Автор Тема: Пермь и Пермский край  (Прочитано 582554 раз)
Оффлайн mishanya
« Ответ #2660 : 15 Мая 2011, 00:01:44 »
масло искал elf tranчето 80w90 но не нашел.пришлось купить тад17
VENTO
« Ответ #2661 : 15 Мая 2011, 10:57:03 »
у меня в коробке и движке залито zik .зимой до-28 заводится без проблем .коробку не прихватывает,работает все четко, старый хозяин залил непонятно что туда, мне машина досталась с ревущей коробкой, скорости переключались с трудом, коробку снимал  и перебирал сам, с заменой подшиПников, пару шестерен ну и регулировкой всего.скоро надо капиталить движок компресия малавата.
VENTO
« Ответ #2662 : 15 Мая 2011, 11:24:53 »
по поводу приспособлений для ремонта. у меня есть . стяжки пружин. компресометр. оправка сцепления ваз. расухариватель клапанов ваз. сьемник задних подшиПников. часовой индикатор клапанов ваз.стробоскоп. оправка для втулок клапанов ваз. оправка маслосьемных колпачков ваз. головка для ступичных гаек. мультитестер. микрометор.ну и куча всяких шестиграников . головок.ключей.может чтото забыл назвать.если надо могу одолжить на время ремонта.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 13:03:43 от VENTO »
Оффлайн ofCros
« Ответ #2663 : 15 Мая 2011, 11:26:15 »
микрометор
Нутромера случайно нет ?
VENTO
« Ответ #2664 : 15 Мая 2011, 11:57:26 »
такова нет. 😀
Оффлайн vi
« Ответ #2665 : 15 Мая 2011, 15:34:57 »
Раз пошла такая пьянка, про  себя расскажу)) тоже ездил на полусиньке зик GL5 80w90 масло нормальное для наших коробок, т.к. наши кпп требовательны к маслу и особенно по параметру нарузка сваривания для страховки с этим маслом заливал римет общие ощущения лучше чем на лукойле минералке, хотя от -15 без выжатого сцепления лучше не заводить при низких  температурах  дубеет с синтетикой не  сравнить, в баклажан заливал синтетику кастрол тафх GL 4/5 тип в каталоге рекомендованно для 41 хотя на самом деле думаю, что они лукавят и все та ки расчитанно оно на передний привод где не гипойдная гп в общем до кучи залил еще ревитализант хадо отъездил с таким компотом два года, потом с очередной попыткой побороть течь и сменой сцепления, залил маннул 75w90 GL5 на этом масле проездил месяца 3-4 потом неожиданно перестала работать 4 передача т.ть. она включалась но мотор не набирал обороты а из кпп доносится несильный рокот в общем то ли синхронизатор накрылся то ли сама шестерня съелась с такой кпп отъездил почти год в режиме 1,2,3-5 без долива масла к весне поставил другую кпп, из этой слил от  силы полтора литра может чуть больше причем цвет масла поменялся на какой то грязносерый вскрытие кпп еще не делал, но сам факт что кпп столько проехала в неблагоприятном режиме говорит сам за себя то ли хадо помогло то ли масло, то ли требования по маслу в нашей кпп не такие жесткие в общем хз. Кста из моих выводов: масло надо брать группы GL5 допуск MIL-2105D или E это близко к нашим требованиям гипойдная высоконагруженая гп. И еще те кто льет лукойл полусинтетику в КПП, знайте что по нагрузке сваривания это масло давно не проходит, хотя льют многие и ездят без особых проблем, но я бы все таки римет или хадо или еще что ни будь залил)).
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 17:44:56 от vi »
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн ofCros
« Ответ #2666 : 15 Мая 2011, 17:11:54 »
 На avito москвич2141 за 13 продают, написано, что хороший, срочно.
Оффлайн vi
« Ответ #2667 : 15 Мая 2011, 17:46:31 »
Вдимо облит недавно, спереди выглядит хорошо)) https://www.avito.ru/items/perm_avtomobili_moskvich_2141_1996_29932818
Оффлайн ofCros
« Ответ #2668 : 15 Мая 2011, 17:52:15 »
И номера московские.
Оффлайн vi
« Ответ #2669 : 15 Мая 2011, 17:54:02 »
Ха, как его с учета снимать??
VENTO
« Ответ #2670 : 15 Мая 2011, 18:30:01 »
по поводу хадо. я тоже залил в коробку2 тюбика . мои впечатления . стало както эластичней работать. меньше шума . даже дали дисконтную карту  .купил сразу кондиционер металла в движок. хотя я несуеверный.
VENTO
« Ответ #2671 : 15 Мая 2011, 18:34:23 »
я  непойму вы решили все москвичи в округе  скупить на запчасти 😍
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 18:39:46 от VENTO »
Оффлайн ofCros
« Ответ #2672 : 15 Мая 2011, 18:45:00 »
Я бы себе давно взял, да ставить некуда.
А насчёт этого можно и скинуться, мне двиг (если добрый узам 3317 или больше).
Оффлайн vi
« Ответ #2673 : 15 Мая 2011, 18:58:03 »
Чур меня чур))
VENTO
« Ответ #2674 : 15 Мая 2011, 19:07:00 »
а что там можно снятьто  кроме движка. на сятогор фары не пойдут капот тоже, салон наверное ушатон. коробка тоже неизвестно в каком состоянии,
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2675 : 15 Мая 2011, 19:38:48 »
минимум кузов, у меня есть куда ставить, но оно мне не надо 🤣
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2676 : 15 Мая 2011, 19:55:09 »
сёдне продолжили делать бампер, не просто это стеклопластиковый скрещивать со стоком, мне нравится как получается, стекло поворотника просто подставил
после этого Валере сделали лючок бензонасоса, пилить балгаркой захотел сам Валера, я предлагал дрелью и зубилом, страшно было 🤦‍♂️
VENTO
« Ответ #2677 : 15 Мая 2011, 20:49:47 »
вот давиче доканал тормозную систему ,незнаю насколько хватит, покашто тормоза отличные.https://i0.wp.com/img705.imageshack.us/img705/5433/img0057ab.jpg
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 20:52:48 от VENTO »
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2678 : 15 Мая 2011, 20:58:25 »
это же сток, почему от оды не взял?
VENTO
« Ответ #2679 : 15 Мая 2011, 21:16:11 »
брал я от оды комплект . поставил , все прокачал но тормоза вата. вопервых  шток уних короче оказался намного, педаль почти в полу. нажимаешь тормозит еле еле. тормозной бачек  близко касынке  заливать тормозуху как крышка почти не снимается в итоге снял отдал обратно поставил сток пока. надо ставить от иномарки. от наших советских тазиков ставить не буду.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 21:19:31 от VENTO »
