Автор Тема: УФА 1.7. Сколько и чего должна.  (Прочитано 8848 раз)
Оффлайн don99
« : 09 Октября 2009, 00:00:40 »
Значит так имеется Москвич 214122, 2000-го года выпуска с двигателем УЗАМ 331 700Y, 80 л.с., 1699 куб. см Так в ПТС написано. Я так понимаю, что это УЗАМ-3317 с рабочим объемом 1702 куб см с ходом поршня 75 мм и диаметром цилиндра 85 мм. Пробег уже около 140 тысяч. Ездит так. Если стартовать со светофора, стартую на первой, переключаюсь на вторую, нажимаю педаль в пол, машина дергается. Это так и должно быть?
2-ое на трассе: на 4-ой идет 110, на пятой-педаль в пол, на тахометре 3000 оборотов, на спидометре-120 км\ч и больше ни в какую, один раз под горку удалось до 130 разогнаться, а больше никак. Движок совсем умер или это карбюратор?
Москвич 214122 1999 г.в., бывший MASKarad project
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 00:05:34 »
О состоянии двигателя можно судить по расходу масла.
Недостаточная мощность,это не только карбюратор,но и характеристики системы зажигания.
Оффлайн don99
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 00:10:20 »
Масло не ест. Практически совсем-после покупки поменял полностью, проехал 620 км, сколько было, столько и осталось. А дерганье от чего?
Оффлайн Alex032
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 14:21:39 »
уровень иглы маленький или слабо качает насос....
возможно если например на всех диапозонах если нажать в пол дергается то это уже карб....
Golf 3 VR6
Оффлайн don99
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 21:24:32 »
Да, дергается практически на всех диапазонах. А почему максималка такая маленькая?
Edinolichnick
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 22:06:29 »
На такой скорости двигатель кушает немного больше бензина чем может накачать бензонасос. Отсюда и такая максималка.
KASKA2TONE
« Ответ #6 : 09 Октября 2009, 22:21:31 »
какой карбюр у тя?мой на 3 передаче 120 делаеть и запас исчо есь!!!пробег 225 тысяч.став солекс 41.удивишся! :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Оффлайн don99
« Ответ #7 : 10 Октября 2009, 13:14:46 »
Карбер дурацкий-ДААЗ 2140-чего-то там. Короче походу надо карбюратор менять....
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 10 Октября 2009, 13:31:13 »
Крутить карб (кажется это родной, как у меня?) и зажигание. И желательно ставить БСЗ. Бензонасос скорее всего непричем. Был аналогичный овощняк, пока не сделал сам. По трассе хожу когда и 160, если есть возможность и не жалко лавэ.
Кстати пару дней назад соседу накрутил на "пятерке" - заняло минут 10, машинка до сотни вылезла из 11 секунд 😀 До этого не ехала вообще. Так что Солекс тоже настраивается только в путь. Говорит, расход почти не вырос, если не топить жестко. Когда пробовали после настройки - 150 набирала легко несмотря на "шашки", и запас был, но сцуко страшно 😀 Когда он после всего этого сказал, что мотор 1.3... Я был уверен, что 1.6 😀
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 10 Октября 2009, 13:38:36 »
Запрещается чрезмерное использование графических смайликов в сообщении (более трёх подряд)
Golf 3 VR6
Оффлайн don99
« Ответ #10 : 10 Октября 2009, 19:39:59 »
БСЗ Есть, надо поставить. А какой карбер и где купить(можно в Москве)? Конкретную маркировку кто напишет? У нас в Москвичевском магазине какой-то солекс продается 2141, но какой именно-х.з.
Оффлайн Alex032
« Ответ #11 : 10 Октября 2009, 20:12:09 »
ну вот он нужен только что бы был выход под вакумный коректор!
Golf 3 VR6
Moskvichevod
« Ответ #12 : 10 Октября 2009, 20:26:36 »
КАРБЮРАТОР СОЛЕКС 73 марка (это НИВОВСКИЙ) вроде как
и еше при установке солекса есть факт (я неиспытывал на себе но народ говорит лучше работает и реально прет), суть заключаеться в том чтоб ТУ сторону к которой тросик прикрепляеться, надо ставеть ближе к лобавому стеклу))))
зажигание проверь, исправность проводов, свечей, правильноли выставлено
Оффлайн Alex032
« Ответ #13 : 10 Октября 2009, 20:31:56 »
вот объясните мне ....у меня стоит 83 солекс
прет хорошо......если поставить 41 солекс поедет еще быстрей🤯??
просто я боюсь что если он еще поедет быстрей то так мне и рено не долго догнать по динамике.... 🍺
шас поставили жиклеры от двух литрового (какие не знаю когда ставил карбюраторщик я был на море) тоже прет хорошо...
в чем отличие я так понял в дивузорах ну жиклеры и самому можно поставить🤯 а можно ли собрать из двух один??
знатоки карбюратора разъясните мне что бы поехать по быстрей! 😆 а то я в карбах как то не очень ну не мое это!
Golf 3 VR6
Moskvichevod
« Ответ #14 : 10 Октября 2009, 20:41:31 »
аналогично я токо факты говорю
карб ето для меня страшное дело)))
надо баркера вызывать главного по карбуляции
Оффлайн shaman2141
« Ответ #15 : 10 Октября 2009, 20:48:38 »
to alex032
на твой 1.8 надо ставить от нивы,т.е 21073 карб,т.к воздушные колодцы у него по диаметру больше чем у 21083го,
Озон в топку!!! 😩
083 карб хорошо ставить на 1.5
и еще надо его перевернуть на 180 градусов,это нужно для выравнивания распределения смеси по цилиндрам,т.к если ставить его также как и озон,то 1я камера у солекса получается ближе к 2му и 3му цилиндру,поэтому получаются нестабильные холостые.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Sergey T
« Ответ #16 : 10 Октября 2009, 21:11:36 »
У меня тоже раньше был 21083 на 1,8/92. ехало хорошо, но теперь едет ещё лучше (на 21041ххх10). на 21041 мотор лучше обороты набирает (диффы больше - воздуха больше). Надо бы ещё черепаху выкинуть и поставить вместо неё модифицированную(опущенную) кастрюлю от 08.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн don99
« Ответ #17 : 10 Октября 2009, 21:18:23 »
А вот такой: "Карбюратор М-21412 МСУД 21041-1107010-10" Это не он?
Оффлайн Alex032
« Ответ #18 : 11 Октября 2009, 04:53:17 »
я так понимаю это 41 солекс с выходом под вакумный коректор🤯
а какие жиклеры надо под 41 соелкс....🤯? мне бы подробненько че нить намутить бы под 76 бензин на 1.8 что бы поехало....
да еще и проблемка маленькая у  меня , голова 1,5 надо искать 238, тогда + 41 солекс  и все это дело поедет....так я понимаю или это чисто теоретически!🤯?
Golf 3 VR6
Оффлайн ЕГОР1980
« Ответ #19 : 15 Октября 2009, 07:48:56 »
don99
НЕТ ! Это не он ! Этот под МПСЗ без трубки на трамплёр ! Если с трамплёром , то надо брать 21041-1107010-20 ! Не повторяйте моих ошибок . 🍺
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
