Автор Тема: Вопросы по КПП (для багги с ВАЗомотором)  (Прочитано 16085 раз)
Оффлайн Алексей_540
Доброго времени суток обитателям форума 😀
Последние пару дней провел у вас на форуме, связано это с огромным желанием избавиться от страшной напасти коробки запорожца 😀
на багги сейчас стоит класичесский ВАЗомотор 1.7, запорожская кпп через плиту установлена, но ей там явно не место.
Хочупоставить КПП с 2141 которая 06 мотором комплектовалась.
Корзина и диск сцепления подходят вазовски, а выжимной!?
Привод сцепления тросиковый? на гидравлику никто не переделывал?(на форуме ненашел)
Мотор установлен строго вертикально как и в ВАЗе или наклонен как москвичевские?
У кого нибудь есть размеры кпп!?
По надежности так и непонял, одни говорят супер у других в городском цикле после 5 т.км все гудеть и выбивать начинает.
здесь фото моего болида.
https://nik-labs.ucoz.ru/photo/9
Ланос, багги
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 11:43:02 »
Объясни такую вещь; ведь на ЗАЗе коробка стоит задом на перёд,как обеспечили вращение колёс в нужном направлении?У Вас ведь  мотор от ВАЗа стоит не перевёрнутым.
Оффлайн fly
« Ответ #2 : 12 Октября 2009, 11:48:52 »
объясню- на запоровской коробке от двигла в 40 лс. можно перевернуть главную пару на 180 градусов обеспечив смену направления вращения. картер позволяет.  на коробе азлк 2141 такое без переделки картера к сожалению невозможно.
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #3 : 12 Октября 2009, 21:41:27 »
По дифференциалу все верно, просто разворачивается на 180 градусов!
Подскажите, а какие передаточные числа на 2141 кпп!? на разных дфигателях тока ГП отличались и все!?
Ланос, багги
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 12 Октября 2009, 23:13:50 »
kruger rnd
« Ответ #5 : 23 Ноября 2009, 23:46:02 »
А кто может подсказать,как перевернуть ГП на москвичевской коробке?
И что именно нужно будет переделать?
Оффлайн Алексей_540
Re: Вопросы по КПП (для багги с ВАЗомотором)
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 02:32:27 »
вот срастили ВАЗомотор и 2141 кпп. использовалась корзина заводская ВАЗ и диск сцепления такой же, выжимной купил родной 2141 с тонкой окружностью. он идеально встал на корзину, все просто замечательно работает! Так же переделал выжим из тросикового на гидравлический.
Будем скоро делать первые старты, посмотрим что из этого выйдет.
Ланос, багги
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #7 : 07 Июля 2010, 11:18:20 »
 👏 очень интересно  продолжайте)))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Captain777
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 19:12:35 »
С автором темы знакомы по другому форуму.
Мой вариант использования агрегата 2141 с двигателем ВАЗ. Сцепление - гидравлическое.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 19:23:35 от Captain777 »
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 11:57:55 »
Ребята нужна помощь. Необходима ГП 4,75 самая тяговая, можно воющая, мне без раницы. С любого уголка нашей необьятной родины, россии или украины! Заранее благодарю
все про этот аппарат в этой теме:
https://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=3803&start=225
Ланос, багги
Оффлайн 21
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 17:44:50 »
Не проще ли мотор махнуть на рено и забыть про поиски редких тяговых пар ?
С твоим весом гп3.9 за глаза будет 😏
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 11:21:39 »
Мне, не проще, поверь! Откапиталенный 1700 ВАЗ отлично работает. Но по целине слабовато гребется. вот решил сменить ГП 😀
Ланос, багги
Оффлайн 21
« Ответ #12 : 23 Декабря 2010, 02:33:47 »
Ну раз не проще то ищи ))
PS:есть один вариант короткой гп, но там ценник адский....если готов больше 250$ выложить пиши в личку(продавец не я, бывший раллист), если просто интересующийся и не готов выложить такую сумму то 4.55 твой выбор для твоего откапиталенного 1.7Ваз
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 02:38:31 от 21 »
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #13 : 12 Ноября 2011, 14:35:10 »
Подскажите пожалуйста!? Ось ГП и вторичный вал находятся в одной плоскости!? Можно заменить гипоидные шестерни на обычные прямозубые косые, вой коробки не пугает! Вопрос только в этом нюансе.
Ланос, багги
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: ?
« Ответ #14 : 13 Ноября 2011, 00:04:50 »
нет
гипоид подразумевает то что оси скрещиваются, но не пересекаются.
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #15 : 27 Декабря 2011, 19:50:17 »
Подскажите, исправьте или утвердите.
Размеры сальников КПП.
Первичный вал КПП 42х24х7
Фланцы полуосей 41х56х8 (у меня выработка, проточу под 40х56х😎
какие еще? покупать ремкомплекты нехочу, это утопия постсоветских времен.
Ланос, багги
Оффлайн Алексей_540
« Ответ #16 : 22 Апреля 2012, 21:24:51 »
Подскажите, спидометр с ВАЗ 2106 подойдет на кпп 2141🤯 как лучше єто провернуть?
Ланос, багги
