Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 372190 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн chubais
Омск
« Ответ #1720 : 19 Января 2010, 01:30:20 »
Цитата: "АндрейОмск"
Привет! Беда у меня случилось, сегодня снимал аккумулятор, поставил, сажусь заводить, чек не горит, насос не жужжит, проверил предохранитель впрыска, цел, никто не знает в чем причина?
есть 4 варианта
1 вариант:если вдобавок нет искры и бензин не поступает то значит сгорел комп.
2 вариант:блок предохранителей,сгорели платы
3 вариант:нет плюса на 24 и 32 контакте компа
4 вариант:сгорел предохранитель F2 либо надо его покрутить
у меня оказался первый вариант,позвонил электрику он приехал посмотрел все проверил на комп идет +   но нет сигнала на реле топл,насоса короче позвонил он электронщику тот сказал что комп накрылся. взял у ребят с клуба комп,поставил,зажигание включил загорелся чек,и насос зажужал. все тачка завелась (до этого не горел чек и насос не работал)
СВР 214145 Renault 2 L кожанный салон электро зеркала ксенон резина 215/40/R16
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1721 : 19 Января 2010, 14:40:38 »
продам контейнер 5ти тонный 15тысяч рублей 89043217741
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
АндрейОмск
Омск
« Ответ #1722 : 19 Января 2010, 15:48:48 »
есть 4 варианта
Спасибо! У меня оказался предохранитель, слава богу, я вообще тоже сразу на мозги подумал...
Оффлайн Цыган
Омск
« Ответ #1723 : 19 Января 2010, 20:52:25 »
В субботу поеду смотреть Мосика 95 г.в. Тоже серого. Хозяин говорит не битый, ровный, новые стойки, гранаты. Двигатель 1.7 начал делать но перехотел. За 20 тонн. Если всё устроит перекину движку, переставлю шильд и даже переоформлять не буду. Теперь как бы до субботы дожить.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн Тест-драйв
Омск
« Ответ #1724 : 19 Января 2010, 20:57:30 »
Жилаю удачи ))
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Цыган
Омск
« Ответ #1725 : 19 Января 2010, 21:37:19 »
Благодарствую
Оффлайн Тест-драйв
Омск
« Ответ #1726 : 19 Января 2010, 21:38:33 »
sammys что на щёт фоток дверей?
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1727 : 20 Января 2010, 08:33:54 »
пока некогда их делать
596-112
YURGA
Омск
« Ответ #1728 : 20 Января 2010, 15:29:51 »
Это твой телефон? На счёт защиты, если что позвонить.
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1729 : 20 Января 2010, 22:08:52 »
да звони
596-112
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1730 : 21 Января 2010, 20:18:36 »
куплю святогор, желательно с двигателем рено, можно битый или гнилой 89043217741
596-112
Оффлайн Константин55
Омск
« Ответ #1731 : 22 Января 2010, 06:46:42 »
Можно ли найти в омске задние фонари или хотябы стекла фонарей НОВОГО образца?
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1732 : 22 Января 2010, 08:08:55 »
у меня много задних фонарей, тока я разницы незнаю нового или старого образца
596-112
Омск
« Ответ #1733 : 22 Января 2010, 11:31:17 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=440139&highlight=#440139
- Здесь есть фото фонарей нового образца! И гдето ещё на форуме были фото фонарей НО. В общем, отличия в нижней кромке.
В НО она есь, около 1-0.5 см(это видно если смотреть на нижнюю часть блока заднего хода), а у старого её нет и фара заканчивается сразу как заканчивается "белый задний ход"...
Увидел  и очень захотел!!Хотяб стёклышки такие)))
Омск
« Ответ #1734 : 23 Января 2010, 22:30:31 »
Фото двери с врезанной колонкой. Если надо, буду разбирать дверь, сфотаю саму дырку в двери под колонку и на цифровик.
K90
Омск
« Ответ #1735 : 23 Января 2010, 22:38:09 »
Ну как?
Оффлайн Леха33
Омск
« Ответ #1736 : 24 Января 2010, 08:25:10 »
СПАСИБО ЗА ФОТО, А ДИНАМИКИ НА 13 СТОЯТ
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Цыган
Омск
« Ответ #1737 : 24 Января 2010, 08:36:49 »
Посмотрел машинку. Нет не мой вариант. Гнилое днище, пассажирскую дверь открываеш на пороге дыра прогнившая. И не ёкнуло ничего. Так что я в дальнейших поисках.
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1738 : 24 Января 2010, 09:17:00 »
а что там с перевернутым реногором?сколько стоит? а то хочу прикупить чё-нить на запчасти или покататься самому годик
596-112
Оффлайн Chezz
Омск
« Ответ #1739 : 24 Января 2010, 16:48:07 »
всем драсьте. смотрю наш город богат Москвичами))
М-2141, сердце ВАЗ 06, год выпуска 1988
