Автор Тема: Honda Civic EG K24 АТМО 11.113 или чему меня научил Москвич...  (Прочитано 1130021 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fom
Re: чОрный
« Ответ #3840 : 05 Ноября 2013, 23:34:54 »
На корвете возможно подрубить и фазики 😍
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: чОрный
« Ответ #3841 : 05 Ноября 2013, 23:46:07 »
а пауки то у вас какие? в плане длинны? горбы походу ет продувка нормальная начинается тока у ресака она мешает больше а у труселей наоборот ⚽️
у Чорного длины почти ровно 60см
...метили на 65, но привод не дает - либо очень низко былобы либо короче, выбрали второе, т.к. Игорь тогда еще на спринты думал ездить (соотв защита стояла и т.д.)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3842 : 06 Ноября 2013, 01:54:42 »
Тезка мой чего то зажал фото "коллеги" Нишего на АТМО только с четверкой,а поглядеть у него есть чего!
да мне уже жалко  показывать такое,  ведь тут и   сток трёшка валит и узЯм на горизонталках   😶
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #3843 : 06 Ноября 2013, 05:25:53 »
не смешите меня! узЯм на горизонталках ахахаха! тут дуть надо!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3844 : 06 Ноября 2013, 10:37:59 »
В плане длинны у него я хз,но думаю аналогично моему - сколько места было так и сделали
у меня паук 4-1 рассчитан под валы,но ввиду того что места нет ообо там не прям чОтко как должно быть,а есть отклонения 3-5см так что на скока это сыграло роль хз
а сейчас он прикупил паук вобще знатный,мол просчитанный именно под его валы,вот на нем народ "там" по 250 снимает...
Яж тебе говорю на подобных моторах никто не использует эти "ништячки" городские 👋
Я уже не первый раз это замечаю что все кладут на это,не потому что не могут настроить,а потому что толк нулевой от этого
На Хонду самые злые валы вобще не имеют 🙉 кулачков под втек 😲i:
вот те что поменее это под втек
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 10:46:46 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3845 : 06 Ноября 2013, 10:58:07 »
так  у Вас что,  не зло !?!?!  🧐 😲i:
облегчённАи  - зачёт!  🤓
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #3846 : 06 Ноября 2013, 11:03:36 »
30 сил пауком недоберёт это бред... а про втек посути они оба под втек такто) просто без возможности подключения малых оващных кулачков а про фазики думаю будет понятнее что в спорде фазики тупо задвинуты до упора как максимально производительный конфиг и назад его двигать смысла нет по пробкам оващить несудьба мотору, наерно так.. 🤪
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3847 : 06 Ноября 2013, 11:06:54 »
Отличные диски на Вашего гонаШнаХо коня!
https://www.rallysale.ru/rezina-i-diski-f10/diski-aviatehnologiya-r14-4-108-3-sht-t32322.html
У меня скажем так злой проверенный вариант который то и дело ломает клапанные пружины,но при этом дает результат и народ особенно "там" его оч. любит ставить
кароче так сказать с них обычно начинают строить к24 в 300 сил... 👋
В том и дело
что шестернями двигают на максимум и все,а не приблудами "модными"
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 11:10:26 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3848 : 06 Ноября 2013, 11:11:03 »
куда же их 3 то  🥴  это ДЕДу надо позвонить,  может у него есть комплект из  14 штук,  как раз   будет     доукомплектован и 1 запАсный  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3849 : 06 Ноября 2013, 11:38:02 »
Куда куда
на корча которому срать на внешний вид главное ввалить!
Если приныипиально готов так сказать поспособствовать и вдогонку еще пару дать всмпо по 1500р/шт. 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3850 : 06 Ноября 2013, 11:58:35 »
Куда куда
пока  не видно тут моторов  для корчей,  на которых можно ввалить  👋 😴
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3851 : 06 Ноября 2013, 12:14:25 »
да лана в умелых руках и сток валит вспомни тандем Андюха + Мурена 👋
Ща вот кстати в пятницу и проверим кто тут злостный кольцевик я Деда тоже пригласил 👋
Андрюха то 100% уйдет вперед ибо он еще на старом конфиге гонял по 38сек када мы лучшее давали по 39
Но он читерит )) у него вес карта вместе с пЕлотом меньше чем у остальных 🚬
Кароче надеюсь нажмем там как следует 🤓 🤓 🍻 🍻
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3852 : 06 Ноября 2013, 12:27:18 »
ну это только  на парковке,  где    только руль крутить на одной передаче!  а в том же мячкоГо  мотор нужен    чобы   аааааааааааааааааааааАААААААААААААААААААААААН-пыц давать там  🤓  и тормоза,  которые  в эти СМК не влезут  😴
а у же пятница  шоле опять на днях,  только вчера же была вроде  😲i: 😲i:   я тут    в понедельник был наполовину выходной,  мне хотелось застрелиться  уже  😲i:  дерьмовая погода,    на  мопеде  200+   не выехать и не дать ,   ништяки  ещё не приехали,  заняться нечем особо  😲i: не,  лучше  поработаю  пока  лет 100 ещё
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3853 : 06 Ноября 2013, 12:40:21 »
Что бы хватало тормозов надо выкидывать все из авто! Вон красный ездит и ничего!
А если туда засунуть волгу + DS2500 как у Деда нашего,тут уже явно покруче тормозной момент будет 🤦‍♂️
Да! У простых смертных все гораздо проще! 👋 🍻
(с) Каждую пятницу я в ***но,но в понедельник я огруцом 🍻 🍺 🤪
PS
Не ссыте тезка скоро я Вам покажу рынду 👋 (ракету) 🤓 🤑 🤑 😲i: 😲i:
Я так чувствую я раньше деда выйду на третьем корче 🤓 😲i:
Оффлайн Mefesto
Re: чОрный
« Ответ #3854 : 06 Ноября 2013, 12:43:00 »
и все три атмОООО неправильные  🤣
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #3855 : 06 Ноября 2013, 13:03:17 »
А если туда засунуть волгу + DS2500 как у Деда нашего,тут уже явно покруче тормозной момент будет 🤦‍♂️Да! У простых смертных все гораздо проще! 👋 🍻
PS
может я тогда  на  аааааанан-пыц-ааааааан-пыц  буду  уже  обкатывать по льду  на  озёрах и речках близлежачих  ?!  🧐
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3856 : 06 Ноября 2013, 13:18:54 »
Какраз они наоборот "правильные" !!!
А все эти улитки кругом аля "Моторкрафт" лажа полная 😲i: 🙉 😝
Оффлайн Nakazato
Re: чОрный
« Ответ #3857 : 06 Ноября 2013, 13:20:53 »
Да ладно, прошлый раз меня Джин Тони и Кэр объехали, так что не известно куда я там выйду) Я думаю еще очень много от карта зависит, намного больше, чем от веса пилота 😂
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #3858 : 06 Ноября 2013, 13:26:58 »
Не ссы сядем на самые адэкватные
мы прошлый раз в семером ехали и у всех валило 👋
иногда подводило кол-во выпитого 🍻 и были завалы,но тем не менее всем удалось ввалить по полной 👋
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: чОрный
« Ответ #3859 : 06 Ноября 2013, 13:53:26 »
да... когото я помню подвело ограждение например 👋 🤣 🍻
