Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582561 раз)
Оффлайн vi
« Ответ #2640 : 13 Мая 2011, 12:43:20 »
Трек - хватает на полгода, у них гарантия полгода как раз, и на клиентах и на себе проверял. Но зато полгода ходит 😀
Что то мой трек пол года то нифига не отходил в апреле застучал  😁 😁
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн vi
« Ответ #2641 : 13 Мая 2011, 13:05:02 »
предлагаю, делать статистику зап.частей на нашем рынке, например мой опыт по шаровым, стояла шаровая "начало" ходила три года, была одна засада все время рвался пыльник я раза три менял, но наши пыльники дубовые в общем очередное говно)), потом просто на это дело забил так три года без пыльника и проездила и не стучала т.к. был комплект шаровых герцог типа германи, поставил ее ща уже не помню сколько отходила, но тоже не долго - вывод очередное говно, потом стал искать нормальные шаровые нашел фад, отходила год пока без стуков, с другой стороны умерла щаровая, смотрел на трек и начало, трек был луше изготовлен взял его вывод тоже говно)).
По тормозам еще давно брал ГТУ фенокс на свв, говно сразу не пошел, сейчас по задним цилиндрам сколько я их сменил хз не мало, и фенокс и тотти говно на сезон, но сейчас вроде стоят не текут, один правда фая сказала что типа кинешма, но что то не верю))
VENTO
« Ответ #2642 : 13 Мая 2011, 15:35:56 »
когда купил машину задние тормозные цилиндры стояли кинешма . первый хозяин масика ничего не менял. пробег на тот момент был 112000тыс. отьездив сезон они потекли от старости. в магазине купил фенокс  , больше ничего небыло. это было 2005 году сейчас пробег  178000тыс. посихпор стоят и хотьбы хны. сам не понимаю почему главный фенокс такой плакучий. такая  кака. может качество хуже стало. или вовсе в подвале где нибуть собирают. продают какието ржавые без упаковки кучей навалено. сам помню покупая  зад. тормозные фенокс. все было завернуто в пергамент в коробке болтики шайбы все как надо. штрих код на коробке число и дата изготовления.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2643 : 13 Мая 2011, 22:26:37 »
сегодня купил и поставил насос пекар.пока не пробовал ездить но работает лучше 😁.втулки стабилизатора искал 3110. объездил 8 магазинов и только в одном и только одна штука 😁
Оффлайн mishanya
« Ответ #2644 : 13 Мая 2011, 22:29:20 »
виталик спасибо за решетку
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 22:33:15 от mishanya »
Оффлайн vi
« Ответ #2645 : 13 Мая 2011, 23:48:11 »
Да пжалуйста  😆
Оффлайн mishanya
« Ответ #2646 : 14 Мая 2011, 10:17:01 »
кто в электрике шарит?на приборной панели перестал гореть ближний свет.дальний горит
Оффлайн vi
« Ответ #2647 : 14 Мая 2011, 12:18:04 »
Лампочка целая? у меня на панели только сигнальная габаритов и дальний свет.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 12:39:27 от vi »
Оффлайн ofCros
« Ответ #2648 : 14 Мая 2011, 13:42:00 »
Перебираю стартер. Решил заодно поменять и втулочки, со стороны бендикса отверстие 16,15 диаметр втулочки 16,4 - руки бы оборвать этим бракоделам.
Оффлайн damir19
« Ответ #2649 : 14 Мая 2011, 19:07:57 »
Кнопка ближнего цвета обычно не просвечивается- лично я сделал дырочку и лампочку вставил-удобнее ссё  с индикатором ближнео света...
М-2141 (движок ВАЗ-06)   продан
Газ-3110
Оффлайн damir19
« Ответ #2650 : 14 Мая 2011, 19:19:59 »
Поменять сцепление- около 2000 руб...
Газ-3110
Оффлайн vi
« Ответ #2651 : 14 Мая 2011, 21:27:34 »
Ну я так и говорил что в районе 2000р))
А про лампачку Мишаня вроде как на панели приборов спрашивал правда где он там ее нашел))
Оффлайн ofCros
« Ответ #2652 : 14 Мая 2011, 21:33:12 »
А что будет стоить переборка стартера с заменой бенидкса и втулок (и установкой обратно).
Оффлайн vi
« Ответ #2653 : 14 Мая 2011, 21:47:46 »
Качество стало хуже, я когда он потек достал манжеты,  зеркало цилиндра вобще дерьмовое шероховатость бешаная по сравнению с кинешмой не сравнить хотя тоже в коробочке лежал в бумагу завернут  с наклейками.
Вывод:
либо в родных менять манжеты, но это тоже сезон не больше зато дешево,
либо переходить на тазоцилиндры - минус ТО легально не пройти изменение конструкции и постоянная доработка колодок при их замене.
либо искать импортный тормозной цилиндр, что бы подходил без переделок - дорого и сколько я в курсе поиски не увенчались успехом.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2011, 21:52:17 от vi »
Оффлайн mishanya
« Ответ #2654 : 14 Мая 2011, 22:36:47 »
сцепление сам поменял.ушло всего то 8 часов 😁
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2655 : 14 Мая 2011, 22:46:08 »
один снимал ставил коробку?
Оффлайн mishanya
« Ответ #2656 : 14 Мая 2011, 23:16:58 »
я про приборку.ближний в пол силы горит а дальний ярко.дак вот ближний перестал на приборке гореть
Оффлайн mishanya
« Ответ #2657 : 14 Мая 2011, 23:17:46 »
да
Оффлайн vi
« Ответ #2658 : 14 Мая 2011, 23:26:11 »
Миш ты гигант респект!!!, расскажи как ты ее один впихнул, как сцепление центрировал кста?
Оффлайн mishanya
« Ответ #2659 : 14 Мая 2011, 23:59:18 »
центрировал палочкой 😁 диаметром 20 и меньший диаметр 15.оставил ее вдруг еще пригодиться 🚬
