Автор Тема: Заглушка для печки в ГБЦ ...  (Прочитано 9254 раз)
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Заглушка для печки в ГБЦ ...
« Ответ #20 : 11 Июля 2010, 17:33:47 »
советую попробовать отмочить уксусом
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #21 : 11 Июля 2010, 20:38:49 »
Залил. Завтра посмотрим на результат.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн tmp_do
« Ответ #22 : 12 Июля 2010, 11:26:54 »
В крайнем случае наверно можно прямо в заглушке отверстие просверлить, нарезать резьбу 1/2 дюйма и вкрутить туда сантех. штуцер на герметик... (хватило бы только толщины стенки в пробке для резьбы). Но это придётся головку снимать...
так и поступил. толщины там хватает нормально
сначала пробовал метровой трубой открутить, погнул трубу. зубилом тоже не пошло-металл очень хрупкий, похож на керамику. засверлил дырку и ввернул штуцер...
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #23 : 12 Июля 2010, 20:37:22 »
Видимо и мне это грозит. С самого начала так и нужно было поступать. Такое ощущение, что она там приварена намертво. Уксус не помог. Слизалис губки на ключе, грани поскалывались на гайке, но при этом она не сдвинулась ни на мм... А греть чего-то побаиваюсь. Как бы где в ненужном месте трещенки не появилось бы.
vk.com/ojooo_tgn
sergey poltava
« Ответ #24 : 12 Июля 2010, 20:48:27 »
было и у меня такое, помогли зубило и молоток - все грани пообламывал но открутил  😉
