Автор Тема: улучшение забора воздуха для карба  (Прочитано 56118 раз)
Оффлайн Boshetunmay
Re: улучшение забора воздуха для карба
« Ответ #180 : 21 Августа 2013, 22:51:17 »
sergunya при таком раскладе двигатель водички хлебнуть может невзначай (моросящий дождь, конечно, вреда не причинит, но все-таки, "случаи разные бывают" (с), однако, с точки зрения аэродинамики, забор воздуха в данном случае производится из зоны с высоким давлением, могу сбросить эпюры из методического указания - разрабатывал преподаватель из нашего ВУЗа).
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
Оффлайн sergunya
« Ответ #181 : 22 Августа 2013, 13:17:34 »
У меня давно так сделано никаких проблем , вода там же из под воздухозаборника по [корыту] вниз стекает а если  и попадает в виде тумана то дальше фильтра не проходит . Когда переделал то двигло перестало в жару тупить и подзванивать.
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн sergunya
« Ответ #182 : 22 Августа 2013, 13:25:29 »
20 сил на дороге не валяются. Кабы они на самом деле терялись бы на впуске - поставили бы гофры поширше. Чей, не дураки на заводах сидят. В том числе и на российских.
   Дело  вроде не в ширине гофр, а в заборе более охлажденного воздуха на турбинах  ведь воздух идет через интеркулер  и нам не помешает.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #183 : 22 Августа 2013, 13:33:57 »
Это какие например? Не припомню, чтобы печку заливало водой, если конечно это не подводная версия Космича.
Я бы сказал из зоны, с едва повышенным, относительно атмосферного, давлением.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #184 : 22 Августа 2013, 22:23:34 »
На том мерсе - обычный атмосферный мотор. Без турбины, без интеркулера.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн алекsей
« Ответ #185 : 23 Августа 2013, 09:43:23 »
Стесняюсь спросить...     ...а нафига атмосфернику кулер?
Оффлайн sergunya
« Ответ #186 : 25 Августа 2013, 19:37:15 »
Да флуд уже полный пошел ,мерсы какие то обсуждаем ....
Оффлайн -Vitaliy-
« Ответ #187 : 03 Апреля 2015, 16:01:52 »
Кстати Тайфун 0.07 бара дует, но при нулевом расходе 😀
  • Москвич 2140 AZLK. 1986г.
