Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582598 раз)
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #2520 : 28 Апреля 2011, 06:30:00 »
Надо с герметиком закручивать чтоб не открутилось
  • 2141 продан Калина 111730
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2521 : 28 Апреля 2011, 09:03:31 »
SKANDal!!!  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️
Блин!!! Опять граната открутилась!!! Да ещё и в час ночи на юбилейном!!! Ещё и болт один загнуло!!!
И вопрос, КТО ЗАКРУЧИВАЛ ГРАНАТЫ? м? 😡  🤦‍♂️    🤦‍♂️
я закручивал, но я каждый болт протягивал
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #2522 : 28 Апреля 2011, 12:04:43 »
Vlad, не смотрел арки?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
« Ответ #2523 : 28 Апреля 2011, 12:05:50 »
Сегодня утро у меня началось сексом с машиной.... 😀)) Я таки отпилил злощастный болт... 😀 и привёз машину домой!  😍
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2524 : 28 Апреля 2011, 12:25:47 »
нужен кому то инжектор от м10? в комплекте: коллектор впускной, топливная рампа, дроссельная заслонка, рхх, датчик положения дроссельной заслонки, форсунка холодного пуска, цена за всё 1000 рублей, если кому интересно, номер позже узнаю
VENTO
« Ответ #2525 : 28 Апреля 2011, 18:42:21 »
арки  колес  прикручивал  на  саморезы  ,  снизу  шесть  саморезов.  и  так   на каждом  крыле!
VENTO
« Ответ #2526 : 28 Апреля 2011, 19:01:11 »
когда  менял  внутрению  гранату,  на  болтах  стояли  шайбы  гровер.  на  одном  болте  шайба  была   сломана и  болт сам  выкрутился. в место  гровера   поставил  плоские шайбы  с  насечкой.  которые  ставятся  в  дверных  замках  москвича .больше  ничего  не  откручивается...  удачи!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #2527 : 28 Апреля 2011, 20:57:28 »
поменял сегодня задние подшиПники.сейчас не шумит.один придется заново менять.видимо брак попался.колесо шатается 🤦‍♂️заодно обнаружил что цилиндр тормозной бежит 🧐хорошо что новый в гараже валялся 😍
Оффлайн Vlad
« Ответ #2528 : 28 Апреля 2011, 21:32:41 »
вы че все задом что ль ездите? че они у вас откручиваются? 🤦‍♂️ осенью менял гранату, закрутил болты, без всяких гроверов... щас вообще хрен отвернешь...
« Ответ #2529 : 29 Апреля 2011, 11:10:33 »
Я предполагаю, что беда в том, что ключ (шестигранник Г-образный) из набора коротенький, и как следствие маленький рычаг, что приводит к недостаточному моменту при затягивании. 😀 надо с удлинителем закрычивать.
Левую гранату затянул с удлинителем, а к правой не знаю как подобраться... там двиг мешает и выхлоп...
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Андрюха34
« Ответ #2530 : 29 Апреля 2011, 11:26:25 »
Кому крольчатинку надо?
VENTO
« Ответ #2531 : 29 Апреля 2011, 16:22:12 »
сегодя  как  обычно,  поехал на  работу.в  7.30  утра .   на  стаханова  подьехал  к  перекрестку. горит красный , справо  стоит  автобус.  слева  камаз  ,  я  встал  посередине  . загорелся  зеленый  , первым рванул  автобус  следом  я  заним  ,  замной  камаз.  движение  только  налево  в сторону  стахановской  дамбы. этот  бетмен  на камазе  почемуто  поехал  прямо  .  итог машине.  заднее  крыло  всмятку,  за  рулем  камаза   сидел  дет  100 лет. виноват  конешно он .это ясно как  белый  день. но  машину залко.  стока  трудов  потрачено. сижу  пью  пиво, грызу  сухарик,  грущу!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 16:24:21 от VENTO »
Оффлайн Vlad
« Ответ #2532 : 29 Апреля 2011, 16:45:59 »
сочувствую...
Оффлайн Vlad
« Ответ #2533 : 29 Апреля 2011, 16:46:34 »
я затягивал обычным 6-тигранником и нормально
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2534 : 29 Апреля 2011, 21:29:49 »
сожелею, сильно смяло? фото есть?
они тоже разные бывают, у меня два ключа, один короткий, рычаг получается где то 8см, а другой длынный около 20см, у Валеры не что среднее
Оффлайн Vlad
« Ответ #2535 : 29 Апреля 2011, 21:32:21 »
у меня обычный, см 10. эти болты не надо со всей дури тянуть - можно головку разворотить, потом ваще не отвернуть/завернуть будет. а по законам физики при движении вперед они сами затягиваются
Оффлайн mishanya
« Ответ #2536 : 29 Апреля 2011, 22:25:15 »
Оффлайн mishanya
« Ответ #2537 : 30 Апреля 2011, 20:53:25 »
потек радиатор печки.с ковриков тосол хоть черпай.поменял его.начал коврики снимать чтоб просушилось все а они на клей приклеены.оторвал его а под ним шумо изоляция ворсистая покрыта резиновым покрытием.так что железо не мокнет и в отличном состоянии.у вас так же или это уже сами делали?просто на бывшей машине небыло резинового покрытия и пол поэтому гнилой был потому что влагу впитывала шумка
Оффлайн vi
« Ответ #2538 : 30 Апреля 2011, 21:02:56 »
Миша на моем было также, я тоже думал что все пучком, но когда ее поднял картина была печальная ржавчина повсюду, будет тепло не поленись провизируй.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн mishanya
« Ответ #2539 : 30 Апреля 2011, 21:13:26 »
все отлично там.поднимал.шумку полностью буду делать сниму и посмотрю.решетку радиаторную не смотрел в гараже?
