Автор Тема: улучшение забора воздуха для карба  (Прочитано 56119 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: улучшение забора воздуха для карба
« Ответ #140 : 16 Июля 2013, 19:37:07 »
А фильтр воздушный (штатный) ваш батя часто менял?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #141 : 16 Июля 2013, 20:03:33 »
Достаточно часто!!! Да и со сменой штатного улучшений небыло!...
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #142 : 16 Июля 2013, 20:44:41 »
1. Содержание кислорода в воздухе не зависит от температуры воздуха. ...
зависит
... Нужно еще упомянуть про черепаху, которая "душит мотор". Без этой фразы - никак нельзя. ...
ну да. без неё никуда.
хотя никто так и не привёл никаких достоверных данных об удушении
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #143 : 16 Июля 2013, 20:58:18 »
зависит
Коим образом? При разумных температурах всегда что-то около 21%.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
« Ответ #144 : 16 Июля 2013, 21:51:17 »
А некто не пробывал забирать воздух из воздушного ящика,  где печка,  он там и холоднее,  и давление там побольше,  из печки то вон как на ходу дует
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
« Ответ #145 : 16 Июля 2013, 22:02:33 »
давление там никакое. по сравнению с тем какое разряжение создаётся поршнем
Оффлайн kuvalda
« Ответ #146 : 16 Июля 2013, 22:37:32 »
Согласен,  но всёравно лучше чем из под капота брать
« Ответ #147 : 16 Июля 2013, 23:17:09 »
Что мешает протянуть шланг забора воздуха и разместить его конец ближе к "морде", например, хоть к фаре?
« Ответ #148 : 16 Июля 2013, 23:24:51 »
он будет душить мотор.
длинный шланг. долго до карба воздух будет идти.
« Ответ #149 : 16 Июля 2013, 23:43:14 »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #150 : 17 Июля 2013, 02:29:47 »
Моё сердце разрывается... Еще одна удавка на горле Москвича.
PS воздух под капотом конечно успевает прям так нагреться, аж жуть... Особенно на ходу. Нас всех спасёт Николай Гудим (изобретатель шнорхеля, если верить википедии).
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #151 : 17 Июля 2013, 06:51:30 »
Задумался может купить вторую банку под фильтр,новую оставить штатно на зиму а старую продырявить справа чтобы был забор с 2 сторон?
Тут писали что кто то так делал но не написали был ли толк от сего улучшайзинга
Или не стоит заморачиваться?До этой темы не думал о таких проблемах вообще)
P.S: Летом снимаю систему регулятора зима/лето и гофру с коллектора.Приход после зимы ощутим)И звук такой приятный когда машину заводишь или тапку в пол давишь)))
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #152 : 17 Июля 2013, 07:23:44 »
Вот это дело меня тоже интересует,кто в курсе пусть ответит.Когда брал машину,на ней видимо ножовкой было срезано часть банки.С правой стороны разшурошил отверстие уже сам 80мм,чтобы значит воздуха больше поступало.На зиму закрываю ,на лето открываю.Сказать что быстрее поехал не могу.Сейчас закрыта,как открою и звук у движка другой,обороты повышаются,и вроде расход больше.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #153 : 17 Июля 2013, 08:16:00 »
Давление какое не какое, а оно давление! И оно лучше чем атмосфера.
Друган на 412 эксперемент ставил: на отверстие для забора воздуза в зимнее время одел шланг от пылесоса. На второй конец шланга обрезанную воронку. Все это дело на морду прикрепил. На скоростях выше 100км/ч динамика улучшилась.
Был как-то на автоэкспо две абсолютно одинаковые митсубы но у одной забор через воздухозаборник в капоте а у другой под капотом. Разгон до сотни одинаковый а вот максималка на 15км/ч больше при воздухозаборнике.
« Ответ #154 : 17 Июля 2013, 19:45:31 »
Друган на 412 эксперемент ставил: на отверстие для забора воздуза в зимнее время одел шланг от пылесоса. На второй конец шланга обрезанную воронку. Все это дело на морду прикрепил. На скоростях выше 100км/ч динамика улучшилась....
а пылесос друг не пробовал подключать?
шоб наддув был.
ведь какое не какое давление оно лучше чем атмосфера.
« Ответ #155 : 17 Июля 2013, 20:42:58 »
шоб наддув был.
Не такой фигней не занимались!!! 😉
« Ответ #156 : 17 Июля 2013, 21:27:30 »
странно...
обе фигни одинаковы по своей сути. с воронкой даже более фигистая.
одной занимались, а другой нет...  🤔
почему такая дискриминация?
« Ответ #157 : 18 Июля 2013, 04:56:23 »
странно...
Ха-ха...
С пылесосом то все просто как раз розетку на 220 таскать с собой не удобно...
Ха-ха...
« Ответ #158 : 18 Июля 2013, 07:49:25 »
Сейчас автомобильных преобразователей напряжения (инверторов) каких только нет, на всевозможные напряжения
« Ответ #159 : 18 Июля 2013, 08:40:59 »
Да нафига рога как у тролейбуса и хорошо...
А на деле производительности у пылесоса не хватит в отличии от окружающей среды 👋
