Автор Тема: Mitshubishi Carisma 99 г.в.  (Прочитано 3280 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 19 Октября 2009, 21:08:24 »
Подскажите, что может быть. При прогреве до рабочей температуры обороты ХХ периодически падают  до 200-300, потом возвращаются к 900-1000. При этом машина не глохнет. При прогреве такого не происходит, глюк начинается именно при достижении ~70-80 градусов. Хозяева говорят, что скорее всего вакуумник, но как-то нелогично, и потом- там шланг на вакуумник мягкий, я его при работающем двигателе пережал- ничего не изменилось (по идее если ВУ пропускает, проблема должна была устраниться). Что это может быть? какой-нибудь датчик?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
PaulSOLO
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 21:12:39 »
воопще береш мотортестер, 5 минут и дело в шляпе...
PaulSOLO
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 21:17:16 »
мошт ето поможет...гугл вопщем рулит)
https://www.carisma-club.ru/forum/index.php?showtopic=43730
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 20 Октября 2009, 06:52:13 »
Может почистить регулятор холостого хода?
wal3120
« Ответ #4 : 12 Января 2010, 11:45:03 »
Был у меня раньше MMC Pajero IO. Такая же проблема была.
Ездил в ДжапанКарс диагноз перебор двигуна - 30 т.р. + некоторые детальки((((((
Chuk
« Ответ #5 : 12 Января 2010, 12:05:15 »
Хорош людей пугать. Для начала почисти ДУ и РХХ
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #6 : 12 Января 2010, 13:14:50 »
датчик температуры проверь, их может быть 2
