Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582185 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #100 : 06 Мая 2009, 14:52:29 »
Цитата: "Андрюха33"
А где их купить и сколько стоит
У нас в Уфе они стоят в районе 2500 пара, по крайней мере февральская цена.
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #101 : 06 Мая 2009, 17:05:40 »
Уже два года на них вроде ничего,но не много мягкие...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #102 : 06 Мая 2009, 17:49:08 »
Иван! Я совсем забыл пояснить-у меня вкруговую пружины с переменным ходом! Я летал на арктике, они маленько жесковаты! Они для путных дорог,а у соседей вроде тоже не ахти! Их единственный плюс- они одинаково жесткие и зимой и летом.
Андрюха33
« Ответ #103 : 06 Мая 2009, 19:21:35 »
Объясните дилетанту что за пружины с переменым ходом,спасибо. Ещё видел у одного наваренные  чашки верхних опор стоек. Кто нибудь делал так и какой эффект
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #104 : 06 Мая 2009, 20:14:24 »
Объясняю: есть два типа пружин, первый -цилиндрические стандартные, второй-с переменным шагом. У первых растояние между витками одинаковое! Они работают линейно с одинаковой нагрузкой. Машина идёт мягко,но с большими кренами в поворотах. Вторые имеют короткие витки с обоих оснований и длинные в середине! На хорошем покрытии машина идёт на коротких витках мягко,но ровно. На кочках и в повороте начинают работать средние,длинные витки. Нелинейно меняется жёсткость и подвеска отрабатывает удар! Чем сильнее крен в повороте, тем сильнее упирается пружина! Ощущение спортивной езды. Вот и всё!!!
Андрюха33
« Ответ #105 : 07 Мая 2009, 05:30:39 »
Спасибо за инфу. Век живи век учись
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #106 : 07 Мая 2009, 06:48:24 »
Не стоит благодарностей :-)))
Оффлайн Iv@n_ushka
« Ответ #107 : 07 Мая 2009, 13:37:28 »
вот еще бы найти эти пружины с переменным шагом... 🤦‍♂️
Андрюха33
« Ответ #108 : 07 Мая 2009, 19:18:29 »
Купил сёдня подшипники упорные газелевские хочу воткнуть вместо шайб в опору стойки. Чего получится отпишу
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #109 : 07 Мая 2009, 19:45:03 »
Получится хорошо! Проверено. А ты имеешь понятие как это делаеся? Или только по наслышке? Дело в том,что радиальный от газели , ставится не вместо родной шайбы, а между родными!! Родную капроновую нельзя убирать,она центрует шток стойки в чашке пружины! Верхняя метал шайба-для усиления верхней опоры. Если стойка не плазовская, и с тонким штоком,то нужно точить центрующую втулку по диаметру внутренней обоймы подшиПника! Иначе все будет болтаться и греметь!!!!
Андрюха33
« Ответ #110 : 08 Мая 2009, 06:25:31 »
Огромное спасибо,но я в курсе. Ещё вопрос где купить путёвую кпп,а то я взял а оказалось фуфло
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #111 : 08 Мая 2009, 06:46:51 »
У нас путёвых нет! В магазине под видом новых продают реставрацию.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #112 : 08 Мая 2009, 09:47:36 »
у Фаи спроси ну или закажи через неё
Оффлайн vi
« Ответ #113 : 13 Мая 2009, 01:21:59 »
Цитата: "Андрюха33"
Всем привет из Чайковской.Кто там с дачкой в удалах пиши. шашлыки замутим. У меня синий космич с воздухозаборником на капоте. Кто узнает на дороге всем хай
Хай чувак, видел тебя вчера, ты с Майского в сторону трасы приближался а я те навстречу на баклажане))
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Андрюха33
« Ответ #114 : 16 Мая 2009, 08:34:30 »
Привет,я так и понял что это ты. Поставил газелевские подшипники в опору. Класс!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #115 : 16 Мая 2009, 09:04:15 »
можешь кинуть сылку на инфу?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #116 : 16 Мая 2009, 11:34:51 »
Поставил газелевские подшипники в опору. Класс![/quote]А я сразу говорил,что будет хорошо ))) это испытанная вешь!!
Оффлайн SKANDal
« Ответ #117 : 16 Мая 2009, 11:38:58 »
мне инфу ктонить даст?)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #118 : 16 Мая 2009, 11:54:28 »
Я ссылку не помню(( но знаю как всё выглядит! Просто между чашкой пружины и верхней опорой внаглую ставится опорник от газели.
Андрюха33
« Ответ #119 : 16 Мая 2009, 15:48:41 »
Я ещё втулку точил с разными внутренними диаметрами
