Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582597 раз)
VENTO
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2501 : 27 Апреля 2011, 17:48:26 »
есть у кого черчежи съемника для подшиПников ступечных?а то задние гудят.P.S. в поиске ИСКАЛ.помню что где то видел но не нашел
Я покупал съёмник. он и попрежнему есть, но болт не выдержал. Если найдёшь болт, который выдержит такое давление, то могу наборчик дать попользоваться...
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн mishanya
« Ответ #2502 : 27 Апреля 2011, 18:39:48 »
да купить то не проблема.вот только зачем покупать когда на работе сделать можно
Оффлайн mishanya
« Ответ #2503 : 27 Апреля 2011, 18:43:24 »
VENTO отличная машина.надеюсь скоро своюдо ума доведу.такая же черная полный сток.расширители арок не хотел одевать но у тебя смотриться хорошо.так что тоже приляпаю
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2504 : 27 Апреля 2011, 19:44:33 »
виталя не смейся над новеньким 😁   .а вот моя.у соседнего подъезда стоит-нормальная? 😁
да я не смеялся 😉 а где твоё то фото? 😆
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2505 : 27 Апреля 2011, 19:47:27 »
даже не думай ставить, а то потом крылья менять будешь, как и пороги, под дними не проветривается и гниёт, конешно можно поставить нормально, но тогда надо бампра расширять чтоб с аркой сочитался
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2506 : 27 Апреля 2011, 19:48:20 »
VENTO ссылки с фото делай в одном сообщении, удобней смотреть и лучше через радикал заливай, картинка в тексте, тогда сразу будет видно не открывая ссылку
Оффлайн Vlad
« Ответ #2507 : 27 Апреля 2011, 20:00:37 »
Если ставить с умом, то гниет не больше чем без них
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2508 : 27 Апреля 2011, 20:05:09 »
а я об это сказал, нормально поставить это и есть с умом, а то видел у кого то скозь эту пластикувую арку саморезом было прикрученно
Оффлайн Vlad
« Ответ #2509 : 27 Апреля 2011, 20:06:01 »
саморезом - это жесть конечно...
VENTO
« Ответ #2510 : 27 Апреля 2011, 20:06:21 »
я когда  ставил  арки  и пластиковый  порог  под них  проложил  поролон  пропитаный  негролом. пороги  и  крылья  промазаны  антикором. ставил  сей  девайс  2года  назад. недавно  все  снимал  для проверки .  везде  все  сухо  и  чисто ржавчины  нет.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2511 : 27 Апреля 2011, 20:08:39 »
ну я из личного опыта говорю, когда мой 41 купили, на нём пластик такой же стоял, а как его сняли, пожалели что купили, живого места не было, ни порогов ни крылев, в их остатки была залита мантажная пена 😝 досих пор помню её скрип когда из скрытых полостей её выковыривали
Оффлайн Vlad
« Ответ #2512 : 27 Апреля 2011, 20:09:02 »
вот это - по-уму 😎
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2513 : 27 Апреля 2011, 20:13:36 »
а что за негрол?
VENTO
« Ответ #2514 : 27 Апреля 2011, 20:15:28 »
при  установке  арок  на крылья , сделал  маленькую  хитрость.  арки  дугой.  вода  поподая  внутрь  стекается  вниз  арки  .  на  торцах  арок  просверлил  отверстия  диаметром  3мм. и  вода  не скапливается  и  дырок  невидно.
VENTO
« Ответ #2515 : 27 Апреля 2011, 20:27:41 »
 если  машину  продают  с  таким  обвесом . надо быть  начеку.  обычно  закрывают  гниль.  я  делал  для  себя  а  не на  продажу и  гнилых  порогов  у  меня  небыло.  забыл  сказать  негрол  мешал  с  нефтью  и  пропитывал  поролон.запах  еще  тот.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2516 : 27 Апреля 2011, 20:33:25 »
а арки как крепить?на скобки или саморезами по низу?
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2517 : 27 Апреля 2011, 21:13:30 »
да это было толи в 2005 толи в 2004 году, отец у друга брал, тот отъездил на нём меньше года
« Ответ #2518 : 28 Апреля 2011, 00:52:45 »
SKANDal!!!  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Блин!!! Опять граната открутилась!!! Да ещё и в час ночи на юбилейном!!! Ещё и болт один загнуло!!!
И вопрос, КТО ЗАКРУЧИВАЛ ГРАНАТЫ? м? 😡  🤦‍♂️    🤦‍♂️
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Vlad
« Ответ #2519 : 28 Апреля 2011, 01:40:59 »
ты наверное...
