Автор Тема: Violeta  (Прочитано 209061 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« : 12 Декабря 2007, 00:19:58 »
вот она любимая Азлк 214101 98г.в. цвет фиолетовый, Движок 06 на 130т.км. делали капиталку в НАМИ, двиг стоковый но установлена бсз и карб. солекс 21083 спорт. на данный момент двиг. после капиталки прошёл 108т.км.Меняю масло каждые 7-8т.км, т.к. переодически раскручиваю до 6-7т.оборотов.  ГТЦи ВУ Лукас. Подвеска плаза стандарт ,проточеная штанга стабилизатора на 30 мм, святогоровский салон) Ну и много всяких мелочей: таких как обогрев сидений, электро стёкла(сами закрываются при постановки на охрану),музыка, электро привод багажника(также открывается с пульта), ит.д )
« Последнее редактирование: 15 Марта 2010, 20:11:48 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Rekrut
Violeta
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 03:35:55 »
Я тоже такую приборку хочу! SkRiP, если не сложно, спроси у знакомого этого где он заказывал, ну и во сколько обошлась ему эта приборка.
Оффлайн РЕНОГОР
Violeta
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 08:27:32 »
Да приборочка не плохая!
А куда ты подсветку педаль крепил (к чему и на что?)
Oleg
Violeta
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 09:09:50 »
Стоп сигнал как делал такой?
Данила С
Violeta
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 09:34:06 »
где то то ли здесь то ли на club.azlk была статья как сделать такие круглые габариты, там просто достаточно насколько я помню..
..разобрать, сделать короб внутренний для стопака, а для габарита обклеитьпленкой так что бы кружок тока остался.. вообщем то все..
Данила С
Violeta
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 09:34:49 »
2SkRiP
реснички такое хочу - у меня решетка такая же как раз.. где взял?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 09:50:34 »
Rekrut
Приборная панель родом отсюда https://www.amcservice.ru/ поищите может есть ещё! сам я покупал её у знакомого 2 года назад, сейчас связи с ним нет😕
РЕНОГОР
крепил её снизу к торпеде естественно, лампы длиной 30см и подключал к концовикам дверей, Удобно, дверь открыл горит, сел закрыл погасла 😀 но хочю посоветовать, что ставить лутше светодиодную т.к неоновая забирает 2 ампера тока на себя и концевики подгорали😕 неон заказывал в фирме https://www.neon.ru лампы трансформатор с 12в на 2 кв и фурнинитура.
Oleg
это не стоп сигнал а габариты😀 разобрал фонарь с внутреней стороны фонаря заклеил непрозрачной самоклеющёй плёнкой секцию габаритов и стоп сигнала взял циркуль вместо, карандаша поставил иголку и прорезал плёнку в виде кольца, далее отсоеденил стоп и поменял лампу на 5 ватт и запарарелил её к габаритам,а стопари подключил к противотуманкам ,заранее открутив в них доп.отражатель чтобы не слепил водителей сзади.
удачи в дороботках😉
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 09:57:27 »
Цитата: "Данила С"
2SkRiP
реснички делал сам из верхней части(сабли) такой же решотки😀 загиб на поворотик грел строительным феном и загибал,пришлось только побегать из дома на улицу чтоб зделать всё акуратно, постоянно примеряя😀
да статья  про фонари была на клубе ру! причём сначало я зделал а потом на неё наткнулся 😆
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 13:57:34 »
до этой тоже стояла RARовская приборка вполне устраивала, но подвернулась эта в месте с часами всего за 1 кило рубль вот и поставил  😆
Violeta. RIP
Данила С
Violeta
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 15:29:18 »
ХОЧУ ТАКУЮ ЖЕ ТЕМУ
говори где купил и главное ЗА СКОЛЬКО
и от чего это штука
Оффлайн fos_gen
Violeta
« Ответ #10 : 12 Декабря 2007, 15:49:07 »
а накой это штуковина?
Оффлайн Beavis
Violeta
« Ответ #11 : 12 Декабря 2007, 15:55:38 »
вот вот! накой надо , тем более всё это поставлено над выпускным коллектором , в самом горячем месте , а это совсем не верно!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #12 : 12 Декабря 2007, 16:15:30 »
))нужна особено на высоких скоростях 🍺  на строй рынке купил канализационую(серую) трубу диаметром 70мм + хомуты + родные гофры,трубу попилил, вмонтировал её в пластмасовый щиток с переди прям напротив решотки и покрасил из балончика(для красоты 😆 ),в крышке корпуса фильтра расширил отверстие и вставил трубу всё просто😀
главное найдите трубу диаметром в 70 мм (меньшего диаметра душит впуск)ну и длиной не больше полуметра, а то куски лишние останутся😀
плюс- обороты набирает шустрей минус- нада чаше фильтор менять-вытряхивать и появился бассовитый звук впуска при "тапке в пол" )
Beavis на данный момент воздуховод и корпус фильтра изолирован  утеплителем! И тепло выпуска теперь не влияет на димамику движка
я поставил не желею об этом!об установке "нулевика" теперь даже и не смею думать😀единственное, что если кто будет делать такое отсоеденяйте трубу от фильтра
когда долго едите в дождливую погоду!
Удачи в доработках!
Violeta. RIP
РомыЧ
Violeta
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 21:53:38 »
Тата вот шо значит ухоженная машина класс красивая! 👋
Оффлайн LeNiveZz
Violeta
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 19:31:44 »
Статья о фарах вот тут => https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=127755
кирыч
Violeta
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 20:22:00 »
https://www.amcservice.ru/search.asp?fndstr=%CC%EE%F1%EA%E2%E8%F7&x=38&y=7 эхсхлюзив, мать его,за кусок фанерки такие бабки  🤣
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #16 : 15 Марта 2008, 20:53:33 »
Салон....
поменял стрелки в приборке
термометр+ часы
плафот от форд
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #17 : 16 Марта 2008, 22:48:25 »
колёсико
Violeta. RIP
кирыч
Violeta
« Ответ #18 : 16 Марта 2008, 23:14:08 »
Такой вопросик, часики которые с градусником как делал?как я понял показывает температуру и внутри и снаруже или нет?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta
« Ответ #19 : 16 Марта 2008, 23:29:44 »
да так и есть) купил их в чип и дип разобрал, на жк дисплее отклеил полязационную плёнку и перевернул её для того чтоб цифры светились на просвет на не фон(можно этого и неделать мне просто так больше понравилось😀 ), поменял светодиод подсветки на жёлтый(был синий) и вывел  провода подсветки подключил к зажиганию,
Violeta. RIP
