Автор Тема: Электрический привод замка багажника.(на кнопку)  (Прочитано 61577 раз)
Оффлайн Vlad
Vlad, советую прочитать инструкцию от сигнализации. Скорее всего там будет написано, что выход замка багажника слаботочный, обычно 300mA. Работать он, конечно, будет, но не стоит слишком долго так делать - можно и спалить. Реле все же не дураки придумали.
Кстати читать я умею, и тебе научиться советую (в жизни пригодиться). А прежде чем высказывать свое мнение тебе стоит все-таки думать и минимум спросить модель сигнализации. Для особенных цитата из инструкции от моей сигнализации:
ТЕМНО-СИНИЙ ПРОВОД:  СИЛОВОЙ ВЫХОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 2 (15А)
На ТЕМНО-СИНЕМ проводе появится сигнал определенной полярности на 1 секунду при нажатии  кнопки
 передатчика на 2 секунды при снятой охране и выключенном зажигании. Данный выход используется в
первую  очередь  для  дистанционного  открывания  электрического  замка  крышки  багажника (если  автомо-
биль им оборудован).
Примечание: Выход для отпирания крышки багажника будет также работать при включенном зажигании, но
только если в этот момент открыта одна из дверей автомобиля. Это предотвратит случайное открывание
багажника при движении автомобиля.
Если же данный выход системы активизирован при включенном режиме охраны, то в этом случае система
одновременно на 3 секунды отключит датчик удара и триггер багажника для того, чтобы открывание багаж-
ника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как багажник будет закрыт, система
опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.
Так что не надо считать себя умнее всех
Vlad, а вот в таком тоне высказываться по меньшей мере глупо! 🚫
Это форум, тут каждый может высказать свое мнение, а у многих есть достаточно богатый опыт. Поэтому обычно и переспрашивают/уточняют/советуют. Написал бы ты сам сразу, какая у тебя сигналка и какой выход использован, вопросов бы к тебе не было. А так какой-нибудь новичок прочитает твой пост, что реле не нужно и можно напрямую к сигналке подключать, и подключит. А потом будет в Электрике постить тему про то, что "Сигнализация не работает после подключения замка багажника".
Так что на первый раз хамство прощаю и далее хамить не советую ни мне, ни другим форумчанам. Тебе никто ничего оскорбительно не сказал, чтобы с твоей стороны такая реакция была.
Оффлайн Vlad
Хамство -  сомневаться в умственных способностях других. Что касаемо опыта... что-то у меня большие сомнения на этот счет...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 16:03:06 от Vlad »
Ткните пальцем, уважаемый, кто и где сомневался в Ваших умственных способностях. Может не стоит так близко к сердцу принимать каждое замечание? В частности мирный посыл к инструкции чисто из соображений "на всякий случай" в связи с полной нераскрытостью того, какая у Вас сигналка и как на ней реализован данный выход.
Ну что за народ пошел, чесслово?.. 🚬
Оффлайн Bolt
Я смотрю сами вы остановиться не можете... завязывайте. Форум не для выяснения отношений и т.п.
