оч тяжелый колен вал по этому на низах уха овоща полная! Если хош чтоб перло ставь "трешку"  и меняй пару в каропке! 👋
Полностью не согласен с данным утверждением  😩
Тож не согласен, ибо уфа на низах наоборот прет, еси грить про 1,7.
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #42 : 26 Декабря 2009, 01:10:17 »
Цитата: "МИТЯЯЙ"
Мыши выпили, всё не выпили потомушто отхлебнули каждая по чуть чуть и побежали умирать.Ставь мышеловку под капот 😂
Кг/ам
Dorog
« Ответ #43 : 27 Декабря 2009, 18:53:11 »
я тоже держал уровень между мин. и мах. , подливал постоянно,
пока не подсказали что нужно заметит когда оно перестает исчезать , я так и сделал , теперь держу уровень ниже сеседины и все в норме.
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #44 : 28 Декабря 2009, 20:31:15 »
ну а если этот уровень держицо на минимуме или чутка меньше че не доливать и ездить? и вопрос почему уровень то уменьшаецо🤯 двиг считай новый все поменял не дымит
2141 узам1.7
Dorog
« Ответ #45 : 29 Декабря 2009, 21:15:38 »
Цитата: mex
ну а если этот уровень держицо на минимуме или чутка меньше че не доливать и ездить? и вопрос почему уровень то уменьшаецо🤯 двиг считай новый все поменял не дымит[/qu
возможно идет притирка двига, но ниже мин. держать не надо
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #46 : 29 Декабря 2009, 22:58:50 »
просто я сужу по вазу трешечный двиг новый я не долевал туда ниче да и ша не хавает почти а мой 1.7 хавает тока дай) лана буду ждать мож притрецо
2141 узам1.7
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #47 : 29 Декабря 2009, 23:19:54 »
Не муч карб. Начни с насоса. Я тебе говорю что это насос. Я на таком моторе 650000 проехал и еще проеду. Снимаешь топливный шланг с карб. И нажимаешь рычаг на насосе. Если струя вылетает из шланга на метр, значит все ок. Если капает, то за насосом.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн keni
« Ответ #48 : 30 Декабря 2009, 00:07:19 »
и купи сцепление если не поможет, скорее всего он у тя жонное в хлам.
Оффлайн cooler444
« Ответ #49 : 27 Января 2010, 23:02:49 »
нормальная уха 1.7 на второй 80 набирает при этом обороты 5500.поставь зажигание бсз промой карб и будет все ок.к тому станет стабильный XX
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Оффлайн LR 22
« Ответ #50 : 29 Января 2010, 12:40:58 »
Такая же ситуация как у автора. Машина так же 2000г,  карбюратор 2140-.....-70 вроде...но я думаю зажигание виновато. Хотя уже ниче не думаю, мозг кипит 😝
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #51 : 03 Февраля 2010, 18:47:17 »
Блин помогите мне советами, у меня двиг 1,7 (3317) жрёт до х... Эээ... много бензина 92, 10л на 30-50 км хватает, в тапку не жму почти (экономайзер в зелёной зоне держу). А теперь история:
1. Метки КВ и РВ не совпадают на ползуба вперед (и как я не ипался лучше не получилось).
2. Карб 2107 ххххх 10 с эппх (в карбах я не бум-бум =( )
3. Зажигание КСЗ (трамблёр менял на какой-то новый с предохранителем в бегунке)
4. Свечи в норме зарор регулировал 0,85 (по книге)
5. Клапана разрегулированны немного (хз как там подлезть, что бы КВ повернуть)
Грешу все на карб, но свечи цвета светло-красно-серого чистые, хз но помоему 1,7 должен жрать ну литров 12-14 макс  на 100км, а тут... хз что делать, помогите...
Двиг не дымит (не сапунит), но дергается иногда...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн Кирюшич
Re: УФА 1.7. Сколько и чего должна.
« Ответ #52 : 12 Января 2011, 21:52:42 »
Ну это уж зависит от ГП  у кого 4,22 а у кого и 4,55 эт разные вэщи
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 21:54:31 от Кирюшич »
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
