Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 372193 раз)
Оффлайн -=Лелик=-
Омск
« Ответ #1760 : 28 Января 2010, 09:06:36 »
Цитата: "sammys"
Цитата: "-=Лелик=-"
Цитата: "sammys"
Цитата: "-=Лелик=-"
Цитата: "sammys"
у меня есть, сколько рублей готов за них выложить?
новые? сколько штук? назови цену
б\у есть все 8штук, цену незнаю, предлагай
если бу то нужен только один, по цене хз, ты ведь продавец 😆
100баксов 😆
ну если российских баксов, то норм 😆
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн Pavel_kp
Омск
« Ответ #1761 : 28 Января 2010, 09:27:15 »
Цитата: "sammys"
Цитата: "Pavel_kp"
Привет всем! Вопрос такой, на ГТЦ подтекает тормозная жидкость из под бачка, я так думаю отломился пластмассовый штуцер от бачка, пока все залеплено герметиком, но немного все равно жидкости просачивается. На Реногорах я так понимаю с завода Лукасы стоят, бачок прямоугольный с желтой крышкой? где можно найти бачок, у тебя, sammys, не завалялся? и как он крепиться на главный, уплотнительные резинки или еще как? Это не к спеху, но весной хочется устранить.
у меня нету, но могу поузнавать. На уплотнительные резинки садяться, но точно не помню, не обращал внимания.
Значит все же Лукас? sammys, узнай плиз, может у кого завалялся на разборках. в Москве в интернет магазинах видел по 500-600р, у нас в Автомаге, идет только с главным в сборе, ценнег 3700 вроде, или может буду что то колхозить.
Москвич 214145 1998 г./в., двигатель Renault 2.0i F3R, литье R14, радиатор, электровентилятор,  воздушный фильтр и моторчик бензонасоса от 2110, предпусковой подогреватель "Альянс" 1,5кВт.
Оффлайн Святая
  • я живу по своим правилам
Омск
« Ответ #1762 : 28 Января 2010, 10:35:36 »
Народ, подскажите... В чем дело, если при заводе машина стреляет и чихает аж вылетает крышка фильтра? Зажигание? (провода не перепутаны) Грею перед заводом и коллектор и инжектор тепловой пушкой...
  • реногор "барсик"
Оффлайн -=Лелик=-
Омск
« Ответ #1763 : 28 Января 2010, 16:24:52 »
Скорее всего зажигание, начинай искать причину оттуда
Оффлайн Святая
Омск
« Ответ #1764 : 28 Января 2010, 16:28:27 »
А что с ним может быть? Явление не постоянное.. Бывает и нормально все
  • реногор "барсик"
Оффлайн -=Лелик=-
Омск
« Ответ #1765 : 28 Января 2010, 16:31:39 »
У меня такое было в сильные морозы,сначало не заводилась, а потом стреляло, я поставил его немного по-раньше, пропало.
Оффлайн Святая
Омск
« Ответ #1766 : 28 Января 2010, 16:40:16 »
а как его по раньше поставить?
  • реногор "барсик"
Е.А.
Омск
« Ответ #1767 : 28 Января 2010, 19:25:02 »
Отсутствует вращение стартера после поворота ключа!(  Может что-нибудь посоветуете..? там снять стартер и т.д. и т.п.??
Оффлайн Святая
Омск
« Ответ #1768 : 28 Января 2010, 19:27:57 »
вобще подвижек нет? масса пропала возможно с движка. попробуй перемкнуть стартер отверткой. если крутит - то до него разрыв. может быть еще контактная группа
  • реногор "барсик"
Е.А.
Омск
« Ответ #1769 : 28 Января 2010, 19:31:28 »
попробую....
Оффлайн Цыган
Омск
« Ответ #1770 : 28 Января 2010, 19:41:04 »
Для начала проверь предохранители, скорее всего реле возбуждения стартера.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн TDI
Омск
« Ответ #1771 : 28 Января 2010, 20:46:33 »
А свечки давно менялись? Советую Денсо вкрутить. Буквально два дня назад были такие же симптомы тока на 406ом двиге, поменяли свечки, с пол оборота 😀
Я к чему: Возможно бензин попал во впускной коллектор в ввиду неисправности свечки или одной из катушек. Воспламеняется от другого цилиндра из за невыставленного зазора в клапанах... Как вариант 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн chubais
Омск
« Ответ #1772 : 30 Января 2010, 16:11:51 »
Цитата: -=Лелик=-
У меня такое было в сильные морозы,сначало не заводилась, а потом стреляло, я поставил его немного по-раньше, пропало.[/quo
странные вы ребята,зажигание наF3R само выстовляется.Если ты менял его. тогда раскажи всем как это делается
СВР 214145 Renault 2 L кожанный салон электро зеркала ксенон резина 215/40/R16
Оффлайн chubais
Омск
« Ответ #1773 : 30 Января 2010, 16:15:17 »
то ты не знаеш у кого спросить?
Оффлайн chubais
Омск
« Ответ #1774 : 30 Января 2010, 16:16:48 »
quote="-=Лелик=-"]У меня такое было в сильные морозы,сначало не заводилась, а потом стреляло, я поставил его немного по-раньше, пропало.[/quote]
странные вы ребята,зажигание наF3R само выстовляется.Если ты менял его. тогда раскажи всем как это делается[
Оффлайн LR 22
Омск
« Ответ #1775 : 31 Января 2010, 09:42:28 »
Бело-черный москвич с клуба чей? Вчера видел его сначала у Автомага, потом у Ермака 🍺
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1776 : 31 Января 2010, 23:55:09 »
появился москвич 2141 с уфой по запчастям, долбите в аську 564990477
есть передние бампера с пятнашки, выглядят красиво.
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Оффлайн Тест-драйв
Омск
« Ответ #1777 : 02 Февраля 2010, 18:09:57 »
sammys 👋  Извини что там на щёт дверей?
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #1778 : 02 Февраля 2010, 20:59:06 »
приезжай покажу двери
596-112
Оффлайн Тест-драйв
Омск
« Ответ #1779 : 03 Февраля 2010, 12:48:39 »
На выходных возможно, а куда ехать?
